35 €
 quelle est le role du potentiometre?
gone69
scott29
scott29
scott29
Nombre de messages : 425
quelle est le role du potentiometre? Empty
MessageSujet: quelle est le role du potentiometre?   quelle est le role du potentiometre? EmptyLun 5 Juil - 19:18
esceque quelqu'un pourai me dire quel est le role du potentiometre?
quand je le bouge ou le débranche, il ne ce passe rien sur ma voiture. du moins au ralenti, je n'ai pas roulé avec le poten débranché.
Comme je n'ai toujour pas reglé mon probleme de ralenti trop elevé, je cherche des pistes
gone69
gone69
Nombre de messages : 2022
MessageSujet: Re: quelle est le role du potentiometre?   quelle est le role du potentiometre? EmptySam 24 Juil - 18:07
:upp:
Un potentiomètre en électricité, je sais ce que c'est, mais en bagnole... scratch
On parle de tout et n'importe quoi. :1022:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiom%C3%A8tre
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: quelle est le role du potentiometre?   quelle est le role du potentiometre? EmptySam 24 Juil - 19:42
réglage mélange aire carburant pour le ralent a chaud et a froid je crois
saudel
Nombre de messages : 9
Vos autos : r25 baccara 1991 bmw e24 630cs 1977
MessageSujet: Re: quelle est le role du potentiometre?   quelle est le role du potentiometre? EmptySam 30 Oct - 21:27
Salut Scott,
le rôle du potentiomètre est d envoyer un signal électrique au calculo pour lui indiquer la position d ouverture du papillon des gaz.
d aprés cette info, le calculo détermine la quantité d essence (temps d ouverture des injecteurs) à envoyer dans le moteur.
MessageSujet: Re: quelle est le role du potentiometre?   quelle est le role du potentiometre? EmptySam 30 Oct - 22:16
Bonsoir Saudel, n'oublier pas de crée votre présentation. Merci Wink
quelle est le role du potentiometre? Signn_11
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: quelle est le role du potentiometre?   quelle est le role du potentiometre? EmptyDim 31 Oct - 5:16
+1 avec Saudel
au ralenti tu ne vois pas la différence quand tu le débranches
Par contre un potentiomètre mal réglé ou défectueux peut faire que ton ralenti se trouve tres élevé par exemple ou faire allumer ton voyant défaut injection au tableau de bord
scott29
scott29
MessageSujet: Re: quelle est le role du potentiometre?   quelle est le role du potentiometre? EmptyJeu 4 Nov - 9:21
Merci pour ces reponses clair.
» problème de rolé
» Valeur potentiometre 25 v6 turbo 205
» Recherche potentiometre
» Référence d'un potentiomètre de charge
» Potentiomètre papillon TXI
