Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Chaine HS????
fifane
Chaine HS???? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? - Page 2 EmptyJeu 2 Juin - 21:35
a voir mais c'est pas ma priorité mais c'est vrai que ton poste a de la gueule.
sa pause pas de problème pour inseré un cd?
fifane
fifane
Nombre de messages : 1867
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? - Page 2 EmptyJeu 2 Juin - 22:00
CD ET DVD oui pas evident,mais j'en ecoute jamais vu qu'il y a dessus l'USB et la place pour des carteSD,les disques j'y touche plus du tout
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? - Page 2 EmptyJeu 2 Juin - 22:51
merci pour l'ino
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? - Page 2 EmptySam 4 Juin - 6:45
Dans ma TX, quand je l'ai achetée, en 1994, il n'y avait plus la chaine, j'ai installé un poste Alpine à K7, avec chargeur dans le coffre (à la place du "bidon d'huile"), ça prends pas de place, et ça marche toujours.
Dans la TXI, les K7 ont lachées, et il n'y a pas grand chose en FM, alors j'ai mis un poste (tjrs Alpine Wink ) avec clé USB connecté à l'arrière, et j'y accède par la petite trappe au dessus de la chaîne, ou du vide poche que j'ai rajouté.
Ton problème, c'est peut être les lampes de l'afficheur HS, avec des yeux de lynx, on arrive parfois à distiguer l'affichage.
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? - Page 2 EmptyDim 5 Juin - 9:43
j'y est pensé pour le chargeur, mais sa attire pas mal de convoitise, bon je dit pas je vit pas dans un endroit "chaud" mais quand je vais en ville j'aime pas sa j'ai toujours un peut d' appréhension
pour l'histoire de la chaine mon casseur m'en a donné une même problème elle ne demande pas de code.
en premier lieux pour être sur a 100% je vais changé toute les loupiotes
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? - Page 2 EmptyDim 5 Juin - 11:10
Tu ne le sais pas qu'il y a un chargeur, de plus, toutes les faces avant des autoradios s'enlèvent aujourd'hui.
Biensûr, j'ai fais un bricollage pour qu'il soit correctement postionné.
Bien qu'il soit fixé sur les boulons du parre choc, une fois, nous avons étés pris en sandwich, il a résisté.
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? - Page 2 EmptyDim 5 Juin - 15:06
avec la chance que j'ai Mr. Green donc tu a viré le range bidon?
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? - Page 2 EmptyLun 6 Juin - 7:46
Oui, pour ce que ça sert, on peu facilement en loger un dans le moteur.
Tiens, j'ai mis à jour dans ma présentation :
http://r25safrane.forumactif.com/t22955p15-vosgepat-renault-25-tx-txi
mickbab07
mickbab07
Nombre de messages : 415
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? - Page 2 EmptyMar 19 Juil - 9:09
bonjour à tous moi j'ai le problème avec ma chaine et je me suis aperçu que le bouton marche arrêt ne fonctionne plus je suis en train de chercher quelqu'un qui si connait pour pouvoir la laisser allumé comme elle est branché sur le contact sur un r25tdx 87 cordialement
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? - Page 2 EmptyMar 19 Juil - 10:15
le bouton lui fonctionne correctement (mécaniquement)
il reste enfoncé?
regarde la patte en plastique pour sa démonte la facade il y a 2 petite vis a retiré.
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? - Page 2 EmptyMar 19 Juil - 14:45
il reste enfoncé?
oui met pour démonter la facade il faut sortir la chaine Razz
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? - Page 2 EmptyMar 19 Juil - 15:53
bernard a écrit:
il reste enfoncé?
j'ai oublier de le précisé Mr. Green
V6 Injection
V6 Injection
Nombre de messages : 97
Vos autos : Renault 25 Turbo-DX Black Cherry & Mégane Cabriolet 1.6e Expression Jaune Tournesol
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? - Page 2 EmptyDim 25 Sep - 14:22
Je viens d'avoir un problème similaire. Le lecteur K7 était bloqué, l'ancien proprio avait fait tombé un jeton de caddy dans la fente du coup le lecteur était bloqué sur le mode K7, impossible d'avoir la radio. J'ai donc démonter la chaine retirer le jeton, je remonte la partie inférieur et supérieur des circuit imprimés et la chaine avait du mal à fonctionner correctement. Le fil de caoutchouc qui fait fonctionner le mécanisme qui avait déraillé, je le replace et là en voulant rebrancher le tout voir si ça marche plus rien. L'affiche n'apparait plus, et la chaine ne fonctionne plus non plus.
J'ai vérifié le branchement et voir si rien ne bloquait, si c'était pas un fusible qui avait cramé mais rien !
Quelqu'un aurait une idée du problème ? scratch
mickbab07
mickbab07
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? - Page 2 EmptyDim 25 Sep - 14:27
bonjour il était comment le jeton de caddy si il était en fer il est probable qu'il y à eu un court circuit cordialement
V6 Injection
V6 Injection
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? - Page 2 EmptyDim 25 Sep - 16:06
Bonjour ! Il était en plastique. Confused
mickbab07
mickbab07
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? - Page 2 EmptyDim 25 Sep - 16:15
à mon avis il y à eu un court jus si ta chaine ne s'allume plus revérifie le montage de tout ce que tu à démonter il est possible que le circuit imprimé pas bien à ça place peut ne pas fonctionner et si tu redémonte le circuit vérifie les plaques du circuit imprimé si il y à une coupure les circuit imprimé ces délicat cordialement
V6 Injection
V6 Injection
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? - Page 2 EmptyDim 25 Sep - 16:26
Je viens de regarder et les circuits imprimés n'ont absolument rien. De plus il y a une mauvaise synchronisation au niveau de la tête de lecture, quand on rentre une cassette les têtes de lectures sortent alors que la cassette est rentré de moitié. Quelque chose ne tourne pas rond sur cette chaine... What the fuck ?!?
mickbab07
mickbab07
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? - Page 2 EmptyDim 25 Sep - 16:32
tu sait les lecteur de k7 sont assez vieux et ce n'était pas la perfection si la chaine à l'age de la voiture il est possible qu'elle soit fatigué il faudrait que tu trouve une vielle chaine et récupérer le mécanisme de k7 dessus je vais regarder si j'ai pas une ancienne chaine et récupérer le mécanisme je te tien au courant cordialement
V6 Injection
V6 Injection
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? - Page 2 EmptyDim 25 Sep - 17:12
C'est bien le mécanisme qui doit être défectueux. Blasé je l'ai remonté et je me suis aperçu qu'en faite elle fonctionnait puisque qu'elle me demandait le code. J'entre le code j'arrive sur la bande FM et une idée pas maline du tout met venu. Tentons le coup de la K7 et là, re-bloquée. J'ai pu qu'à démonter et remonter... Mr. Green
mickbab07
mickbab07
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? - Page 2 EmptyDim 25 Sep - 17:34
si tu veut un mécanisme de k7 je peut en fournir un ces celui de mon ancienne chaine il fonctionne bien si ça t'intéresse je peut je l'envoyer cordialement
Chaine HS????
» Chaine HiFi R25
» auditorium
» chaine hi fi
» chaine hifi de safrane dans r 25 bacarra
» est ce une chaine r25?
