599 €
 changement capsule thermosatatique pompe injection R25 TD
daniels
Nombre de messages : 69
Vos autos : R25 TD 471 000 km
changement capsule thermosatatique pompe injection R25 TD Empty
MessageSujet: changement capsule thermosatatique pompe injection R25 TD   changement capsule thermosatatique pompe injection R25 TD EmptyMar 26 Fév - 19:05
Bonsoir à tous,
Voilà, je vais changer la capsule thermostatique de la pompe injection Bosch de ma R 25 TD phase 2 (moteur J8S-H 708), mais je ne comprends pas la méthode de démontage présentée dans la RTA.
Plus précisément, je ne vois pas ce que vient faire la tige filetée de diamètre 6 mm et de 70 mm de longueur.
Quelqu'un peut-il m'expliquer plus en détail la méthode à suivre.
Merci d'avance.
Daniel
Ti Gregg
Ti Gregg
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: changement capsule thermosatatique pompe injection R25 TD   changement capsule thermosatatique pompe injection R25 TD EmptyMar 26 Fév - 22:09
En fait, tu as un 2 ressorts dans la capsule qui compriment assez fort.
Si tu devisses les 2 vis jusqu'au bout, tiens bien dans ta main les morceaux de l'ensemble pour ne pas en perdre car ça part assez vite!
Je prend aussi une tige filetée (ou meme une vis) pour remonter l'ensemble car compressions des ressorts.
Ca te permet d'avoir une plus grande facilité a assembler le tout, et commencer a visser avec la grande tige (ou vis).
Des que tu peux, sur l'autre trou, tu met la vis allen, tu la serres pratiquement jusqu'au bout. Tu enleves la tige filetée et tu mets a la place la 2eme vis.
http://tigregg.skyblog.com/
daniels
MessageSujet: Re: changement capsule thermosatatique pompe injection R25 TD   changement capsule thermosatatique pompe injection R25 TD EmptyMar 26 Fév - 22:18
ok, maintenant j'ai compris l'utilité de la tige filetée.
Merci Ti Gregg
tdx 44
Nombre de messages : 188
Vos autos : R25 TDX vert tyrol 91 390 000km 306 Dturbo 98 200 00KM
MessageSujet: Re: changement capsule thermosatatique pompe injection R25 TD   changement capsule thermosatatique pompe injection R25 TD EmptyJeu 8 Mar - 12:30
Je n'arrive pas à trouver cette capsule en neuf?
Savez-vous ou je pourrai la trouver?
» Changement pompe à injection
» changement couvercle de pompe a injection 2.5DT
» Changement pompe injection lucas contre bosch
» CHANGEMENT POMPE A EAU
» Changement pompe à eau
