Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Siège électrique reste bloqué
James193
toxico au r25
Siège électrique reste bloqué  Empty
MessageSujet: Siège électrique reste bloqué    Siège électrique reste bloqué  EmptyMar 3 Aoû - 21:38
Bonsoir à tous, voila j'ai un problème assez particulier Very Happy
Mon siège avant passagers, reste bloqué confused
En effet après quelque manipulation, marche avant arrière ect... et en le descendant complétement ce dernier refuse de monter ?! Mais que faire ? j'ettend le moteur qui tourne...
Siège électrique reste bloqué  Signn_11
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: Siège électrique reste bloqué    Siège électrique reste bloqué  EmptyMar 3 Aoû - 22:31
lève-toi du siège pour appuyer sur le bouton
a la rigueur tu l'aides
MessageSujet: Re: Siège électrique reste bloqué    Siège électrique reste bloqué  EmptyMer 4 Aoû - 11:44
J'ai déjà essayer, ça ne fonctionne pas Confused
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: Siège électrique reste bloqué    Siège électrique reste bloqué  EmptyMer 4 Aoû - 13:37
Vérifie ton fusible, sinon la prise sous le siège. Enfin si tout semble correct et que le reste de l'habitacle est correctement alimenté (radio ...) : moteur peut être grillé.
toxico au r25
MessageSujet: Re: Siège électrique reste bloqué    Siège électrique reste bloqué  EmptyMer 4 Aoû - 18:39
le moteur tourne d'après nath
dessous tu as un barre carrée qui traverse de gauche a droite. essai de voir si elle tourne
si oui le moteur est OK et c'est le mécanisme côté console qui bloc
si non ça peu être un côté comme l'autre, aide cette barre a tourner.
le moteur pour monter le siège la fai tourner dans le sens des aiguilles d'une montre quand tu regarde la console centrale depuis la porte.
ce moteur est fixé par 3 boulon de 10 ou 8(2 en bas 1 en haut) accessibles par dessous le siège
MessageSujet: Re: Siège électrique reste bloqué    Siège électrique reste bloqué  EmptySam 7 Aoû - 14:58
essaye de le débloquer avec une clé allen ta les trous pour ça , je ne c'est plus si ces 6 ou 8
MessageSujet: Re: Siège électrique reste bloqué    Siège électrique reste bloqué  EmptyDim 8 Aoû - 12:35
Est ce que je dois démonté tout le siège pour ça ? Smile
MessageSujet: Re: Siège électrique reste bloqué    Siège électrique reste bloqué  EmptyDim 8 Aoû - 13:36
pour le moteur d avance, il est coté console... tu verra, il y a une vis sans fin blanche
c est le meme principe pour la rehausse du siege, il est coté portiere
je pense que tu vas etre obligé de sortir le siege si ton moteur tourne mais que le siege ne monte pas...
surement fixation hs...
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: Siège électrique reste bloqué    Siège électrique reste bloqué  EmptyLun 16 Aoû - 23:04
NAT 67
as tu des caches dériére ton siége comme sur safrane ?
SI oui tu as peu etre un cache qui bloc le siege si tu as reculer le siege a fond vers l'arriere il c'est mis a plat et le rail supérieur l'a acroché quand tu as voulu revenir en position normal.
PS : sa m'est arrivé il y a pas long temp.
Philippe94
MessageSujet: Re: Siège électrique reste bloqué    Siège électrique reste bloqué  EmptyMar 17 Aoû - 11:59
B94turbo21 a écrit:
NAT 67
Philippe94
Salut Philippe, mais c'est le dossier du siège qui reste bloqué Smile
Siège électrique reste bloqué  Image105
Dés que la météo s'améliora, je sors le siège de la voiture mais pour le moment impossible de faire quelque chose...
MessageSujet: Re: Siège électrique reste bloqué    Siège électrique reste bloqué  EmptyMer 18 Aoû - 12:28
Aussi surprenant que cela va paraitre, j'ai prêté la voiture a mon père et le siège été réparé Shocked
Je vous assure, je comprends rien mais la c'est une bonne nouvelle Very Happy
CARL95400
CARL95400
Nombre de messages : 956
Vos autos : a pied
MessageSujet: Re: Siège électrique reste bloqué    Siège électrique reste bloqué  EmptyMer 18 Aoû - 13:08
attention voila une 2eme christine lol! Mr. Green
» Siege electrique
» siège électrique
» siège électrique
» [RESOLU] Siege electrique
» [safbac] comment reparer siège electrique ?
