| triangle de suspension | |
phil77 débutant
Nombre de messages : 81 Age : 75 Localisation : Seine et marne Vos autos : Safrane 2.5initiale & Clio 1.2 Date d'inscription : 23/08/2005
| Sujet: triangle de suspension Jeu 28 Avr - 13:15 | |
| bonjour à tous Lors d'un cotrole de mes disques avant j'ai remarqué que le triangle de suspension est descendu à l'arriere et touche presque le berceau et donc on aperçoit le silenbloc au dessus du triangle . je n'ai encore pas de bruit mais je doute que ça va venir . D'autre part pensez vous que ce problème puisse provoquer une usure des pneus à l'interieur? . je vais certainement changer les triangles à 265000 ce ne sera pas un luxe. merci pour votre avis . Vaut-il mieux changer les silenblocs et la rotule qu'un echange des triangles complets | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: triangle de suspension Jeu 28 Avr - 16:30 | |
| bonjour, pour le changement vu la galére du demontage des silent-bloc et rotule je te preconise un remplacement de l'ensemble, c'est plus "simple"! pour le soucis de pneu je dirai non mais a confirmer. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: triangle de suspension Jeu 28 Avr - 16:59 | |
| Oui pour l'usure du (ou des) pneus, en effet, la mauvaise position du triangle engendre une modification de la géométrie, et par conséquence une usure dissymétrique des pneus. Après le remplacement du triangle (ou des silent-blocs, mais là, il faut une presse), tout devrait rentrer dans l'ordre après avoir effectué un contrôle-réglage de la géométrie.
Cdlt Bernard | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: triangle de suspension Jeu 28 Avr - 17:18 | |
| salut berbie dissymetrique mais pas forcement a l'interrieur! sur nos safrane le plus souvent qd usure interrieure c'est les bielette ou rotule axiale de direction qui son en cause. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: triangle de suspension Jeu 28 Avr - 17:23 | |
| Si, car en plus de "tomber", le triangle est chassé vers l'arrière, modifiant de ce fait chasse, pivot et parallélisme en donnant de l'ouverture au train, donc usure à l'intérieur.
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: triangle de suspension Jeu 28 Avr - 20:27 | |
| Bonsoir, pour Phil77 n'oublier pas de crée votre présentation. Merci _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
phil77 débutant
| Sujet: triangles de suspension Jeu 28 Avr - 21:45 | |
| bonsoir à tous merci pour vos réponses . Je me doute bien que ce probléme doit jouer sur la geometrie et je pense surtout au freinage ce qui doit limiter l'usure. Les pneus ont 35000 l'usure est visible sans plus. la semaine prochaine je vais changer tout ça . J'ai trouve un atelier de montage qui me fait un bon prix . je manque de courage en ce moment . maintenant il faut que je fasse ma présentation . J'ai déja tenté une fois et je me suis fait jeter à la fin . ça m'avait un peu un peu gonflé . je vous tiendrais au courant aprés réparation merci à tous | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: triangle de suspension Ven 29 Avr - 5:41 | |
| phil77 a dit: maintenant il faut que je fasse ma présentation . J'ai déja tenté une fois et je me suis fait jeter à la fin . ça m'avait un peu un peu gonflé .
ben ici l'interet c'est de connaitre ta voiture surtout(model année ect...)et ensuite peut-etre te decouvrira tu des voisins sympa. tu n'es pas obliger de detaillé ta vie. a bientot | |
| Sujet: Re: triangle de suspension | |
