Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Panneaux de portes
Panneaux de portes Empty
MessageSujet: Panneaux de portes   Panneaux de portes EmptyMar 17 Mai - 18:24
salut les amis,
alors voila comme vous le savez les panneaux de porte en phase 2 avec le temps deviennent dans un état lamantable. il sont simplement horrible.
je voulais en mettre de Bacarra, mais il sont introuvable.
j'ai pensé a des panneaux de porte de phase 1 je ne les trouve certe pas a mon gout mais il seront toujours plus jolis que ceux que j'ai.
sont t'il facile a trouvé? ceux avec la bande en cuir?
les trous pour les installé sont les même normalement?
merci pour vos avis. Wink
MessageSujet: Re: Panneaux de portes   Panneaux de portes EmptyMar 17 Mai - 18:26
Aucun problème pour l'installation Wink Assez rare en cuir mais souvent en bon état Very Happy
Panneaux de portes Sign1011
MessageSujet: Re: Panneaux de portes   Panneaux de portes EmptyMar 17 Mai - 18:38
merci pour la réponse j'en était pas sur.
un membre du forum en a. Les 2 panneaux avant il faudrait que je trouve ceux a l'arrière.
merci pour ta réponse claire. Wink
MessageSujet: Re: Panneaux de portes   Panneaux de portes EmptyMar 17 Mai - 19:06
Juste bien vérifier au niveau des vitres arr. Si électriques ou pas Very Happy
fifane
fifane
Nombre de messages : 1867
MessageSujet: Re: Panneaux de portes   Panneaux de portes EmptyMar 17 Mai - 19:07
ou sinon avec de la patience tu peux toujours les recollés mais assez long et meticuleux a faire
Voila ce que ca donne une fois recoller.
Panneaux de portes Photo_18
MessageSujet: Re: Panneaux de portes   Panneaux de portes EmptyMar 17 Mai - 19:29
je ne peut pas les recollé le plastique en lui même est déformé il y a un jour entre le panneaux et le lèche vitre.
il faut que je les change tout les 4.
fifane
fifane
MessageSujet: Re: Panneaux de portes   Panneaux de portes EmptyMar 17 Mai - 19:44
ah ben oui,vue comme ca pas le choix faut les changés,je pensais que u avais dja des cuirs vu que tu parles de cuir de phase 1 pour remplacer
MessageSujet: Re: Panneaux de portes   Panneaux de portes EmptyMar 17 Mai - 19:45
j'ai éviqué cette possibilité car je vais en avoir quand sa je sais pas.
le mieux serait que j'en trouve de bacarra.
MessageSujet: Re: Panneaux de portes   Panneaux de portes EmptyMer 18 Mai - 4:28
Very Happy les panneaux de fifane sont des ph2
fifane
fifane
MessageSujet: Re: Panneaux de portes   Panneaux de portes EmptyMer 18 Mai - 6:43
oui phase 2 mais comme il disait que les siens sont decollé j'ai mis une poto des miens recollé pour qu'il voit que c'est possibl a refaire,mais tout ca avant que l'on sache que le plastique etait deformé
MessageSujet: Re: Panneaux de portes   Panneaux de portes EmptyMer 18 Mai - 9:17
exact c'est des phase 2 en temps pour moi les phase 1 la bande en cuir est uniquement aus dessus.
Panneaux de portes
» garniture de portes
» panneaux arrière
» panneaux de porte Bacarra
» Problème cablage portes AV
» HP dans les portes arrières ... ?
