Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Changement biellette de direction sur 2.2dT
Changement biellette de direction sur 2.2dT Empty
MessageSujet: Changement biellette de direction sur 2.2dT   Changement biellette de direction sur 2.2dT EmptyJeu 5 Aoû - 19:15
Bonsoir Wink
Y a t-il des précautions à prendre pour changer une biellette (et rotule) de direction sur une Safrane 2.2dT ? Simple à faire ou des outils de pro est obligatoire ?
Changement biellette de direction sur 2.2dT Sign1011
nono87
nono87
Nombre de messages : 351
Vos autos : scenic1.9dci-safrane v6-204 cabriolet
MessageSujet: Re: Changement biellette de direction sur 2.2dT   Changement biellette de direction sur 2.2dT EmptyJeu 5 Aoû - 20:00
bonsoir pour changer ta biellette surtout mais ta direction a 0 du coter que tu change sinon elle est morte elle va fuire apres tu prent une clé anglaise ou une multiplise (mamoute) et tu la deserre si tu voi que sa travail trop la vis sans fin de ta direction tu arrette la il te fauttra une clé speciale pour les biellette
frisou
frisou
Nombre de messages : 1118
MessageSujet: Re: Changement biellette de direction sur 2.2dT   Changement biellette de direction sur 2.2dT EmptyVen 6 Aoû - 10:40
slt nono,
pourquoi faut il que la direction soit a zéro? tu veus dire les roues droites?
merci pour les infos
nono87
nono87
MessageSujet: Re: Changement biellette de direction sur 2.2dT   Changement biellette de direction sur 2.2dT EmptyVen 6 Aoû - 11:24
non pas les roues droite direction rentrer a fond coter demondage pour éviter de vrier la cremalliere
Rs01
Rs01
Nombre de messages : 398
Vos autos : Renault Safrane 2.5 20v '99, R19 16s '91, R4 F6 '85, Fiat Cinquecento '97, Lada Niva kit periquet '84
MessageSujet: Re: Changement biellette de direction sur 2.2dT   Changement biellette de direction sur 2.2dT EmptyDim 8 Aoû - 16:44
Salut, je ne sais pas si je vais t'être utile car j'ai réalisé cette opération non pas sur une Safrane mais sur une R19 sans DA...
Pour parvenir à desserrer les anciennes biellettes j'avais dû déposer la crémaillère et utiliser une grosse clé à griffe car il n'y avait pas de méplat
Et procède comme nono l'a décrit
MessageSujet: Re: Changement biellette de direction sur 2.2dT   Changement biellette de direction sur 2.2dT EmptyLun 16 Aoû - 18:04
Mon mécano vient de s'occuper du changement de cette biellette. Très simple, juste à dévisser Very Happy En aucun cas il a fallu démonter la crémaillère, heureusement lol!
quatrobis
quatrobis
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: Changement biellette de direction sur 2.2dT   Changement biellette de direction sur 2.2dT EmptyLun 16 Aoû - 18:51
Et oui, pas de méplat sur les rotules axiales! Mais il existe un outils spécifique tres facile à utiliser et tres efficace.
» valeur de réglage biellette de direction
» changement de biellettes de direction
» diamètre de biellette de direction ?
» biellette interieur de direction
» remplacement biellette direction safrane 2.2DT
