-55%
49.99 € 109.99 €
 panneaux arrière
frisou
frisou
Nombre de messages : 1118
panneaux arrière Empty
MessageSujet: panneaux arrière   panneaux arrière EmptyVen 22 Mai - 12:26
bonjour a tous!!
je voudrais retirer les panneaux de porte arrière,
et avant de me faire n'importe quoi j'aurais voulu savoir l'astuce pour retirer la manivelle de vitre et le plastique qui sert a ouvrir et fermer la porte de l'ntérieur ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: panneaux arrière   panneaux arrière EmptyVen 22 Mai - 14:19
pour demonter la manivelle il faut que tu fasse un petit crochet court, que tu appuie sur la rondelle plastique et a l'aide du petit crochet tirer sur le clips
pour le bouton, il faut le mettre en position ouvert, baisser la glace a fond et a l'aide d'un tournevis tres fin lever le petit clic en plastique
frisou
frisou
MessageSujet: Re: panneaux arrière   panneaux arrière EmptyVen 22 Mai - 17:24
le pti clic en plastique c'est sur la partie mobile ou celui sur le panneau?
donc si il faut baisser la vitre c'est pour pouvoir avoir accé derrière je pense,
merci mike
MessageSujet: Re: panneaux arrière   panneaux arrière EmptyVen 22 Mai - 17:58
oui, sur la partie mobile (me bouton lui-même.
panneaux arrière
» Reglage ou pas du train arriere après changement des amortisseurs arriere?
» panneaux de portes
» Panneaux de portes
» panneaux de porte Bacarra
» Panneaux de porte cuir gris 380 euros !
