35 €
 boite bva v6 93
Initiale2000
Seb99
ales068
ales068
ales068
Nombre de messages : 32
Vos autos : safrane 3.0 v6 et bmw 3.18 is e36
boite bva v6 93 Empty
MessageSujet: boite bva v6 93   boite bva v6 93 EmptyLun 27 Mar - 4:39
j ai acheter ma safrane y a peu de temps et mon ordinateur de bord me dit :
que le boite se met en securiter, je n arrive plus a mettre la derniere vitesse
avant d aller chez renault j aimerais un avis
merci d avance
ales068
ales068
MessageSujet: Re: boite bva v6 93   boite bva v6 93 EmptyMar 28 Mar - 5:05
j ai rdv lundi qui vient
help me Sad
Seb99
Seb99
Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: boite bva v6 93   boite bva v6 93 EmptyMar 28 Mar - 12:17
bon courage , generalement si vidange huile et crepine suffise pas , boite morte merci au revoir
renault von te dire ca !
ales068
ales068
MessageSujet: Re: boite bva v6 93   boite bva v6 93 EmptyMer 29 Mar - 19:04
dsl
de cette question mais qu es une crepine Confused
Initiale2000
Initiale2000
Nombre de messages : 167
Vos autos : Safrane Initiale 3.0L 24S
MessageSujet: Re: boite bva v6 93   boite bva v6 93 EmptySam 1 Avr - 16:44
La crépine c'est une sorte de grille ramasse merde (un filtre quoi) qui est en amont de la pompe à huile de la boite de vitesse.
Elle s'encrasse à cause de la limaille de pignons et de poussières d'usure des embrayages et des bandes freins qui sont dans la boite.
A force elle finit pas se boucher si elle n'est pas remplacée lors des entretiens prévus; et là c'est la cata..la pompe à huile ne marche plus bien, l'huile chauffe et passé un certain seuil, ça abîme les embrayages définitivement. (patinage pas très artisitque garanti)
A ce stade, une vidange ne suffit plus, et il faut démonter la boite pour changer tous les disques d'embrayages. c'est un peu long à faire, un peu technique, parfois il faut des outils spéciaux, mais c'est pas impossible à réaliser, sauf qu'il faut tomber le moteur partiellement.
Problème chez Renault, aucun garage ne prend la peine de le faire et n'a la compétence.
La seule chose qu'ils proposent c'est l'échange standard...c'est bien, mais la note est salée..autour de 4500€ tout compris.
C'est souvent ce qui finit par envoyer à la casse nos chères Safranes, car vu la cote dérisoire, certains propriétaires n'ont pas le courage ou les moyens de payer une telle somme.
Après si tu veux limiter le prix, il faut s'adresser à des officines spécialisées dans la réparation de boites auto. Ca se termine à 3000€ ttc mais attention il y en a qui sont plus ou moins sérieux sur la place..
didou64
didou64
Nombre de messages : 763
MessageSujet: Re: boite bva v6 93   boite bva v6 93 EmptySam 1 Avr - 17:10
non , desolé pas d accord , la crepine est fixé sur le bloc hydro ! bon sa , c est secondaire
quand tu as le voyant allumé , elle peux etre sauvable ! c est qu en elle patine que tu peux la mettre a la poubelle
quand le voyant s allume , c est quelle se met en securité ( bloqué en troisieme ) pour x raisons
manque d huile etc..... mais en general , c est le capteur pression qui merde
voila , moi perso , je prefere avoir le voyant deffaut qu une boite qui patine!
Initiale2000
Initiale2000
MessageSujet: Re: boite bva v6 93   boite bva v6 93 EmptyDim 2 Avr - 8:33
Didou, je voudrais que tu m'expliques en quoi tu n'es pas d'accord avec ce que je dis ??
je n'ai pas bien compris. c'est le point de fixation mécanique de la crépine qui te choque, ou sa description fonctionnelle?
didou64
didou64
MessageSujet: Re: boite bva v6 93   boite bva v6 93 EmptyDim 2 Avr - 16:12
et bien la crepine est fixé par trois vis torx sur le bloc hydro !!!!
la pompe a huile , c est le convertisseur qui est vixé sur le volant moteur , et qui t envoie lui sous pression
c etait juste sur ce point la mon desacord Very Happy
Jean
MessageSujet: Espoir   boite bva v6 93 EmptyDim 2 Avr - 19:22
J'avais le même problème sur la mienne et le remplacement de la crépine et deux vidanges à 5000 km ont réglé le pb. Tout n'est pas perdu et il faut tenter le coup. Quoiqu'il en soit la durée de vie de la boite auto est loin d'être infinie... Voir les sujets plus anciens où ce topic revient régulièrement
Initiale2000
Initiale2000
MessageSujet: Re: boite bva v6 93   boite bva v6 93 EmptyDim 2 Avr - 20:07
Pour Didou, et à titre d'info,
la crépine est effectivement fixée sur le bloc hydraulique, mais c'est simplement par commodité que M. Renault l'a mise là.
Je maintiens qu'elle est montée en amont de la pompe à huile, c'est à dire avant la pompe en terme de circuit hydaulique, pour en filtrer l'huile avant qu'elle ny rentre. Regarde sur un éclaté de boite, et tu verras que le BH possède un conduit usiné dans l'alu qui va directement de la crépine à l'entrée de la pompe.. et c'est parfaitement logique.
Je ne veux surtout pas polémiquer, mais par contre , tu as mélangé les crayons avec le convertisseur hydraulique de couple..ça n'a rien à voir, mais alors rien du tout avec la pompe à huile!!
même si tout ça est fixé sur le même arbre moteur, les fonctions sont completement différentes et ce sont deux éléments totalement distincts.
Si ça intéresse du monde, je pourrai détailler.
didou64
didou64
MessageSujet: Re: boite bva v6 93   boite bva v6 93 EmptyDim 2 Avr - 20:20
non , je me melange pas les crayons !!
un , j aimerai bien que tu me montre cette eclatée !!!
j ai de la doc en plus pouvoir quoi en foutre sur l ad8 , et pas d eclatée chez moi
deux , j ai demonté l ad8 en pieces avec bacman , pour trouver une solus a les faire duré plus longtemp
trois , juste en passant , je tiens une boite de materiels et de maintenance hydro dans le 65
sur un autre forum de saf dont je citerai pas le non au risque de me faire engeuler par les modos , tu as tout d expliqué avec de la doc a telechargé que j ai deposé
donc t inquiete , je connais un minimum l ad8
euhhh ma derniere saf , la boite a laché a 280 000kms avec un echange standard
et celle que j ai a 210000kms boite d origine et marche tres bien , maintenant que je la connait
bon , pour completer les infos techniques que j ai chez moi , sa serai bien que tu depose sur le forum cette eclaté Shocked Shocked
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: boite bva v6 93   boite bva v6 93 EmptyLun 3 Avr - 11:33
t'inquietes pas va on apprendra rien à didou sur l'ad8!!!
il a viré le radia d'origine, mis un autre ventilo commandé par une sonde qui declenche à 50° environ pour eviter que l'huile chauffe trop
il fais ses vidanges de boites avec changement de crepine lui meme (pas à la maniere roro)
et enfin il en a desossé je ne sais combien avec bacman
et il aussi une bac avec l'ad8 qui a 210000km et qui est en pleine forme
sachant que la mienne est passée en echange standard à 120000km!!!
didou64
didou64
MessageSujet: Re: boite bva v6 93   boite bva v6 93 EmptyLun 3 Avr - 11:53
enfin !!! bref !! moi par contre j attend toujour l eclaté de l ad8 ! autant pour moi que pour le forum
euhhhh , merci med Very Happy
didou64
didou64
MessageSujet: Re: boite bva v6 93   boite bva v6 93 EmptyMar 4 Avr - 17:40
toujours pas d eclaté initialne2000 Smile
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: boite bva v6 93   boite bva v6 93 EmptyMar 4 Avr - 18:01
ah oui!!!
tu sais didou quand il a une idée en tete il l'a pas ailleurs!!! Laughing
mais moi aussi je suis curieux de voir
didou64
didou64
MessageSujet: Re: boite bva v6 93   boite bva v6 93 EmptyMar 4 Avr - 18:25
ben sur le net depuis l année derniere je cherche , et chez roro , je connais un peux de monde et ils ont pas sa , meme ATD la pas Very Happy
mais je mets pas sa parole en doute , surtout impatient Very Happy
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: boite bva v6 93   boite bva v6 93 EmptyMar 4 Avr - 18:52
ah d'accord moi non plus je ne mets pas du tout sa parole en doute en plus il a l'air de savoir de quoi il parle, il a l'air de s'y connaitre pas mal!!
didou64
didou64
MessageSujet: Re: boite bva v6 93   boite bva v6 93 EmptyJeu 6 Avr - 13:04
remonte petit topic , pour avoir l eclaté de l ad8 Very Happy
Initiale2000
Initiale2000
MessageSujet: Re: boite bva v6 93   boite bva v6 93 EmptyJeu 13 Avr - 21:29
Chers amis du Forum, j'étais à l'étranger pour déplacement professionel toute la semaine derniere.
Je vois que ça a l'air de passionner le monde cette histoire d'éclaté de boite auto Renault.
Je ne l'ai pas sous forme informatique, il faut que je le digitalise. d'où le retard également.
Ce dont je dispose n'est pas sur l'AD8, mais sur la 4139-12, boite Renault de l'époque des Renault 16 et Renault 20 . tongue
Non seulement il y a l'éclaté, mais aussi toute la cinématique et la description du principe de fonctionnement, qui n'a pas changé depuis l'époque , même si les AD8 ont 4 vitesses au lieu de 3 pour celle-ci , et qu'elles sont étudiées pour un moteur transversal au lieu de longitudinal.
En effet je sais aussi de quoi je parle, étant ingénieur de métier, et ayant personnellement démonté une de ces boites Renault (pas une AD8, une boite de R20) et refait une boite Borg-Warner BW35 de Jaguar avec un collègue de bureau.
Je m'y intéresse depuis 20 ans, ayant moi même eu une R25 GTX auto, une Laguna V6 auto, et maintenant une Safrane V6 auto.
Avant ça, mes parents ont eu une R16 TX auto, puis une R30 TX auto.
Donc je pense savoir de quoi je parle quand je dis que le filtre (crépine) est monté avant la pompe à huile (peu importe s'il est arrimé au boitier hydraulique ou ailleurs), et qu'il ne faut pas confondre le convertisseur hydraulique de couple et la pompe!
Maintenant, si certains veulent rester sur leurs certitudes, et ne pas se poser de question sur la chose, grand bien leur fasse, je n'y reviendrais plus.
Sinon pour ceux qui sont curieux d'apprendre, je peux partager mon expérience avec eux.
Sur ce, joyeuses Paques, et à la semaine prochaine...je parts à nouveau.
Pascal
Pascal
Nombre de messages : 3643
Vos autos : RENAULT 25 V6 TURBO BACCARA 1990 + V6 INJECTION BVA 1991 + 25 V6 TURBO 1989 + SAFRANE 2.5 20V RXT 1996 + Mercedes 500 CL 2000 + Mercedes SL55 AMG 2002 + Alfa Roméo 156 V6 24v sw 2000 + Abarth 500 2011
MessageSujet: Re: boite bva v6 93   boite bva v6 93 EmptyJeu 13 Avr - 22:49
Shocked je suis impressionné par vos connaissances sur l'AD8. Moi c'est ma hantise qu'elle lache du jour au lendemain, vu qu'en plus c'est ma première boîte auto, j'ai toujours l'impression qu'elle va casser, j'ai fait effectuer une vidange au plus grand concessionaire de Quimper mais, le responsable m'a dit qu'il n'avait pas changé la crépine, car "ça vous aurez coûté très cher!" je suis assez inquiet en fait, surtout que le joint de vidange goutte depuis qu'ils sont intervenu dessus. En ce moment c'est bon, mais pour combien de temps?
Le pire est que cette boite est la seconde, mais montée à 196263 elle avait deja environ 70000 sur une autre Safrane. Ma voiture totalise à ce jour 212500 km, donc je suis dans les 80000km, ça craint.
Le calculateur fut changé en même temps.
Je ne dépasse jamais 3200 tours/mn, d'ailleurs vu la consommation de cette voiture je ne roule presque jamais avec, une ruine, je fais 19,6L en agglomération. Pour aller bosser c'est impossible. Pour ma première boite auto, je suis assez déçu, solidité et consommation Shit
Par contre agrément thumleft
Enfin chapeau, vous m'impressionnez thumright
boite bva v6 93 Signat14
https://www.dailymotion.com/SiteForumR25Safrane
ales068
ales068
MessageSujet: Re: boite bva v6 93   boite bva v6 93 EmptySam 22 Avr - 10:13
j ai amener ma safrane chez renault
eux m ont dit faut changer la boite parce ce que l hydrolique est foutu
cette piece se se change pas tout simplement
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: boite bva v6 93   boite bva v6 93 EmptySam 22 Avr - 10:37
de toute façon l'AD8 c'est une m....!!
elle est à éviter
celles de 1996 sont beaucoup plus fiables que les premieres mais bon
quant à pascal, 80000km en ayant fait une vidange tu n'as pas de soucis à te faire tu peux aller jusqu'à 120000km minimum, certains l'ont amené jusqu'à 280000km d'origine, tout depend de l'utilisation
quand tu t'arretes à un feux rouge, evite de rester en D, remet toi en N, à froid laisse bien chauffer quelques minutes, quand tu t'arretes et que tu eteins le moteur, arretes le en N et non en P et pareil quand tu demarre, evites la conduite "sportive" pendant longtemps, l'huile chauffe enormement, et evites de toucher au rapports vehicule roulant, à chaque changement de rapport veilles à toujours garder le pied sur le frein, quand tu fais des long trajets, arretes toi un moment toutes les 1 heure et demi histoire de faire refroidir la boite et evites de rouler tout le temps en ville et de faire des petits trajets, l'huile chauffe plus qu'autre chose si tu fais tout ça ta boite durera plus longtemps
ales068
ales068
MessageSujet: Re: boite bva v6 93   boite bva v6 93 EmptySam 22 Avr - 10:45
merci beaucoup
mais j ai rien pour aider non plus je fais beaucoup de ville ca aide pas.
la boite a ete changer a 110000 km deja et elle deconne de nouveau
et niveau finance c pas top donc a l avenir je vais suivre tes conseil
Pascal
Pascal
MessageSujet: Re: boite bva v6 93   boite bva v6 93 EmptySam 22 Avr - 22:48
Merci Mehdi pour tous tes conseils. Wink
Pascal
Pascal
MessageSujet: Re: boite bva v6 93   boite bva v6 93 EmptyJeu 27 Avr - 15:41
Interessant et revelateur des prix pratiqués par Renault :
http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_39396.html
boite bva v6 93
» quel boite de vitesse pour tracter une caravane sur R25 gts de 89 boite looonngue
» boite auto 2.2 si
» modif moteur boite auto en boite manuel
» Passer une V6 boite automatique (AD8) en boite manuelle ?
