Nombre de messages : 19 Age : 60 Localisation : brest Vos autos : safrane 2.2dt rxt carminat Date d'inscription : 26/08/2010
Sujet: qui a déjà echangé un moteur 2.2dt sur une safrane v6 auto ? Dim 14 Nov - 10:29
Boujour, j'ai l'intention d'acheter une SafraneV6auto avec la boite HS, et de remonter mon 2.2 dt à la place, est ce possible et légal ? merci de vos réponses
fred9545 Expert
Sujet: Re: qui a déjà echangé un moteur 2.2dt sur une safrane v6 auto ? Dim 14 Nov - 10:40
possible peut mais pas légal car sur ta carte grise tu as un type mine et en changeant ton v6 par un 4 cylindres diesel tu ne sera plus conforme au type mine de la carte grise
266000 débutant
Sujet: Re: qui a déjà echangé un moteur 2.2dt sur une safrane v6 auto ? Dim 14 Nov - 13:14
est ce possible de repasser la voiture aux mines ?
fred9545 Expert
Sujet: Re: qui a déjà echangé un moteur 2.2dt sur une safrane v6 auto ? Dim 14 Nov - 14:15
oui mais c'est le parcours du combattant et ce n'est pas gagner autant acheter une voiture en regle
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: qui a déjà echangé un moteur 2.2dt sur une safrane v6 auto ? Dim 14 Nov - 17:24
possible? oui mais bc trop de chose a viré! ensuite passage a la drire et là j'ai un gros doute si pas fait par un professionnel. a mon avis refus si pas professionnel.
266000 débutant
Sujet: Re: qui a déjà echangé un moteur 2.2dt sur une safrane v6 auto ? Dim 14 Nov - 19:30
c'est vraiment pas possible de se démerder dans ce pays, ou est le temps ou les mécanos passaient les 504 et les 505 essence en diesel
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: qui a déjà echangé un moteur 2.2dt sur une safrane v6 auto ? Dim 14 Nov - 19:42
tout reste possible . mais là regarde un peus! faut changer le moteur le faisceau electrique le compteur,les canalisation carburant. peut-etre le faisceau habitacle. apres les fixation du moteur sont surement differente donc peut-etre le berceau. pour au final ne peut-etre pas avoir le certificat de cg. bcp de boulot pour quoi? alors que l'achat d'un 2.2dt ou inversement et moin chiant et honnereux. on est pas en roumanie ou autre il y a des reglement chiant ou pas c'est comme ça!
fred9545 Expert
Sujet: Re: qui a déjà echangé un moteur 2.2dt sur une safrane v6 auto ? Dim 14 Nov - 19:46
moi j'ai connu l'époque ou tu mettais des moteurs de R16 ou R17 dans des R12 et je te parle pas des R8 mais tout ca c'est fini il y a 20 ans en arriere j'avais installer un moteur fiat ritmo abarth 130 cv dans une fiat 500 en position centrale on se marrais apres les heures
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: qui a déjà echangé un moteur 2.2dt sur une safrane v6 auto ? Dim 14 Nov - 19:50
ouai fred moi j'ai connu un moteur alpine sur une 4cv pour faire de la course de cote. certains montais des moteurs d'autre voiture il y a 20 ans mais cette époque est revolue trop de reglement et controle a cette époque pas de ct! imagine la tete du controleur un moteur v8 a la place d'un 4cyl!
Biloo Expert
Nombre de messages : 1003 Age : 43 Localisation : Coulours (89) Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87. Date d'inscription : 16/01/2010
Sujet: Re: qui a déjà echangé un moteur 2.2dt sur une safrane v6 auto ? Dim 14 Nov - 19:58
Et ceux qui mettaient des 1015 cm3 de GS ou des 1300 de GSA dans les 2CV! A l'époque tu grattais les DS sur les autoroutes!
fred9545 Expert
Sujet: Re: qui a déjà echangé un moteur 2.2dt sur une safrane v6 auto ? Dim 14 Nov - 20:07
il va se dire j'ai trop picoler je voir 8 cylindres au lieu de 4
c'est pas plus mal comme ca quand on vois tous ces inconscients sur la route
266000 débutant
Sujet: Re: qui a déjà echangé un moteur 2.2dt sur une safrane v6 auto ? Dim 14 Nov - 20:37
bon , y a plus qu'a changer de voiture
fred9545 Expert
Sujet: Re: qui a déjà echangé un moteur 2.2dt sur une safrane v6 auto ? Dim 14 Nov - 20:40
c'est mieux ,conforme aux lois en vigueur et moins casse tete pourquoi ne pas garder ton 2.2
266000 débutant
Sujet: Re: qui a déjà echangé un moteur 2.2dt sur une safrane v6 auto ? Dim 14 Nov - 21:24
j'ai de la carrosserie à refaire, la clé plip ne marche plus, les silents blocs des triangles de supension hs, les coupelles d'amorto hs, l'échappement à revoir, les 4 pneus hs, les feux xénons n'éclairent pas assez suite à la rencontre d'une biche, le chauffage ne marche pas fort, tu connais la chanson ; j'ai la rate qui se dilate...
Sujet: Re: qui a déjà echangé un moteur 2.2dt sur une safrane v6 auto ? Lun 15 Nov - 9:16
he oui
266000 débutant
Sujet: Re: qui a déjà echangé un moteur 2.2dt sur une safrane v6 auto ? Lun 15 Nov - 12:39
je ne sais pas quoi reprendre, Vel Satis d'occase, coupé 406 ou 407 , C6 ? coupé Laguna..?
geranimo connaisseur
Sujet: Re: qui a déjà echangé un moteur 2.2dt sur une safrane v6 auto ? Lun 15 Nov - 13:04
Quels sont tes paramètres ? - budget: achat, entretien, consommation; - diesel ou non (ex: Vel Satis 3.0L diesel à éviter --> fiabilité); - voiture spacieuse ou non (il semble que ce soit pas un élément déterminant dans ton cas, mais plutôt le design); - design; - V6, turbo ou qu'importe...; - ...
Il y a aussi les opportunités (voisin qui vend sa voiture ou personne du forum, ...).
Bref, définis tes besoins, tes possibilités et ainsi tu pourras mieux cerner tes choix.
266000 débutant
Sujet: Re: qui a déjà echangé un moteur 2.2dt sur une safrane v6 auto ? Lun 15 Nov - 23:35
je cherche un piège à gonzesses
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: qui a déjà echangé un moteur 2.2dt sur une safrane v6 auto ? Mar 16 Nov - 9:49
alors achete toi une belle sportive.et prepare ton carnet de chéque
266000 débutant
Sujet: Re: qui a déjà echangé un moteur 2.2dt sur une safrane v6 auto ? Mar 16 Nov - 19:54
moi c'est comme pour les gonzesses, j'en veut une belle mais pas une chère, avec toutes les options, toit ouvrant , pare chocs bien rembourrés, et une belle ligne qui consomme pas trop
brendan Expert
Nombre de messages : 3760 Age : 34 Localisation : morbihan Vos autos : renault Date d'inscription : 08/02/2010
Sujet: Re: qui a déjà echangé un moteur 2.2dt sur une safrane v6 auto ? Mar 16 Nov - 20:40
ba en tout cas pour être chez Peugeot souvent ne prend pas de 406 coupé, car c'est très mal fini, c'est chichement équipé contrairement a une safrane plus vieille, et le cuir vieilli extrêmement mal, il est très fin et ce décollore vite, de plus elles sont surcoté, mais ce n'ai pas justifié pour moi.
après ça dépend de ton budget,
mais pour pas beaucoup d'argent tu peux avoir une belle velsatis, ou laguna 2 berline, mais a prendre qu'après le restilage de 2005 avec des moteurs 2.0 DCi car ils sont a chaine de distri, et ça ça fait plaisir.
266000 débutant
Sujet: Re: qui a déjà echangé un moteur 2.2dt sur une safrane v6 auto ? Mar 16 Nov - 22:04
j'avais entendu parlé de ce nouveau moteur, car l'ancien comme celui de ma safrane nécessite un changement de courroie et de pompe à eau tous les 80-100 000 km, il y a toujours les 407 coupé vendues chez les english qui sont pas chères là bas, y a aussi la laguna coupé qui a l'air plus légère , on en trouve dans les 13000 £ ici
brendan Expert
Sujet: Re: qui a déjà echangé un moteur 2.2dt sur une safrane v6 auto ? Mar 16 Nov - 22:06
moi pour 23000€ j'ai une laguna coupé 2.0 150cv black édition NEUVE !!!! en france avec le volant du bon coté
266000 débutant
Sujet: Re: qui a déjà echangé un moteur 2.2dt sur une safrane v6 auto ? Mer 17 Nov - 18:22
je suis plus partant sur une 407 coupé finalement, les coffres des lagunas sont trop étroits, et elles sont plus chères en occase
brendan Expert
Sujet: Re: qui a déjà echangé un moteur 2.2dt sur une safrane v6 auto ? Mer 17 Nov - 19:50
normal je dirais, car les laguna n'ont qu'a peine 2 ans alors que la 407 coupé, elle a vieilli.
fait gaffe au bourin que tu vas prendre car il y en a qui sont très chers en entretien. et niveau fiabilité...
regarde un exemple concret, le directeur du peugeot ou je suis roule en 407 coupé avec le v6 hdi qui a pourtant bonne presse et ben c'est tout le contraire, il était a un rond point et la il a du s'engager rapisement car il y avait du trafic et la le veau, plus aucune, je l'aurais depasser en 2cv, après la voiture ne faisait plus que du 50 km/h, le tableau de bord s'est mis a clignoter dans tout les sens, j'étais mort de rire quand il a raconté ça lui qui est du genre a ce la raconter en plus
tu sais sans vouloir te faire peur, on a beaucoup de retour en 407, surtout les diesel, les voitures rentrent au garage a cause d'un voyant elles ressortent et 5 km après elles reviennent avec un autre, l'autre jour une nana devennait folle , je la comprend
