SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
 Régulateur de ralenti
Nombre de messages : 57661
Régulateur de ralenti Empty
MessageSujet: Régulateur de ralenti   Régulateur de ralenti EmptyLun 13 Déc - 1:20
Bonsoir à tous.
Ma Baccara Turbo à un petit problème de ralenti.
Suite à un souci de durite cassée en 2, celle qui part à droite du régulateur de ralenti, celui ci était de 1200/1300tr/mn à chaud.
J'ai donc pu réparer cette durite. Depuis, il est assez stable à chaud (900tr/mn) mais à froid, elle cale. Impossible de faire tenir le ralenti.
De plus, le régulateur de ralenti est débranché. Si je le branche, il monte à 1500tr/mn voir plus. Changé 3 fois (entre Nath et moi), même chose.
Mais en réfléchissant ce soir, n'y a t'il pas un sens pour ce régulateur ? Vu qu'il y a 2 durites qui se branchent dessus.
Dernière chose, je n'ai que très rarement une coupure d'injection lorsque je relâche la pédale d'accélérateur (conso 00.0l/100). Je reste à 2.2/2.5. Mais si j'appuie légèrement sur la pédale, je passe à 0.
Régulateur de ralenti Sign1011
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Régulateur de ralenti   Régulateur de ralenti EmptyMar 14 Déc - 17:42
réglage de la butée en ralenti a coté de ton potentiomètre
j'avais le même soucis quand j'ai acheté ma baccara turbo bleu sport(et ton indication de conso qui ne descend pas à 0 indique bien que c'est comme ci tu ne relâchais pas entièrement ta pédale d'accélérateur ou que celle ci ne revient pas à zero)
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Régulateur de ralenti   Régulateur de ralenti EmptyMer 15 Déc - 8:39
Salut Bertrand,
sur le régulateur il y a une petite flèche de gravée dans le métal qui a mon avis n'est pas là pour rien Mr. Green
Pour le ralenti qui augmente c'est normalement le problème mais cela peut-être aussi le boitier électronique au pied du régulateur (je n'en connais pas le nom).
Si tu as une voiture qui marche bien pique le régulateur et fait les essais, si cela ne marche toujours pas c'est pas le régulateur mais plutot le boitier électronique.
Extra info si tu cherches un régulateur pour R25 V6, ceux de l'espace V6 avec le 2,8l sont les mêmes (sonde Bosch avec la même référence).
MessageSujet: Re: Régulateur de ralenti   Régulateur de ralenti EmptyMer 15 Déc - 20:12
Ok merci.
Comme précisé plus haut, la vanne de ralenti a été changé plusieurs fois et c'est la même sur les versions GTX / TXI / V6i .... etc
Je vais vérifier le reste.
MessageSujet: Re: Régulateur de ralenti   Régulateur de ralenti EmptyMar 4 Jan - 12:47
Sebck1, as-tu par hasard une photo de cette pièce ?
Je m'en occupe aujourd'hui.
Elle n'a pas le démarrage à froid normal d'une 205cv. Logiquement, une vraie 205cv monte à 2000tr/mn à froid puis redescend.
Celle la, il faut tenir le ralenti au pied puis relâché doucement pour qu'elle ne cale pas. Une fois stable, c'est 500tr/mn à peine. Très silencieux mais bon ... trop faible !
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Régulateur de ralenti   Régulateur de ralenti EmptyMer 5 Jan - 19:58
je vais regarder ça (je dois avoir un boitier papillon qui traine encore) je prendrais des photos de la vis à regler
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Régulateur de ralenti   Régulateur de ralenti EmptyJeu 6 Jan - 9:45
Salut Bertrand si tu n'as pas de ralenti à froid c'est que ta sonde est débranchée pour éviter de monter à 2000 tours (voir 2500) à chaud.
J'ai le même problème sur ma V6 turbo 182cv, il y a deux jors j'ai aussi changé la sonde de ralenti mais cela ne change rien scratch , je vais donc voir si le boitier électronique sur le boitier papillon est le même sur mon espace pour pièce et tenter une greffe Mr.Red
J'attends aussi la solution de sebck1 on ne sait jamais, on va peut-être réparer deux voitures d'un coup thumleft
» Régulateur de ralenti
» REGULATEUR DE RALENTI
» Ralenti trop bas et feux xenons qui scintillent au ralenti.
» ralenti r25 txi
» Plus de ralenti
