29.99 €
 Chaine HS????
fifane
Chaine HS???? Empty
MessageSujet: Chaine HS????   Chaine HS???? EmptyMer 1 Juin - 17:31
Salut les pros Wink
pour ce qui est de la chaine pour la 25 j'y connait rien du tout.
j'ai un souci avec celle ci.
lorsque que je l'allume il y a un genre petit bruit sec dans les HP et puis plus rien.
sur l'afficheur déporté il n'est rien écrit elle ne me demande même pas le code. je l'est en ma possession.
la chaine est Morte ou pas?
merci d'avance
Nombre de messages : 57670
Chaine HS???? Empty
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? EmptyMer 1 Juin - 19:53
L'afficheur fonctionne bien ?? L'heure s'affiche ?
Le câblage est ok entre la chaine et l'écran ?
Chaine HS???? Sign1011
Chaine HS???? Empty
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? EmptyMer 1 Juin - 19:57
l'afficheur fonctionne bien, l'heure s'affiche également les ampoule on été changé dès son aquisition.
pour le cablage tout était branché. mais je n'est pas testé avec d'autre cable.
fifane
fifane
Nombre de messages : 1867
Chaine HS???? Empty
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? EmptyMer 1 Juin - 20:04
est ce que la parti sur l'afficheur dédié a la chaine affiche quelque chose?
il devrait au moins y avoir les petits trait qui demande le code
Chaine HS???? Empty
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? EmptyMer 1 Juin - 20:07
il n'y a rien qui s'affiche
fifane
fifane
Chaine HS???? Empty
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? EmptyMer 1 Juin - 20:12
donc deja probleme de cable entre la chaine et l'afficheur,ou afficheur HS,ou peut etre une soudure qui a lacheur sur une la fiche.Va falloir tout verifié,ou bien deja tester avec un autre afficheur
Chaine HS???? Empty
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? EmptyMer 1 Juin - 20:13
Oui Smile
Pour moi, rien n'arrive à l'écran comme info. Donc tu ne peux pas rentrer le code.
Chaine HS???? Empty
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? EmptyMer 1 Juin - 20:19
des afficheurs d'avance, je vais éssayé avec un autre.
merci pour vos conseils. Wink
Chaine HS???? Empty
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? EmptyMer 1 Juin - 20:23
Et le câble aussi si tu peux Wink
Tiens nous au courant Very Happy
Pour moi c'est soit le câble ou l'afficheur.
Chaine HS???? Empty
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? EmptyMer 1 Juin - 20:40
je doit avoir des cable également
je vais voir sa de près j'aimerais comblé ce gros trou dans la console centrale Mr. Green
bien entendu je vous tiendrais au courant. Wink
fifane
fifane
Chaine HS???? Empty
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? EmptyMer 1 Juin - 21:04
y'a bien longtemps que j'ai resolu le probleme du trou,avec un autoradio double din,parce que les k7 bien gentil mais ca va un temps Shit
Chaine HS???? Empty
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? EmptyMer 1 Juin - 21:23
J'utilise une K7 qui à un fil avec un branchement jack MP3 Smile
fifane
fifane
Chaine HS???? Empty
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? EmptyMer 1 Juin - 21:36
trop de distortion,avec l'adaptateur k7 au pire ce qui est pas mal c'est le chargeur CD qui passe par la bande FM ou alors un adaptateur qui se branche sur l'alume cigare ou tu branche un mp3 e qui lui aussi passe par la bande FM
Chaine HS???? Empty
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? EmptyMer 1 Juin - 22:32
c'est une question que se soit d'origine.
je n'est pas de K7 et les CD sont dépassé. c'est tout du MP3 sur clé usb ou carte SD
Chaine HS???? Empty
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? EmptyMer 1 Juin - 22:33
dans les grande ville ce n'est pas le top.
il est possible de mettre un chargeur cd sur la chaine mais il faut l'ouvrir et la soudure c'est pas mon truc.
Chaine HS???? Empty
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? EmptyJeu 2 Juin - 1:42
C'est pour cela que je préfère mettre une K7 avec sortie Jack 3.5. Branchée sur un lecteur MP3 ou directement sur mon téléphone, c'est extra ! Smile
Chaine HS???? Empty
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? EmptyJeu 2 Juin - 9:52
Le son est top, un pote ma montré sa une fois j'étais bleffé.
Chaine HS???? Empty
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? EmptyJeu 2 Juin - 12:43
Je confirme ! Smile Aussi bien que les Cds Smile J'utilise perso mon téléphone portable.
Chaine HS???? Empty
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? EmptyJeu 2 Juin - 18:33
j'ai fait tout vos test
la chaine ne me demande pas de rentrer le code.
j'ai essayé avec 2 cable différents
faut t'il la télécommande pour entrer le code?
Chaine HS???? Empty
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? EmptyJeu 2 Juin - 19:11
En R25, pas besoin d'avoir la télécommande. Ton problème c'est de savoir pourquoi rien ne s'affiche à l'écran.
Quand le code n'est pas rentré, c'est inscrit "CODE".
Chaine HS???? Empty
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? EmptyJeu 2 Juin - 19:19
la il n'y a rien du tout,
avec les deux cable que j'avait et avec 3 afficheur différent.
y'a du jeut dans la prise a l'arrière de la chaine. sa sent la soudure pèté. Crying or Very sad
fifane
fifane
Chaine HS???? Empty
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? EmptyJeu 2 Juin - 20:16
alors voila,te reste plus qu'a l'ouvrir pour voir si rien a sauter,ca va elle est pas trop dur a demonté la chaine,et une soudure ca va,vite refait enfin si pas trop de degats
Pour ma part voila ce que ca donne la chaine remplacer dans
la mienne
Chaine HS???? Photo_20
Chaine HS???? Empty
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? EmptyJeu 2 Juin - 20:52
jolie ton poste mais a quel prix aussi.
je suis sur qu'il avoisine les 300 roros Mr. Green
fifane
fifane
Chaine HS???? Empty
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? EmptyJeu 2 Juin - 21:25
a l'epoque oui,maintenant je dirais moins de 200
Chaine HS???? Empty
MessageSujet: Re: Chaine HS????   Chaine HS???? EmptyJeu 2 Juin - 21:35
a voir mais c'est pas ma priorité mais c'est vrai que ton poste a de la gueule.
sa pause pas de problème pour inseré un cd?
Chaine HS???? Empty
Chaine HS????
» Chaine HiFi R25
» auditorium
» chaine hi fi
» chaine hifi de safrane dans r 25 bacarra
» est ce une chaine r25?
