| VITRES LENTES | |
hugo71 amateur
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 346 Age : 50 Localisation : CHALON SUR SAONE Vos autos : R25 TS 86 , GTX BVA 88, V6I 86, TDX 85, Turbo Limousine 86, V6 TURBO 85 Date d'inscription : 10/10/2006
![VITRES LENTES Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: VITRES LENTES Sam 4 Sep - 20:48 | |
| Bonjour, J'ai les quatres vitres electiques qui mettent trois heures pour remonter....... que faites vous pour remedier à cela??? merci | |
taz40 Expert
![taz40](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/4188-50.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 7726 Age : 55 Localisation : dax Vos autos : renault 25 turbodiesel 89+renault 25 gtd 89 Date d'inscription : 06/07/2008
![VITRES LENTES Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VITRES LENTES Sam 4 Sep - 20:56 | |
| salut
les vitres arrieres, c est "normal "
les vitres avant sont plus rapides....
le wd40 devrait arranger tout ça
demonter le panneau de porte, puis pulveriser du produit dans la gaine blanche et sur les cosses du moteur voir aussi le nettoyage des glissieres | |
hugo71 amateur
![VITRES LENTES Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VITRES LENTES Sam 4 Sep - 21:10 | |
| zut je pensais pas demonter les panneaux de portes......... | |
taz40 Expert
![VITRES LENTES Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VITRES LENTES Sam 4 Sep - 21:23 | |
bernard Expert
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 3255 Age : 110 Vos autos : laguna2 et clio2 Date d'inscription : 07/07/2005
![VITRES LENTES Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VITRES LENTES Dim 5 Sep - 6:47 | |
| bon pour les vitres ar c'est normal ont ne les utilise pas souvent comme pour l'av , par contre j'ai bien nettoyer les glissières et mis du w40 sa dépanne un certain temps et ça dure pas longtemps , comme ont dit les moteurs sont trop faible | |
hugo71 amateur
![VITRES LENTES Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VITRES LENTES Dim 5 Sep - 7:22 | |
| OK les gars ! je demonterai alors mes panneaux de portes....
merci | |
vosgepat Expert
![vosgepat](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/5088-12.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 4324 Age : 56 Localisation : La Ligne Bleue des Vosges - jumelée à la plaine d'Alsace Vos autos : R 25 TX - R25 TXI Date d'inscription : 28/11/2008
![VITRES LENTES Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VITRES LENTES Dim 5 Sep - 14:21 | |
| Je me permets "d'insister" sur le manque de puissance des moteurs.
Ils n'en sont pas la cause. Ce sont les mêmes pour l'avant que l'arrière.
La connectique est TRES mauvaise. Alors ce n'est plus 12V qui arrive aux bornes du moteur, mais peut-être qu'une dizaine de volts.
Moteur Sous-alimenté + Graisse de la mécanique épaisse + Lèches vitres "rigides" = beaucoup d'effort.
Est-ce facile de mettre en route un V6 ou turbo DX avec la batterie d'une GTS.
Je connais bien le problème sur la TXI | |
![ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR](https://i.servimg.com/u/f39/12/46/46/61/admin10.jpg)
![Bertrand29](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/1-73.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 57650 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
![VITRES LENTES Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VITRES LENTES Dim 5 Sep - 14:24 | |
| Je confirme ! En branchant les moteurs en direct, ça fonctionne parfaitement. Par contre, depuis les boutons ... _________________ ![VITRES LENTES Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
vosgepat Expert
![VITRES LENTES Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VITRES LENTES Dim 5 Sep - 14:36 | |
| Merci Bertrand. Quand NathGiver recherhait une platine pour son bloc de commande avant, on voit très bien l'oxydation des pistes, de plus les broches dans le connecteur s'écartent. | |
bernard Expert
![VITRES LENTES Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VITRES LENTES Dim 5 Sep - 15:07 | |
| - vosgepat a écrit:
- Je me permets "d'insister" sur le manque de puissance des moteurs.
Je connais bien le problème sur la TXI ![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif) hum les moteur ne sont pas sous alimenter je les avait testé il y a bien du 12volts qui arrive quant la vitre remonte ! j'ai monter sur une GTS les monte vitres ar et câblé avec du fil souple 2 m/m et le problème et le même , maintenant comme tu dit les lèches vitres oui sa fait forcé mais bien nettoyer sa marche a peine mieux et de courte duré , sur la laguna ph1 + de 10 ans les vitres ar s'envole a la remonter les moteur sont beaucoup plus costaux que les r25 et la section des fils sont les mêmes que la r25 ( ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) je ne parle pas pour la mecanique ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) ) | |
![VITRES LENTES Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VITRES LENTES ![VITRES LENTES Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| VITRES LENTES | |
