Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 poumon de wastegate
frisou
frisou
Nombre de messages : 1118
poumon de wastegate Empty
MessageSujet: poumon de wastegate   poumon de wastegate EmptyDim 5 Sep - 17:12
re bonjour les amis,
alors voilà je voudrais savoir si quelqu'un pourrait faire un test pour moi sur sa titine 2.2dt Mr. Green ,
voilà je m'explique:
il y a quelque temps suite a un problème de pression de sure alimentation j'avais le poumon de wastegate qui ne fonctionnait pas(je précise état nickel après test,durite et tout ok)après avis d'une personne j'avais changer le turbo,j'en avait trouver un en bon état pas trop cher sur Lbc. Le souçis c'est que le poumon ne s'ouvre toujours pas,alors est ce qu'il s'ouvre en faisant tourner le moteur vers 2500/3000trs là je commence a me poser des question!!!! Confused
au moins je serais fixer si quelq'un pouvait faire le test et regarder si il s'ouvre et si oui a combien de tours???
je met une tite photo pour mieu voir la pièce,on la distingue derrière la pipe d'amission Wink
poumon de wastegate Turbo_10
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: poumon de wastegate   poumon de wastegate EmptyDim 5 Sep - 18:04
frisou
tu as le manuel du moteur 2.2dt en pdf?il y a un reglage sur la tige du wastegate.
si tu a pas la doc donne moi ton mail perso je t'envois cela
frisou
frisou
MessageSujet: Re: poumon de wastegate   poumon de wastegate EmptyDim 5 Sep - 18:51
je t'ai envoyer un mp tonnerre Wink
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: poumon de wastegate   poumon de wastegate EmptyDim 5 Sep - 20:25
reçus doc partie.
frisou
frisou
MessageSujet: Re: poumon de wastegate   poumon de wastegate EmptyDim 5 Sep - 20:49
pourrais tu refaire l'envoi thery,apparemment j'ai l'émail mais pas le fichier Confused
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: poumon de wastegate   poumon de wastegate EmptyDim 5 Sep - 21:09
le poumon de wastegate s'ouvre quand le turbo arrive a son maxium de la pression
au dela il s'ouvre pour dechargé l'exé de pression mais jamais avant, sinon tu as pas la pression demandé.
C'est tout simple tu prend la valise XR25 et la fiche injéction tu tape diéze 01 et la tu as la pression en Mb sa te donne la pression MAIS en roulant et au alentoure de 2500Trm/3500Trm la valise tedonnera la pression en charge de suralimentation. VOILA !
Philippe94
frisou
frisou
MessageSujet: Re: poumon de wastegate   poumon de wastegate EmptyLun 6 Sep - 16:32
donc au point mort B94turbo21 mème en accélèrant vers 2500/3000trm je le verrai pas s'ouvrir c'est ca????
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: poumon de wastegate   poumon de wastegate EmptyLun 6 Sep - 16:50
oui toute a fait elle s'ouvre quand le turbo arrive au max de sa pression pour dechargé
le surplus de presion
la tarage de la wastegate est la pour sa NE PAS Touché
Par copntre puisque tu as deposé verifie que entre la tige et la soupape il n'y a pas de jeux
le jeux veut dire que la soupape est fatigué et qu'un jour tu la retrouvera dans ton cata LOL
philippe94
frisou
frisou
MessageSujet: Re: poumon de wastegate   poumon de wastegate EmptyLun 6 Sep - 16:56
ok donc normal que je ne vois rien bouger Boulet ,
j'ai changer le turbo pour rien en fait,bon c'est pas grave maintenant je sais le faire car après 2 tentatives de turbo ca commencais a me gratter a la tète!!! scratch
merci pour les infos Philippe je dormirais mieu ce soir Wink
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: poumon de wastegate   poumon de wastegate EmptyLun 6 Sep - 17:00
et si tu veut verifie la pression de ton turbo
il faut que tu passe a la valise COMME Moi comme sa tu voie la santé de ton ou tes turbo !
Oui je me suis equipé d'une valise donc pas souci des que j'ai koi que se soie HOP valise !
Philippe94
frisou
frisou
MessageSujet: Re: poumon de wastegate   poumon de wastegate EmptyLun 6 Sep - 18:29
alors n'importe quel garagiste qui a cette valise peut me dire la santé de mon turbo alors???
poumon de wastegate
» probleme avec le poumon du regulateur
