-17%
249 € 299 €
 regime qui baisse et remonte de suite!!
dw37
Nombre de messages : 196
Vos autos : safrane 2.0L16s alizee 1998
regime qui baisse et remonte de  suite!! Empty
MessageSujet: regime qui baisse et remonte de suite!!   regime qui baisse et remonte de  suite!! EmptySam 4 Sep - 15:30
bonjour
Depuis quelque jour ma safrane me fait un truc bizarre au ralenti quant elle est chaude, le régime baisse a 600 tours et remonte de suite , cela le fait quant je roule et que je m'arrête a un feu par exemple. dans un embouteillage ca peu le faire plusieurs fois de suite a quelque minutes d'intervalle....
geranimo
Nombre de messages : 418
Vos autos : Safrane 2.0L (phase II)
MessageSujet: Re: regime qui baisse et remonte de suite!!   regime qui baisse et remonte de  suite!! EmptySam 4 Sep - 15:34
Y a-t-il à ce moment là les ventilateurs et/ou airco qui s'enclenchent ?
dw37
MessageSujet: Re: regime qui baisse et remonte de suite!!   regime qui baisse et remonte de  suite!! EmptySam 4 Sep - 15:41
oui en effet je crois qu'a ce moment le ventillo de radia s'enclenche, oui et en ce moment y a la clim, donc tu penses que ce tire un peu trop d'un coup??
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: regime qui baisse et remonte de suite!!   regime qui baisse et remonte de  suite!! EmptySam 4 Sep - 15:48
salut avec la clim c'est normal que ton regime baisse et remonte a l'enclanchement de celle-ci,mais une fois le demarrage effectué sa ne doit plus affecter ton compte tour.600 c'est tres bas, moi au max je perds 50tr/mn qd on sais que le ralenti est de + ou - 825tr/mn
ton cable est-il bien tendus? est-ce que sa te le fais au momet ou tu t'arrete ou qd tu es dejas arreté?
dw37
MessageSujet: Re: regime qui baisse et remonte de suite!!   regime qui baisse et remonte de  suite!! EmptySam 4 Sep - 15:54
600 c'est vrai j'abuse un peu disons entre 700 et 800 et hop ca repasse de suite a 800, ca le fait quant je suis deja arrété..mais bon une fois la clim mise normalement ca ne doit plus bouger?? ou alors juste lors de la mise en route du ventillo de radiateyr de refroidissement lors des stops prolonges de la voiture??
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: regime qui baisse et remonte de suite!!   regime qui baisse et remonte de  suite!! EmptySam 4 Sep - 16:19
pour moi sa ne bouge pas . je t'explique mon raisonnement
la mise en service de la clim entraine automatiquement le demarrage des ventilos donc c'est pas sa!
un petit truc as-tu des bulles d'aire ds les tuyaux d'arrivé de GO? car sa peut etre sa!
dw37
MessageSujet: Re: regime qui baisse et remonte de suite!!   regime qui baisse et remonte de  suite!! EmptySam 4 Sep - 16:36
arrivé de gas oil??? c'est une essence
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: regime qui baisse et remonte de suite!!   regime qui baisse et remonte de  suite!! EmptySam 4 Sep - 17:01
Rolling Eyes je t'assure j'ai rien fumer! Embarassed
le filtre de pompe date de qd?
dw37
MessageSujet: Re: regime qui baisse et remonte de suite!!   regime qui baisse et remonte de  suite!! EmptySam 4 Sep - 17:12
le filtre de pompe ??? le filtre a essence?? j'en ai un dans le coffre a monter..
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: regime qui baisse et remonte de suite!!   regime qui baisse et remonte de  suite!! EmptySam 4 Sep - 17:28
regarde le regulateur de ralenti sur ton 4 essence
on a le meme souci avec le regul de ralenti sur safrane V6
sur les V6 il se trouve sous le cache plastic du faiseau des bougies
soie a demonté et n'étoyé ou a remplacé
philippe
dw37
MessageSujet: Re: regime qui baisse et remonte de suite!!   regime qui baisse et remonte de  suite!! EmptySam 4 Sep - 17:55
ok je me doutais d'un truc comme ca car sur ma 21 ca le faisait , donc demontage/nettoyage
(au wd40 je suppose,)
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: regime qui baisse et remonte de suite!!   regime qui baisse et remonte de  suite!! EmptyDim 5 Sep - 9:21
oui netoyage au Wd40 ou remplacemnt en foncion de prix de la piece
par foit ta plus vite fait de le remplacé !
philippe
» Baisse brutale régime moteur - Safrane 2.2 SI
» pédale d'embrayage ne remonte plus
» Pedale de frein remonte mal sur TDX
» Regime moteur
» grognement a bas regime
