Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Injecteur
nono87
nj91
nj91
nj91
Nombre de messages : 238
Vos autos : R25 Turbo D 1990/ laguna 1.9dti dedicace 2000
Injecteur Empty
MessageSujet: Injecteur   Injecteur EmptyDim 19 Juin - 19:19
Je voudrai savoir si les injecteur de R25 2.1dt sont les meme que ceux des safrane 2.1dt?
Car j'ai l'impression que ceux de ma safrane commencent a etre HS (fume noir)
Merci d'avances.
nono87
nono87
Nombre de messages : 351
Vos autos : scenic1.9dci-safrane v6-204 cabriolet
Injecteur Empty
MessageSujet: Re: Injecteur   Injecteur EmptyDim 19 Juin - 21:01
bonsoir fumer noir ne veut pas dire injecteur hs ,regarde plus vers une prise d'aire sur l'admission ou ton filtre a aire ou encor plus loing ton turbo qui commence a fatiquer
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
Injecteur Empty
MessageSujet: Re: Injecteur   Injecteur EmptyDim 19 Juin - 21:47
Ou il y a de la parafine dans l'un des filtre tout bêtement .
Injecteur Empty
MessageSujet: Re: Injecteur   Injecteur EmptyDim 19 Juin - 22:12
la vis d'avance n'a pas été touché? le plomb est toujours la?
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
Injecteur Empty
MessageSujet: Re: Injecteur   Injecteur EmptyLun 20 Juin - 14:25
salut oui ce sont les même,
par contre avant des démonter tout vérifie qq petite chose:
que tes durites appro air sont bien serrée et pas coupée éventrée(c'est une maladie)
que ton filtre a air est propre.
que ton filtre a GO est propre aussi.
apres là tu pourra te dire que tu a un possible probléme d'injecteurs.
nj91
nj91
Injecteur Empty
MessageSujet: Re: Injecteur   Injecteur EmptyLun 20 Juin - 17:48
ok
merci pour vos reponse,
Les filtre son neuf!
Pour le moment j'ai un autre probleme, mon capot ne s'ouvre plus....
nj91
nj91
Injecteur Empty
MessageSujet: Re: Injecteur   Injecteur EmptyLun 20 Juin - 17:49
Le turbo de la 25 est t'il identique?
Nombre de messages : 1597
Injecteur Empty
MessageSujet: Re: Injecteur   Injecteur EmptyDim 10 Juil - 21:50
Sur les 25, c'est les injecteurs bridés alors que sur safrane c'est les vissés je crois.
Injecteur Empty
Injecteur
» injecteur ...
» Démontage injecteur v6
» Injecteur 2.2 SI
» injecteur sur safrane 2.2dt
» Injecteur : fuite
