Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 boite ad08
patmann
Nombre de messages : 57
Vos autos : SAFRANE 1 RV AU GPL
boite ad08 Empty
MessageSujet: boite ad08   boite ad08 EmptyJeu 17 Fév - 23:38
BONJOUR A TOUS , j ai un souci avec ma boite auto elle patine a froid par-contre a chaud une merveille vidange fait crépine aussi ....merci pour vos réponses
boite ad08 Empty
MessageSujet: Re: boite ad08   boite ad08 EmptyVen 18 Fév - 15:20
Salut, pour quelle voiture ? Donne nous plus de détail Wink
boite ad08 Signn_11
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
boite ad08 Empty
MessageSujet: Re: boite ad08   boite ad08 EmptyVen 18 Fév - 19:21
distributeur hydraulique à nettoyer Wink
patmann
boite ad08 Empty
MessageSujet: Re: boite ad08   boite ad08 EmptyVen 18 Fév - 23:00
bonjour ,pour une safrane 2 litres 12 v . j ai vidangé la boite avec remplacement de la crépine ,moteur chaud j ai fait mon niveau .elle patine toujours a froid .....a chaud RAS. en claire au démarrage elle patine ( des à-coups ) puis tout devient normal au bout de 2 km
sebck1
Vos autos :
boite ad08 Empty
MessageSujet: Re: boite ad08   boite ad08 EmptySam 19 Fév - 20:10
sebck1 a écrit:
distributeur hydraulique à nettoyer ;)
bis! lol
patmann
boite ad08 Empty
MessageSujet: Re: boite ad08   boite ad08 EmptySam 19 Fév - 21:12
bonjour, pourquoi le distributeur ?
sebck1
Vos autos :
boite ad08 Empty
MessageSujet: Re: boite ad08   boite ad08 EmptyDim 20 Fév - 8:29
le distributeur hydraulique a pour rôle entre autres de repartir l'huile de boite aux différents pistons et embrayages de celle ci pour soit la faire avancer passer les vitesses etc(je schématise)
il y a des électrovannes fixées sur ce distributeur pilotées par le calculateur qui commandent tout ça
cet ensemble s'appelle donc distributeur hydraulique
Avec le temps, l'usure, les impuretés etc.. il arrive que certaines électrovannes et tiroirs de ce distributeurs se"coincent" ou ne laissent plus passer l'huile correctement vers tes pistons et embrayages de boite et donc cela peut causer des accoups, des glissements importants(patinage) au passage des rapports etc et surtout a froid car l'huile étant moins fluide elle circule moins bien
Souvent en démontant ce distributeur et en le nettoyant(attention c'est une pièce très délicate) on résout le problème que tu as sur ta voiture Wink
patmann
boite ad08 Empty
MessageSujet: Re: boite ad08   boite ad08 EmptyDim 20 Fév - 10:08
bonjour, merci pour tes reponses .je vais voir coté distributeur ..... peut on trouver des docs sur le sujet ?je ne risque pas invalider le potentiomètre de charge ?MERCI
boite ad08 Empty
boite ad08
» depose boite ad08
» BVA AD08: Diagnostic 8D valise X25 : changement de boite ???
» Vidange Bva AD08 ?
» boite auto 2.2 si
