-23%
199 € 259 €
 Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT
KAMANO
haroldo
yenyen
8 participants
Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT Empty
MessageSujet: Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT   Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT EmptyMar 25 Jan - 12:30
J'ai mes 2 coupelles arr d'amortisseur qui "claques" lors d'un passage sur route dégradée ou sur une bosse.
Le changement est il compliqué ?
Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT Sign1011
yenyen
yenyen
Nombre de messages : 782
Vos autos : Avantime V6 Privilège bvm6
MessageSujet: Re: Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT   Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT EmptyMar 25 Jan - 17:52
déjà, tu as raison de les réparer, car je crois qu'elles ne se font plus chez renault...
les coupelles superieures, pour les virer, il faut un compresseur de ressort, sans cet outil, j'ai pas d'idée...
il faut sortir la jambe de force, ça doit pas être bien compliqué
ensuite faut les nettoyer et les graisser
http://avantime92.skyrock.com
haroldo
haroldo
Nombre de messages : 225
Vos autos : Safrane 2.2 DT Pack, Jaguar XJ, tracteur mc cormick, Renault 21 2.0 Turbo
MessageSujet: Re: Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT   Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT EmptyMar 25 Jan - 19:37
Si ça claque il faut démonter l'amortisseur caoutchouc de tête d'amortisseur. Il faut démonter la tablette arrière et sous le bouchon de la tête d'amortisseur il y a 3 vis. Ensuite comprimer le ressort avec un compresseur de ressort (j'ai fait avec un compresseur Norauto à 25 euros).
quand le ressort est comprimé il faut rentrer l'amortos et sortir la butée. (défaire avant la vise de tête d'amortisseur)
chez renault ça se faisait encore il y a 2 ans mais c'est exorbitant. j'en ai récupéré 2 en casse.
Pour diagnostiquer plus facilement avant tout démontage, il faut démonter la partie de la tablette et le bouchon qui cache les vis de tête d'amortisseur et faire pomper la voiture en s'appuyant sur le coffre, si c'est mort le caoutchoucs se découpe et ça se voit bien souvent.
Compte 2 heures, allez 3H si jamais fait.
http://perso.wanadoo.fr/lagxj
KAMANO
Nombre de messages : 267
Vos autos : Safrane 2.2 Dt et Audi quattro V6 2.5 tdi 180Ch et ex R25 GTX 515 000 Km
MessageSujet: Re: Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT   Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT EmptyMar 25 Jan - 21:33
Bonjour Bertrand,
Je viens juste de changer les miennes, et ce qui est dit au dessus est tout a fait exacte.
Par contre pour desserrer la tête d'axe d'amortisseurs, le plus simple est (avant de compresser le ressort) de serrer la coupelle dans l'étau est de débloquer l'écrou.
Renault ne les tiens pas en stock car les équipementiers ont un stock zéro.
Moi, j'ai récupérer ça dans une casse, mais faut pas rêver, c'est une fois démonté que l'on voit l'état.
Dernière chose, fait pendre les 2 roues, comme ça tu n'auras pas de contrainte sur la barre stabilisatrice.
Voila Bertrand, bon courage.
Joss Beaumont-L485
Nombre de messages : 98
Vos autos : Safrane, R21 turbo, R25 V6 T
MessageSujet: Re: Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT   Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT EmptyDim 6 Fév - 18:03
Salut !
j'ai ce problème sur ma Safrane 2.2dt, les coupelles ne sont plus dispo ni chez Renault ni chez oscaro et accessoiristes ?
Quelle est la solution alors ?
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT   Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT EmptyDim 6 Fév - 18:35
salut ,en trouver de propre en casse
haroldo
haroldo
MessageSujet: Re: Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT   Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT EmptyDim 6 Fév - 18:46
si tu veux j'en ai qui son bonnes, je vais vérifier quand même.
en tout cas si il n'y a plus de dispo ça veut dire quoi, on balance les safranes à la casse à cause de défaillance de pièces détachées. c'est la honte Renault, et la loi dit que le SAV doit être assuré pendant au moins 10 ans. on y est pour les dernières Saf.
moi qui vais souvent dans les casses je vais m'en récupérer quelques une.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT   Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT EmptyDim 6 Fév - 18:49
je vais faire exactement pareil.
MessageSujet: Re: Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT   Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT EmptyDim 6 Fév - 19:03
Le problème c'est qu'il faut avoir le matériel pour démonter en casse (compresser les ressorts).
Joss Beaumont-L485
MessageSujet: Re: Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT   Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT EmptyDim 6 Fév - 19:11
Je pense que vous avez déjà regardé, mais ça n'est pas ça ?
http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-suspension-sachs-802-188-842312-1180-p
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT   Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT EmptyDim 6 Fév - 19:50
si c'est sa la reference renault est la meme.
Joss Beaumont-L485
MessageSujet: Re: Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT   Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT EmptyDim 6 Fév - 19:53
oui je viens de controlé, tu as posté plus vite que moi ! je vais tenté on verra bien
KAMANO
MessageSujet: Re: Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT   Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT EmptyDim 6 Fév - 20:01
J'ai trouve un gars qui en a 2 neuves, il m'a répondu la semaine dernière qu'il ne les avaient pas encore vendues.
Car j'en cherchais pour la mienne, j'ai ses coordonnées au boulot, si ça intéresse.
MessageSujet: Re: Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT   Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT EmptyDim 6 Fév - 20:02
Il faut compter combien de temps par un garage pour effectuer le changement des 2 arr ?
haroldo
haroldo
MessageSujet: Re: Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT   Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT EmptyDim 6 Fév - 20:14
Il m'a fallu 2 heures pour le faire, ça te donne une base. Sachant que les temps dans leur gamme de réparation sont souvent plus que la normal! exemple vécu parmis tant d'autres: une vidange de boite 40 minutes, facturé 90 euros.
MessageSujet: Re: Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT   Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT EmptyDim 6 Fév - 20:21
Donc 2 heures pour changer les coupelles gauche et droites ? Ok Wink
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT   Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT EmptyDim 6 Fév - 20:29
Shocked a oui le temps d'ecoulement de l'huile(biére) surement! Mr. Green
Joss Beaumont-L485
MessageSujet: Re: Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT   Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT EmptyMar 8 Fév - 21:36
Et quel est le dysfonctionnement sur les coupelles HS ? Caoutchouc qui se décolle ?
julianno
julianno
Nombre de messages : 32
Vos autos : Safrane, mercedes, C15 ...
MessageSujet: Re: Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT   Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT EmptyMer 28 Sep - 7:32
Je vais bientôt le faire, je tenterai de poster des photos !
Marre de ces problèmes d'amortisseurs arrières qui claquent et des coupelles qui lachent à l'avant ...
J'ai décidé de tout changer, 4 amortos neufs, roulements de coupelles et coupelles avant (récupérées sur mon épave de phase 1) avec les coupelles arrières trouvées sur Mister Auto sans problème.
Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT Coupel11
tdd
Nombre de messages : 1237
Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale
MessageSujet: Re: Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT   Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT EmptyMer 28 Sep - 7:35
sauf que ce topic déterré parlait des supports arrières en caoutchouc...
julianno
julianno
MessageSujet: Re: Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT   Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT EmptyMer 28 Sep - 7:38
Je pense ne pas remettre les caoutchoucs sur les coupelles.
Il n'y en a pas sur mon C15 et pas de traces d'oxydation donc je pense que ces caoutchoucs ne sont pas indispensables au bon fonctionnement du système ...
Qu'en pensent les spécialistes ?
Merci par avance de vos avis éclairés !
julianno
julianno
MessageSujet: Re: Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT   Réparation coupelles AR sur Safrane 2.2dT EmptyMer 28 Sep - 7:40
Désolé mais je vais m'occuper des 4 amortisseurs et donc aussi des coupelles sup. arrières.
Pièces en commande depuis hier, j'en saurai plus une fois les amortos arrières déposés !
Bonne journée.
» coupelles d'amortisseur safrane 2.2td de 2000
» manuel reparation safrane
» Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ?
» MANUEL DE REPARATION RENAULT SAFRANE
» Réparation conduit arrivée essence Safrane
