Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 moteur qui ratatouille
lino47
lino47
Nombre de messages : 9
Vos autos : alfa coste simca
moteur qui ratatouille Empty
MessageSujet: moteur qui ratatouille   moteur qui ratatouille EmptyDim 19 Juin - 20:14
Bonjour a tous j'ai une Coste C1 avec un moteur R25 baccara V6turbo de 205cv je vient de faire les premier tours de roues et le moteur me donne des soucis il ne prend que 2000t/m a chaud a froid il fonctionne un peu mieux ,des qu'il est chaud le moteur ratatouille énormément refuse les coup d'accélérateur et je dois agir de façon très dosé pour rouler ,les bougie sont neuves est très noire après un contrôle visuel la tête d'allumeur semble en bon état je pense que le mélange est beaucoup trop riche je pense l’emmené dans un garage pour faire un diagnostic j'arrive péniblement a 3000t/m de façon très chaotique auriez vous une idée des contrôle que je peux faire avant d'aller au garage merci a vous tous
lino
MessageSujet: Re: moteur qui ratatouille   moteur qui ratatouille EmptyDim 19 Juin - 21:55
sa ressemble a une prise d'air ton histoire Neutral
tes collecteur d'admission sont bien vissé?
les joint en bon état?
état des injecteurs?
du filtre a essence?
état de l'essence?
lino47
MessageSujet: Re: moteur qui ratatouille   moteur qui ratatouille EmptyDim 19 Juin - 22:10
je ne sais pas trop je pense peut être au injecteur mais demain je vérifie ta petite liste
merci pour les info l'essence et neuvel es joint ??
lino
MessageSujet: Re: moteur qui ratatouille   moteur qui ratatouille EmptyDim 19 Juin - 22:11
les joint au niveau des pipes d'admission
je suppose, je ne sais pas si ton moteur a fait un long sommeil ou autres
lino47
MessageSujet: Re: moteur qui ratatouille   moteur qui ratatouille EmptyLun 20 Juin - 6:02
En effet le moteur as fait un long sommeil plusieurs année entre 5 et 10ans c'est sûr tu pense que les joint se sont dégradé?? ,il semble que vous pensez tous a une énorme prise d'air??
lino
ALPINE85
ALPINE85
Nombre de messages : 2536
MessageSujet: Re: moteur qui ratatouille   moteur qui ratatouille EmptyLun 20 Juin - 6:07
le capteur PMH peut etre déffectueux
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: moteur qui ratatouille   moteur qui ratatouille EmptyLun 20 Juin - 8:07
le filtre à air est dans quel état ? et celui à essence ?
MessageSujet: Re: moteur qui ratatouille   moteur qui ratatouille EmptyLun 20 Juin - 8:22
lino
c'est un élément clé que tu aurait du précisé Mr. Green
il est possible également que les injecteurs soit crade du a la vieille essence qui y a séjourné
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: moteur qui ratatouille   moteur qui ratatouille EmptyLun 20 Juin - 9:25
moteur qui ratatouille Bougie10
MessageSujet: Re: moteur qui ratatouille   moteur qui ratatouille EmptyLun 20 Juin - 16:45
verifie aussi l etat de la bobine et du capteur pmh
» Ratatouille à froid !
» probleme r 25 ratatouille
