| voyant stop allumé | |
+7Bertrand29 gone69 sebck1 NathGyver67 Bruno97480 elvis69 taz40 11 participants |
Nombre de messages : 16977 Date d'inscription : 20/12/2010
| Sujet: Re: voyant stop allumé Lun 18 Avr - 22:21 | |
| - taz40 a écrit:
- nouvel info de madame et j ai donc refait des mesures...verdict
alternateur hs
depuis ce soir le voyant batterie ne s allume plus en mettant le contact
l ampoule a grillé... nouvelle mesure a l arret 11,96v moteur en route 12,1 v
chargeur en marche pour la nuit
je suis quitte a changer l alternateur
pourtant hier au contact, voyant batterie ok et en roulant eteint...... je suis pas sur du tout que l'alternateur soit mort. change l'ampoule et refais les mesures. la lampe de tableau de bord HS ne mettra pas en route électriquement l'alternateur à 6000trs alternateur (environ 2000trs moteur), il s'autoamorce. Ca veut dire qu'il tourne suffisamment vite pour que le rotor (magnétisé) crée un champ magnétique suffisant pour lancer le réveil du régulateur. pour moi ton alternateur n'est pas HS, du moins pour l'instant. | |
| Sujet: Re: voyant stop allumé Lun 18 Avr - 22:23 | |
| - elvis69 a écrit:
- bonsoir
de memoire un alterno qui fonctionne bien envoi au moins 14.5 volts voir un peu plus
à surveiller donc plus de peur que de mal temps mieux !
APERO !! pour feter ça !!!!! 14.5V c'est parfait et pas plus. sinon échauffement voir ébulition du liquide dans la batterie qui entrainerait sa détérioration voir une explosion de celle ci. un pote a fait l'expérience. tout ce qui était autour de la batterie était mort.... | |
| Sujet: Re: voyant stop allumé Lun 18 Avr - 22:25 | |
| dernière chose ton compte tour sa donne quoi? il s'affole ou fonctionnement normal. | |
toxico au r25 Expert
Nombre de messages : 1191 Age : 41 Localisation : montauban 82000 Vos autos : avant r25GTD85 r25td86 r25td87, et aujourd'hui r25GTS89 Date d'inscription : 10/09/2009
| Sujet: Re: voyant stop allumé Mar 19 Avr - 9:21 | |
| si t'as pas de soucils de compte tours, peu de chance que tu ais un problème d'alternateur...
demonte le compteur et regarde quels autres voyants aurait cramer, comme il y en a forcément un qui doit marcher avec le stop, ça te dira peut-être ou chercher!!! | |
elvis69 débutant
Nombre de messages : 155 Age : 50 Localisation : maine et loire Vos autos : safrane 2.2 dt alizé un VTT b'twin rockrider! Date d'inscription : 03/04/2011
| Sujet: Re: voyant stop allumé Mar 19 Avr - 9:54 | |
| toxico a ecrit "si t'as pas de soucils de compte tours, peu de chance que tu ais un problème d'alternateur...
demonte le compteur et regarde quels autres voyants aurait cramer, comme il y en a forcément un qui doit marcher avec le stop, ça te dira peut-être ou chercher!!!"
tout à fait vrai le compte tour est un bon moyen de savoir si l'alterno commence à dérailler grace à la prise w si ton compte tours fonctionne bien tu as peu de chance de voir ton alterno partir en live ! | |
elvis69 débutant
| Sujet: Re: voyant stop allumé Mar 19 Avr - 9:55 | |
| ps : heu pour l'apero y a personne ???
je prends le verre de taz40 ! il me ramenera !!!!!! hips ! | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: voyant stop allumé Mar 19 Avr - 14:39 | |
| pour le témoin, s'il est grillé, ton alternateur ne débite pas. Remplace le témoin, ensuite mesure la tension au bornes de celui-ci moteur tournant. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: voyant stop allumé Mar 19 Avr - 18:56 | |
| bonsoir milles excuses!! j ai oublier de preciser que depuis hier soir le compte tour restait en bas.... c est pour ça que j ai dis que l alternateur etait hs.... | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: voyant stop allumé Mar 19 Avr - 20:40 | |
| commence par verifier la prise sur l'alternateur , il marche la veille ,marche plus le lendemain ?????????????????? | |
| Sujet: Re: voyant stop allumé Mar 19 Avr - 20:51 | |
| - papauto a écrit:
- commence par verifier la prise sur l'alternateur , il marche la veille ,marche plus le lendemain ??????????????????
une usure des balais donne des signe. pont de diode en court circuit sa prévient pas. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: voyant stop allumé Mar 19 Avr - 20:56 | |
| je pense qu il a completement grillé... je vais le demonter samedi | |
| Sujet: Re: voyant stop allumé | |
