 Shéma éléctrique regulateur 25 essence Ph2
gordi
Nombre de messages : 47
Vos autos : R21 TXI QUADRA 1991 , MEGANE COUPE 2L16V 1996
Shéma éléctrique regulateur 25 essence Ph2 Empty
MessageSujet: Shéma éléctrique regulateur 25 essence Ph2   Shéma éléctrique regulateur 25 essence Ph2 EmptyDim 5 Juin - 14:27
Je suis en train d'adapter un regulateur de vitesse d'origne R25 TXI (ph2) sur ma R21 quadra TXI 5p. J'ai tout ce qu'il faut sauf les clips des capteurs de pédales (et le capeur de la pédale d'embrayage).
Seul hic je n'arrive pas a trouver le shéma éléctrique de ce regulateur. (avec les codes couleurs des fils). Pas dans le MR ni dans le haynes que j'ai rapidement consulté chez carrefour.
Quelqu'un peut il me faire suivre ce document?
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Shéma éléctrique regulateur 25 essence Ph2   Shéma éléctrique regulateur 25 essence Ph2 EmptyDim 5 Juin - 15:28
regarde par la
http://r25safrane.forumactif.com/t27977p15-regulateur-de-vitesse
gordi
MessageSujet: Re: Shéma éléctrique regulateur 25 essence Ph2   Shéma éléctrique regulateur 25 essence Ph2 EmptyDim 5 Juin - 18:28
Merci Taz,
Ca devrait effectivement me permettre d'avancer.
Une première question aux experts de la R25:
- contacteur stop sécurité 157 (à priori c'est le capteur qui va derrière la pédale de frein)
- contacteur stop 160
A quoi correspond physiquement ce second contacteur stop 160?
MessageSujet: Re: Shéma éléctrique regulateur 25 essence Ph2   Shéma éléctrique regulateur 25 essence Ph2 EmptyLun 6 Juin - 8:31
pour le stop 160 ses bien marqué sur le schéma 1 pour allumage stop l'autre pour la sécurité
les 2 non pas la même fonction , 1 pour allumage des stops qui n'est pas relier au boitier et l'autre et relier au boîtier et coupe la fonction regul quant tu freine Wink
gordi
MessageSujet: Re: Shéma éléctrique regulateur 25 essence Ph2   Shéma éléctrique regulateur 25 essence Ph2 EmptyLun 6 Juin - 21:12
Merci Bertrand,
Ca voudrait donc dire qu'il y a 2 contacteurs derrière la pedale de frein?
1 pour l'allumage des feux arrière
1 pour arreter le regulateur
Quelqu'un peut il confirmer ces 2 contacteurs sur la pedale de frein?
Sont ils physiquement différents et comment se montent ils?
MessageSujet: Re: Shéma éléctrique regulateur 25 essence Ph2   Shéma éléctrique regulateur 25 essence Ph2 EmptyMar 7 Juin - 8:12
gordi a écrit:
Merci Bertrand,
Boulet non BERNARD
pour les 2 capteurs oui ils sont différent
le contacteur stop origine fait passer le courant aux ampoules !!
le 2 coupe la fonction regul !!
regarde bien le schéma et tu verre 1 fermé, l'autre ouvert thumright
gordi
MessageSujet: Re: Shéma éléctrique regulateur 25 essence Ph2   Shéma éléctrique regulateur 25 essence Ph2 EmptyMar 7 Juin - 21:13
Merci BERNARD Embarassed
As tu une idée du positionnement de ces 2 capteurs derrière la pedale de frein?
MessageSujet: Re: Shéma éléctrique regulateur 25 essence Ph2   Shéma éléctrique regulateur 25 essence Ph2 EmptyMar 7 Juin - 21:27
il y a plusieur sorte de pedalier
la difference se trouve pour la pedale d embrayage
sur cette photo, la fleche du haut>>>contacteur feux stop
fleche du bas>>>>contacteur regulateur de vitesse
en rouge, emplacement du contacteur d embrayage pour le regulateur
Shéma éléctrique regulateur 25 essence Ph2 Contac10
MessageSujet: Re: Shéma éléctrique regulateur 25 essence Ph2   Shéma éléctrique regulateur 25 essence Ph2 EmptyMer 8 Juin - 4:43
comme defois une bonne photo vaut mieux qu'un long discours ,
de toutes façon la position avant ou arrière des capteurs na pas d'importance , du moment quant tu freine il agisse en même temps Very Happy
MessageSujet: Re: Shéma éléctrique regulateur 25 essence Ph2   Shéma éléctrique regulateur 25 essence Ph2 EmptyMer 8 Juin - 4:45
ca qu'il faut ses bien les régler 1 qui ouvre et l'autre ferme en même temps
» shema electrique
» shéma électrique calculateur injection sur une r25 gtx
» Toit ouvrant électrique et régulateur de vitesse...
» schema
» Regulateur
