 2011 ca commence mal
DUTE
tonnerre41
fred9545
frisou
10 participants
frisou
Nombre de messages : 1118
2011 ca commence mal - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 2011 ca commence mal   2011 ca commence mal - Page 2 EmptyDim 6 Mar - 16:19
après renseignement cette poulie coute plus de 250€ Shit
ba la j'avoue,ca va pas ètre possible je crois.
twingo-safrane
twingo-safrane
Nombre de messages : 1437
Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale
MessageSujet: Re: 2011 ca commence mal   2011 ca commence mal - Page 2 EmptyDim 6 Mar - 18:52
Salut Frisou
En casse tu dois pouvoir trouver cela?
me trompe-je? Rolling Eyes
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: 2011 ca commence mal   2011 ca commence mal - Page 2 EmptyDim 6 Mar - 19:01
salut!
la poulie coute ds les 170E, pour la pompe de toute maniére elle est a changer obligatoirement avec la courroie de distri, pourquoi? simplement parceque si tu laisse ta vielle pompe qd tu tendra ta courroie neuve tu flinguera l'axe de la pompe et tu aura dés lors une fuite je parle en conaissance de cause sa m'est arrivé .
en casse oublis, pas cher peut-etre mais perso je ne tenterai pas,ensuite même a 250E sa coute moin cher qu'un moteur.
frisou
frisou
MessageSujet: Re: 2011 ca commence mal   2011 ca commence mal - Page 2 EmptyDim 6 Mar - 19:24
la distribution a été faite ya 2ans, et depuis j'ai toujours eu ce problème!!! non c'est sur qu'en casse c'est nettement moins cher mais pour la distri ca membèterai de mettre de l'usager.punaise j'en ai une a la cave et elle est dans le mème état!!
c'est sur mème a 250€ c'est moins cher qu'un moteur,mais le cout total ca fait un paquet d'€!
là je viens juste de débourser + de 200€ pour refaire les injecteurs + kit joints et tuyaux,les joints (culbuteur/pipe admission),les filtres et toujours le problème:no
et sans ètre sur que ca vient de ca en +++
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: 2011 ca commence mal   2011 ca commence mal - Page 2 EmptyDim 6 Mar - 19:30
il est tres facile de voir la poulie tu demonte le cache.
il me semble que je t'avais dit de regarder en premier cette foutue poulie d'AAC.
si ta distri a 2 ans ne change que la courroie la pompe et la poulie., le fais-tu toi-même?
youssef73400
Nombre de messages : 15
Vos autos : safrane 2.2 si
MessageSujet: Re: 2011 ca commence mal   2011 ca commence mal - Page 2 EmptyDim 6 Mar - 22:13
salut frisou
pour ma part je l'avais payé 180 euros chez renault.
pour le reste des pieces, elles se trouvent facilement sur le net
cordialement
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: 2011 ca commence mal   2011 ca commence mal - Page 2 EmptyDim 6 Mar - 23:25
Tonnerre
Il dit que sa distri a été faite il y as 2 ans et que depuis il a se probleme, ( moi j'ai vue plus haut que sa pouvais venir d'un decalage d'une seul dent ! )
DOnc distri mal fait au depart il est peut etre decaler d'un dent tous simplement ?
philippe
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: 2011 ca commence mal   2011 ca commence mal - Page 2 EmptyLun 7 Mar - 6:49
c'est fort possible sa philippe!
mais le resultat est identique avec en prime un calage a refaire.
frisou
frisou
MessageSujet: Re: 2011 ca commence mal   2011 ca commence mal - Page 2 EmptyMer 16 Mar - 18:50
la distri je l'avais faite moi mème,pas de souçis majeur sauf que bizzarement quand jalignais les repères de la courroie (nouvelle),j'étais bon au villebrequin,ensuite j'allignais la pompe injection (ok) et quand j'arrivais a la poulie aac le repère ne correspondais pas car si je mettais la poulie face au repère de la courroie (une dent) je n'étais plus caler par rapport au repère pouliee aac et repère sur le carter moteur!!!
donc comme la voiture fumait encore pas mal,la semaine d'après j'ai refait la distri,pensant que cela venait de cette fameuse bizzarie au niveau des repères!!!
le truk c'est que lorsque j'ai eu fini la distri 4heures plus tard la voiture ne démarrais plus donc j'ai du une nouvelle fois la refaire comme la première fois
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: 2011 ca commence mal   2011 ca commence mal - Page 2 EmptyMer 16 Mar - 18:54
salut ok! il est possible que ta pompe soit decalée, sa arrive. un dieseliste te la recalera.
perso je repére et compte le nombre de dent entre les repére.
frisou
frisou
MessageSujet: Re: 2011 ca commence mal   2011 ca commence mal - Page 2 EmptyMer 16 Mar - 19:05
ok mé la c'est plus possible étant donné que c'est plus la bonne courroie (de compter les dents) bin en fait,la pomppe je pense pas quelle soit décalée,car en fait quand tu défais ta courroie la pompe se décale delle mème un petit peu!!! mais quand tu remet en place ta nouvelle courroie elle se replace étant donné le repère sur ta nouvelle courroie!! a moins que ca na rien a voir!!!!
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: 2011 ca commence mal   2011 ca commence mal - Page 2 EmptyMer 16 Mar - 19:16
un ami mecano m'a dit que le decalage de la pompe est frequent , je lui ai demander comment c'etait possible.
il m'a repondus que la pompe ne pouvait reprendre sa place du fait de la courroie neuve le tendeur exercant la meme tension sur celle-ci et l'ancienne qui elle est "mecaniquement plus lache" il est frequent de faire un reglage de PI.
frisou
frisou
MessageSujet: Re: 2011 ca commence mal   2011 ca commence mal - Page 2 EmptyMer 16 Mar - 19:31
ok bon ca coute rien de se renseigner auprès d'un dieseliste pour un recalage!!!!!
y en a pour lontemp cette manipe??? et dieseliste,tou les garages le font ou pas?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: 2011 ca commence mal   2011 ca commence mal - Page 2 EmptyMer 16 Mar - 19:59
tous les garage non. d'ailleurs la plupart sous-traite cette opération, ds un centre AD pro par ex. le temps je ne sais pas n'ayant jamais eu a le faire.
nono87
nono87
Nombre de messages : 351
Vos autos : scenic1.9dci-safrane v6-204 cabriolet
MessageSujet: Re: 2011 ca commence mal   2011 ca commence mal - Page 2 EmptyMer 16 Mar - 20:03
regarde sur ta poulie de pompe si tu a 2 symbole
frisou
frisou
MessageSujet: Re: 2011 ca commence mal   2011 ca commence mal - Page 2 EmptyMer 16 Mar - 22:17
Pk nono???
frisou
frisou
MessageSujet: Re: 2011 ca commence mal   2011 ca commence mal - Page 2 EmptyJeu 17 Mar - 11:49
Avec ce probléme du coup je sais pas si elle passera au controle le mois prochain vis a vis du co2 étant donner qu'il pousse le régime Confused
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: 2011 ca commence mal   2011 ca commence mal - Page 2 EmptyJeu 17 Mar - 18:35
si tu a possibilité fait un pre controle. sa te permettra de savoir!
la mienne est passé les doigts ds le nez
frisou
frisou
MessageSujet: Re: 2011 ca commence mal   2011 ca commence mal - Page 2 EmptyVen 18 Mar - 20:17
Ok merci tonnerre
