Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 renault à arreter les appelation RN RXE ect... en 1996 sur les phase 1
COULMEN
COULMEN
Nombre de messages : 163
Vos autos : SAFRANE Ellipse 2.5L TD 12/95
renault à arreter les appelation RN RXE ect... en 1996 sur les phase 1 Empty
MessageSujet: renault à arreter les appelation RN RXE ect... en 1996 sur les phase 1   renault à arreter les appelation RN RXE ect... en 1996 sur les phase 1 EmptyJeu 4 Nov - 8:01
bonjour, dans ma présentation je dis que j ai une safrane R X E en fait je n'en sais rien. je m explique:
RENAULT à arrête les appellation RN ect... en 96. MON safrane et de décembre 95 et n a donc pas R... pour les phase 1
j'ai mis R X E parce-que toutes options. je détaille. pas de R... sur les ailles. nie sur la carte grise.
clim bi-zones, double airbag, suspil, régulateur, assistance variable, pare brise dégivrant, cuir chauffant M P non hergo,
mini chaîne, lave phares, rétroviseur électrique position recule, avais le tel + option de série.
en faite quand je la compare à une bacara j ai pas: le coupe vent, la housse plage arrière et les sièges ergonomiques,
ma question c'est une R X E ?
comme je l'avais dis dans un précédent message rien n'est simple dans la vie. merci d'avance.
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: renault à arreter les appelation RN RXE ect... en 1996 sur les phase 1   renault à arreter les appelation RN RXE ect... en 1996 sur les phase 1 EmptyJeu 4 Nov - 8:18
bonjour,
je pense que c'est une rxe
voila pourquoi:
le cuir et le volant.
mais tout cela sa peut etre des option c'est assez difficile a definir.mais ton auto a bientot l'equipement d'une rxe.
de plus il faut savoir que l'arret des appellations des phI en 96 c'est normal puisque a partir de 97 la phII de la safrane etait comercialisé.
COULMEN
COULMEN
MessageSujet: Re: renault à arreter les appelation RN RXE ect... en 1996 sur les phase 1   renault à arreter les appelation RN RXE ect... en 1996 sur les phase 1 EmptyJeu 4 Nov - 8:35
bonjour
merci pour l'info c'était juste par curiosité que je posai cette question au fait j ai pas d'ordinateur de bord mais il est possible que l ancien proprio a changer le compteur dois vérifier sa. merci à tonner41 pour ses infos et la doc pro. super
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: renault à arreter les appelation RN RXE ect... en 1996 sur les phase 1   renault à arreter les appelation RN RXE ect... en 1996 sur les phase 1 EmptyJeu 4 Nov - 10:24
de rien pour l'ordi de bord regarde sous la trappe qui ce trouve sous ton siege passager, si tu as ce boitier
renault à arreter les appelation RN RXE ect... en 1996 sur les phase 1 Dscf2020-bmfb.t
le compteur n'a rien a voir avec cela,c'est sur l'afficheur central tu a 3 boutons,ensuite sous le cache de dessous de tb tu a un HP et le boitier.
voila
MessageSujet: Re: renault à arreter les appelation RN RXE ect... en 1996 sur les phase 1   renault à arreter les appelation RN RXE ect... en 1996 sur les phase 1 EmptyJeu 4 Nov - 11:59
En 1996, Renault a effet arrêté les appellations comme RN / RT / RXE
RN ---> Sans nom (ou confort)
RT ---> Dédicace
RXE --> Ellipse
Tu as donc une Ellipse.
renault à arreter les appelation RN RXE ect... en 1996 sur les phase 1 Sign1011
geranimo
Nombre de messages : 418
Vos autos : Safrane 2.0L (phase II)
MessageSujet: Re: renault à arreter les appelation RN RXE ect... en 1996 sur les phase 1   renault à arreter les appelation RN RXE ect... en 1996 sur les phase 1 EmptyJeu 4 Nov - 12:04
Elle ressemble plus à une pack cuir ?
Est-ce que les diesels ont aussi l'ordinateur de bord ?
MessageSujet: Re: renault à arreter les appelation RN RXE ect... en 1996 sur les phase 1   renault à arreter les appelation RN RXE ect... en 1996 sur les phase 1 EmptyJeu 4 Nov - 12:10
La Pack cuir n'existe pas en phase 1 mais seulement au milieu de l'année 99. Même chose que la phase 1 enfaite, supprimer les appellations RXE /RXT
geranimo
MessageSujet: Re: renault à arreter les appelation RN RXE ect... en 1996 sur les phase 1   renault à arreter les appelation RN RXE ect... en 1996 sur les phase 1 EmptyJeu 4 Nov - 12:17
Oups pas fait attention ! (je pensais que c'était une phase II).
ok, merci Bertrand. Embarassed
COULMEN
COULMEN
MessageSujet: Re: renault à arreter les appelation RN RXE ect... en 1996 sur les phase 1   renault à arreter les appelation RN RXE ect... en 1996 sur les phase 1 EmptyJeu 4 Nov - 16:18
je vais vérifier pour le boitier ordi de bord. donc j ai une Ellipse, vais devoir modifier mon profile (bon a savoir)
par contre j'ai bien le cuir
merci pour vos info.
» CABLE ACCELERATEUR PRV PHASE 2(09 1996)
» message vocale:ne pas freiner brusquement et arreter la voiture
» Renault 25 phase 1 2.8
» RENAULT 25 GTS PHASE 1
» RENAULT 25 V6 PHASE 1
