| Vous entendez quoi ? | |
+6Seb39 bernard taz40 brendan sdairain gone69 10 participants |
gone69 Expert
| Sujet: Vous entendez quoi ? Jeu 27 Jan - 21:38 | |
| http://img707.imageshack.us/img707/8184/a2p.mp4
sdairain amateur
Nombre de messages : 254 Age : 49 Localisation : marne auve Vos autos : r 25 tx de 1992 et un espace 4 2.0dci 150 ch Date d'inscription : 29/09/2010
| Sujet: Re: Vous entendez quoi ? Jeu 27 Jan - 21:56 | |
| pas facile , un moteur | |
brendan Expert
Nombre de messages : 3760 Age : 34 Localisation : morbihan Vos autos : renault Date d'inscription : 08/02/2010
| Sujet: Re: Vous entendez quoi ? Jeu 27 Jan - 21:58 | |
| je dirais un petit v6 de nos cheres 25? | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Vous entendez quoi ? Jeu 27 Jan - 22:04 | |
| - brendan a écrit:
- je dirais un petit v6 de nos cheres 25?
Trop de compliments ! Je vous aide: C'est ma TS ! Bon l'échappement peut être amélioré... mais ce que je cherche à résoudre, c'est le léger "trou". Je crois qu'il y a un cylindre, une bougie? Un je ne sais quoi ? J'ai remplacé mes bougies, nettoyé la tête de delco... Mais je crois qu'il y a un "trou" | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Vous entendez quoi ? Ven 28 Jan - 5:24 | |
| salut je la trouve un peu longue a demarrer.... un peu d avance a l allumage peu etre? | |
bernard Expert
taz40 Expert
| Sujet: Re: Vous entendez quoi ? Ven 28 Jan - 7:35 | |
| en tournant la tete de delco...?
j ai dis une c******? | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Vous entendez quoi ? Ven 28 Jan - 14:18 | |
| - taz40 a écrit:
- salut je la trouve un peu longue a demarrer....
un peu d avance a l allumage peu etre? Moi aussi, je l'a trouve un peu longue à démarrer à froid. Faut dire que je prends soin avant de l'éteindre le soir de basculer l'inter du mode GPL au mode essence. Comme ça le matin au démarrage, elle part directe sur essence mais c'est pas encore ça, pour moi, et j'ai l'impression qu'elle "marche sur 3 pattes" par moment. | |
brendan Expert
| Sujet: Re: Vous entendez quoi ? Ven 28 Jan - 22:26 | |
| ouais pourquoi une avance a l'allumage, et normalement oui en tournant la tète de delco, je crois qu'il y a des vis a légèrement desserrées et la faire tournée un chouilla
il faut regardé il y a des mecs qui utilise une petite LED et dès qu'elle s allume tu es bon mais je ne sais pas comment ils font ça!! | |
| Sujet: Re: Vous entendez quoi ? Sam 29 Jan - 7:56 | |
| - brendan a écrit:
- ouais pourquoi une avance a l'allumage, et normalement oui en tournant la tète de delco, je crois qu'il y a des vis a légèrement desserrées et la faire tournée un chouilla
il faut regardé il y a des mecs qui utilise une petite LED et dès qu'elle s allume tu es bon mais je ne sais pas comment ils font ça!! une lampe stroboscopique sa coute la peau des rouleaux | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Vous entendez quoi ? Sam 29 Jan - 13:23 | |
| J'ai tout ça! Une lampe stroboscopique acheté aux puces et tout le toutim ! | |
brendan Expert
| Sujet: Re: Vous entendez quoi ? Sam 29 Jan - 13:25 | |
| non non pas ça, mais moi j'ai vu mon ptit mécano de campagne faire ça avec une led et deux fils électriques, mais je ne sais pas ou est ce qu'ils les branchaient, et quand il tournait la tete d'alumeur, dès que la loupiote s'allumait c'était bon !! | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Vous entendez quoi ? Sam 29 Jan - 13:57 | |
| Je crois l'avoir déjà fait une fois, sur ma Simca, mais c'est valable avec les vis platiné, non ? Tu branches entre la masse et le fil qui part vers la bobine il me semble. Il faut tourner ton moteur pour avoir le PMH ensuite tu retires qq degrés en fonction de l'avance... Tu tournes ta tête de Delco jusqu'à ce que ta lampe témoin s'allume....
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Vous entendez quoi ? Sam 29 Jan - 16:47 | |
| oui valable sur des allumeurs"classiques" mais sur la TS tu as quand même un allumage électronique donc l'avance est réglée automatiquement par l'A.E.I Ton starter fonctionne t il? pour le savoir, à froid,démonte ton boitier noir au dessus de ton carburateur et regarde si les volets de starter sont bien fermés | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Vous entendez quoi ? Sam 29 Jan - 16:52 | |
| - sebck1 a écrit:
- oui valable sur des allumeurs"classiques" mais sur la TS tu as quand même un allumage électronique donc l'avance est réglée automatiquement par l'A.E.I
Ton starter fonctionne t il? pour le savoir, à froid,démonte ton boitier noir au dessus de ton carburateur et regarde si les volets de starter sont bien fermés OK ! J'irai voir ça Sinon, elle a mieux démarré quand je laisse en position essence un petit moment avant d'éteindre le moteur le soir pour rallumer à froid le lendemain | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Vous entendez quoi ? Sam 29 Jan - 17:09 | |
| Je poste une nouvelle vidéo pour mieux entendre et en plus il y a de belles images ! http://img404.imageshack.us/img404/6247/j9v.mp4 | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Vous entendez quoi ? Sam 29 Jan - 17:35 | |
| Quelqu'un pourrait mexpliquer pourquoi je n'arrive pas à accèder aux liens ? | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Vous entendez quoi ? Sam 29 Jan - 18:05 | |
| - vosgepat a écrit:
- Quelqu'un pourrait mexpliquer pourquoi je n'arrive pas à accèder aux liens ?
Essaye ça http://img404.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img404/6247/j9v.mp4&via=mupload Ou ça http://img404.imageshack.us/i/j9v.mp4/ | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Vous entendez quoi ? Sam 29 Jan - 18:39 | |
| OK, là ça passe, merci.
J'entends comme un cliqueti, quel que chose qui frappe sur une hélice, ou ventilateur.
Mon père avait eu un truc bizarre sur sa R16, peut être un peu comme ça, bien longtemps après avoir changer le moteur, on a tombé la pompe à eau, et on a découvert une bille de roulement ! D'où elle venait ?????????? | |
gone69 Expert
taz40 Expert
| Sujet: Re: Vous entendez quoi ? Sam 29 Jan - 23:26 | |
| je me demande si ça ratatouille pas par un defaut "d etancheitée" vu ce que tu dis, on pourrait penser que quand tu coupe le gpl et que tu passe en essence, ça se melange....
je n y connait pas grand chose ,mais a l entendre, c est comme si il y avait une m***dans le carbu
gone69 Expert
| Sujet: Re: Vous entendez quoi ? Dim 30 Jan - 17:14 | |
| Là c'est à froid. Elle tourne à l'essence quand je prend la vidéo. Je précise que j'ai remplacé les bougies il y a peu, mais j'ai pas l'impression que ça vient de ça. En général, à chaud elle tourne super bien, démarre au poil Le passage de l'essence au Gpl est un peu laborieux "à froid "(c'est un aspiré). Je ne connais pas bien voire pas du tout. Pour l'instant je tâtonne en essayant d'éliminer des pannes, prochaine étape: remplacement de la tête de delco et du doigt d'allumage par de la pièce neuve, et peut-être aussi le faisceau ! Mais avant, je vais quand même regarder du côté du starter comme on m'a conseillé sebck1 plus haut. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Vous entendez quoi ? Dim 30 Jan - 18:09 | |
| salut va voir un peu par la... ça semble instructif http://forum.aceboard.net/?login=879
apparament certain ont changer des pieces d allumage(bobine fil blindé...) pour du plus puissant
ça parle de vis de purge, d electrovanne....
en cherchant un peu, peut etre que tu trouveras un bon tuyau... | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Vous entendez quoi ? Dim 30 Jan - 18:11 | |
| Merci taz40 J'irai voir... | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Vous entendez quoi ? Lun 31 Jan - 8:37 | |
| J'ai un copain qui avait passé sa GTS Manager au GPL.
Le soucis, c'est qu'avec le temps les joints du carbu se désèchent, et ils se fissurent, alors étanchéïté Bye Bye.
Le Point positif, c'est quand il a arrêté de rouler avec, il me l'a filé. Ils la regrettent encore un peu........ | |
| Sujet: Re: Vous entendez quoi ? | |
