Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 message vocale:ne pas freiner brusquement et arreter la voiture
mimi62110
mimi62110
Nombre de messages : 22
Vos autos : safrane 2 2l2 td honda civic coupe
message vocale:ne pas freiner brusquement et arreter la voiture Empty
MessageSujet: message vocale:ne pas freiner brusquement et arreter la voiture   message vocale:ne pas freiner brusquement et arreter la voiture EmptyDim 6 Sep - 19:56
bonjour j ai un petit souci sur ma safrane j ai eu un accident il y a 7 mois je suis rentre dans une autre dans son coffre et cette apres midi j ai tout remonter mais la j ai eu une suprise car mes chien on attaquer les fil j ai refait tout sa (enfin j espere correctement) j ai remonter les radiateur traverse parechoc phare xenon etc.. et quand j ai mis le contact la voiture ma dit eviter freiner brusque arret de la voiture donc je ne l ai pas demarrer
qu est ce que je peut faire pour regler ce probleme
MessageSujet: Re: message vocale:ne pas freiner brusquement et arreter la voiture   message vocale:ne pas freiner brusquement et arreter la voiture EmptyDim 6 Sep - 20:32
le niveau de liquide de frein ou le capteur de niveau
mike
mimi62110
mimi62110
MessageSujet: Re: message vocale:ne pas freiner brusquement et arreter la voiture   message vocale:ne pas freiner brusquement et arreter la voiture EmptyLun 7 Sep - 16:46
ok merci je vais regarder sa cette semaine et je te tien au courant et sinon le capteur se trouve ou , si j ai le bon niveau
nicotin74
nicotin74
Nombre de messages : 167
Vos autos : Safrane 2.2 Si
MessageSujet: Re: message vocale:ne pas freiner brusquement et arreter la voiture   message vocale:ne pas freiner brusquement et arreter la voiture EmptyMar 8 Sep - 19:33
Sur la mienne le capteur est dans le bouchon du bocal
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: message vocale:ne pas freiner brusquement et arreter la voiture   message vocale:ne pas freiner brusquement et arreter la voiture EmptyMar 8 Sep - 22:41
verifie aussi les deux capteurs abs
mimi62110
mimi62110
MessageSujet: Re: message vocale:ne pas freiner brusquement et arreter la voiture   message vocale:ne pas freiner brusquement et arreter la voiture EmptyJeu 10 Sep - 16:20
ok je vai regarder ca demain vu que je ne travail pas et sur celui du bouchon que doit je faire pour que l ordinateur ne le dise pas ou sur ceux des capteurs abs
merci pour vos reponse
mimi62110
mimi62110
MessageSujet: Re: message vocale:ne pas freiner brusquement et arreter la voiture   message vocale:ne pas freiner brusquement et arreter la voiture EmptySam 12 Sep - 15:20
bonjour mon niveau de frein est correct mais aujourd hui je l ai redemmarrer le voyant abs reste allumer ,le stop et le voyant service et celui des plaquette aussi et tout mais niveau son bon que doit je faire s il vous plait
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: message vocale:ne pas freiner brusquement et arreter la voiture   message vocale:ne pas freiner brusquement et arreter la voiture EmptyDim 13 Sep - 9:49
n'importe comment , tu devrais toujour avoir ton freinage.
si ABS couper , tu passe en mode normal.
regarde en demontant tes deux roues avant , si tu n'a pas un cable ABS de toucher.
moi ca m'es arriver recement , (plus D'ABS)
cable sectionner avec les plombages de nos roues a l'interieure de nos jantes.
regarde bien
MessageSujet: Re: message vocale:ne pas freiner brusquement et arreter la voiture   message vocale:ne pas freiner brusquement et arreter la voiture EmptyDim 13 Sep - 16:17
change tes plaquettes si elle sont usée (attention parfois il y en a une plus usées que les autres) et si elles sont en bon état controle le fil de temoin des plaquettes si ils sont en bon état (ça arrive souvent qu'ils se coupent et touchent la masse)
mimi62110
mimi62110
MessageSujet: Re: message vocale:ne pas freiner brusquement et arreter la voiture   message vocale:ne pas freiner brusquement et arreter la voiture EmptyMer 16 Sep - 19:54
ok merci pour c est reponse mon niveau est bon j ai encore du frein mes plaquette il reste 1 cm de matiere et pour les cable je vais regarder samedi et je vous tien au courant merci
» la femme de la voiture ne parle plus!! synthese vocale hs??
» renault à arreter les appelation RN RXE ect... en 1996 sur les phase 1
» Alarme vocale ...
» [ renseingnement ] syntese vocale
» Synthese vocale
