-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas...
Maitre Fayo
tonnerre41
chb
fred9545
autobot
11 participants
autobot
Nombre de messages : 39
Vos autos : safrane
Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas... Empty
MessageSujet: Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas...   Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas... EmptyLun 3 Jan - 10:52
Bonjour à tous!
Avant de vous exposer mon soucis, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2011! Que la santé, le bonheur et le plaisir de conduire votre saf soit avec vous!
Concernant mon soucis de lave phare, le gicleur coté conducteur fonctionne parfaitement bien, en revanche, celui côté passager est fainéant!
Il sort à peine à moitié et ne gicle rien du tout, j'ai réussi à le sortir à fond manuellement et grâce à une ficelle, j'ai actionné le comodo et le lave glace est sorti...
En revanche, si je ne l'aide pas, il ne sort que de 3, 4 centimètres.
Je précise que je viens de refaire le plein de mon réservoir.
Je compte la passer au CT très bientôt pour la revendre, j'ai peur d'être recalé...
Merci d'avance pour votre aide!
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
MessageSujet: Re: Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas...   Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas... EmptyLun 3 Jan - 10:58
meilleurs voeux
peut etre gripper ou un manque de pression a cause d'un tuyau d'arriver defectueux
autobot
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas...   Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas... EmptyLun 3 Jan - 11:21
fred9545 a écrit:
meilleurs voeux
Merci pour ta réponse! Je viens de tenter le coup du dégrippant, sans résultat...
Quand je tire sur le gicleur et que je l'enfonce, le lave glace gicle pourtant bien...
Je crains que désormais il faille tout déposer pour voir ce qu'il se passe et là, c'est bien au dessus de mes compétences pale
A moins qu'il y ait une autre solution?
chb
chb
Nombre de messages : 630
MessageSujet: Re: Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas...   Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas... EmptyLun 3 Jan - 11:42
C'est du plastique et ça peut se déformer légèrement et coincer.... Hélas souvent il faut le changer...
Potter sur le forum velsatis ou laguna explique comment le démonter sur une laguna v6 et le remettre en état...
Par contre au niveau du CT à priori aucun souci ce n'est pas un point qui est vérifié à ma connaissance (ma safrane y est passé avec le tuyau lave phare était percé ... RAS.
Pour déposer il faut sortir le pare-choc (assez simple mais pas mal de vis et deux ou 4 petites rouillées dans les passages de roues)
autobot
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas...   Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas... EmptyLun 3 Jan - 12:07
Ah? Je pourrais peut-être tenter le coup alors, mais j'ai l'impression que c'est au petit bonheur la chance. J'avais cru lire que le dysfonctionnement d'un lave projecteur était un motif de refus...
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas...   Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas... EmptyLun 3 Jan - 12:41
bonjour,
en effet c'est un motif de contre visite mais peu de controleur applique ce controle,soit par meconnaissance de la voiture ou genfoutisme.
ton probléme peut avoir plusieur origine:
1 le relais tempo (vert ds la boite fusible du moteur)
2 la pompe lave-phare faiblarde(j'ai eu le soucis)
3 un tuyau percer ou un coude plastique fendu (là il te faudra demonter pour voir) pc + phare/cligno a sortir pareboue de passage de roue a demonter en sus pour la pompe lave phare.
MessageSujet: Re: Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas...   Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas... EmptyLun 3 Jan - 14:07
La mienne est également passer avec une grosse fuite de lave-phare et pas de problème Smile
Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas... Signn_11
autobot
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas...   Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas... EmptyLun 3 Jan - 18:45
Bon eh bien je vais tenter le coup, j'ai rdv demain à 16H pour le CT! Croisons les doigts!
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas...   Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas... EmptyLun 3 Jan - 18:54
tonnerre41 a écrit:
bonjour,
Moi j'applique ce controle, a la lettre.... Mr.Red
Faut bien faire ch... les gens de temps en temps.... Mr. Green
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas...   Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas... EmptyLun 3 Jan - 18:58
Maitre Fayo a écrit:
tonnerre41 a écrit:
bonjour,
quelle mentalité au pays de la saucisse :1004:
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas...   Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas... EmptyLun 3 Jan - 19:00
Au pays de la quiche lorraine sioupléé!!!! Mr. Green
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas...   Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas... EmptyLun 3 Jan - 19:32
quand je pense que je suis né pres de chez toi :214:
MessageSujet: Re: Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas...   Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas... EmptyLun 3 Jan - 20:17
Je pense que tu n'auras pas de problème à passer le CT avec succès, tiens nous au courant Wink
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas...   Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas... EmptyLun 3 Jan - 20:21
Les laves phares est obligatoire pour les véhicules avec les xénons.
Après, cela dépend du contrôleur .. Smile
Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas... Sign1011
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
Nombre de messages : 4725
MessageSujet: Re: Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas...   Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas... EmptyLun 3 Jan - 21:52
autobot a écrit:
Il sort à peine à moitié et ne gicle rien du tout,!
Une pilule de viagra dans le bocal à lave glace et tout va rentrer dans l'ordre!!!! Mr. Green :1012: :1015:
autobot
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas...   Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas... EmptyMar 4 Jan - 10:22
Pas besoin de telles extrémités! Tu oublies le "j'ai réussi à le sortir à fond manuellement", l'honneur est sauf Mr. Green
Bon H-5 avant le CT, vais quand même aller jeter un coup d'œil aux phares et aux clignotants, au cas où...
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas...   Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas... EmptyMar 4 Jan - 15:30
j'ai passé le CT la semaine dernière avec les laves phares qui ne fonctionne pas (pompe HS, j'ai pas eu le temps de la changer) et je suis passé sans aucun souci
, j'ai même dit au ga du CT que je serai recalé car les laves phares sont en pannes , il m'a repondu : "mais non c'est pas obligatoire..." je suis tombé sur le "bon"
autobot
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas...   Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas... EmptyMar 4 Jan - 17:07
Ayé, CT OK cool-blue
Le gars me l'a juste signalé, il m'a dit, je ne vous le note pas car ce serait le seul motif de contre-visite. Sympa thumleft
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas...   Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas... EmptyMar 4 Jan - 17:09
c'est vrai que c'est sympa Wink
t'as eu de la chance Wink
MessageSujet: Re: Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas...   Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas... EmptyMar 4 Jan - 23:07
:coool:
chb
chb
MessageSujet: Re: Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas...   Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas... EmptyMer 5 Jan - 7:34
Le CT la seule loi c'est les textes officiels et non pas les "on dit"....
Pour les lave phare c'est un truc qui se dit mais qui n'est pas réel un peu comme les pneus qui soi-disant doivent être de même marque (voire les mêmes) sur le même essieu alors que la loi spécifie qu'ils doivent seulement être de même type (radial) et ne pas mélanger hiver et été (avec bien sûr les mêmes caractéristiques d'indice charge et vitesse).
Je viens de regarder l'arrêté du 18 juin 91 sur le CT des véhicules légers et toutes les modifs y compris celles applicables au 1/1/2011 et celles à compter du 1/7/2012 et je n'ai trouvé aucune indication concernant les lave-phares. Les lave-glace oui (si ils ne fonctionnent pas ce n'est pas une contre visite cf 3.3.2) et les essuie glace qui eux si ils ne fonctionnent pas sont en contre visite (cf 3.3.1).
Par contre sur le GPL à compter du 1/1/2011 date de ré épreuve des réservoirs soumis à contre visite (cf G 2 1 4 3)
MessageSujet: Re: Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas...   Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas... EmptyMer 5 Jan - 14:36
Oui je confirme, je n'ai pas eu de contre visite malgré que le lave glace ni le lave phare ne fonctionner Smile
C'était juste noté sur le rapport du CT
clovis
Vos autos : safrane alizée 2,2dt
MessageSujet: Re: Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas...   Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas... EmptyDim 29 Mai - 18:41
je confirme, si phares Xénons, lave phare HS = refus controle technique.
j'ai été recalé la semaine dernière pour ce seul motif.
J'ai réparé le lave phare, cela nécessite démontage pare choc et bloc optiques.
les durits du lave phare étaient cuites ainsi qu'un coude en plastique.
Mais maintenant le lave phare fonctionne, mais le fait d'avoir démonté les blocs optiques, le correcteur d'assiette ne fonctionne plus. je penses qu'il faudrait le réinitialiser ?
Quelqu'un a t-il la méthode pour réinitialiser le corresteur d'assiette sans passer par le case valise Renault ???
merci pour votre aide
f1ufp
f1ufp
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas...   Lave phare qui ne sort qu'à moitié et qui ne gicle pas... EmptySam 4 Juin - 16:12
Il n'y a pas de réinit pour le correcteur d'assiette, il doit y avoir autrechose
démontes le et laisse le branché pour voir si il bouge
tu peux tenter de l'ouvrir au cas où, c'est remontable
pour les laves phare, j'ai revu les miens à cause d'un coude qui fuyait.
Pas besoin de démonter le parchoque pour çà: tu devisses d'abord les vis de fixation du lave phare avec une petite clef à ralonge passées entre le parchoque et le phare et tu peux dévisser les deux boulons du lave phare
Après tu démontes le cligno et le phare en laissant le lave phare en dessous çà passe
» Fuite lave glace, Lave phare [RESOLU]
» Lave phare
» Problème lave phare
» reservoir lave phare.
» [safbac] renseignement lave phare
