Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 acoups moteurs sur safrane 2.2 td !!
Chris21
Chris21
Nombre de messages : 59
Vos autos : safrane 2.2 dt pack
acoups moteurs sur safrane 2.2 td !! Empty
MessageSujet: acoups moteurs sur safrane 2.2 td !!   acoups moteurs sur safrane 2.2 td !! EmptySam 26 Juin - 9:35
Bonjour à tous ,
à froid ma "saf" donne des acoups moteur, également à chaud mais moins présent et un peu plus lorsque je mets la clim..
J'ai nettoyé la vanne egr,
le filtre à GO est neuf..
J'ai vu un sujet de Mike qui parle d'un "capteur d'eau" (en fait une sonde à connecteur blanc), ça pourrait être ça ??
Si oui si je change cette pièce (38 € ttc chez Renault) vais-je devoir purger le circuit de refroidissement après ??
Merci et très bon week end ensoleillé..
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: acoups moteurs sur safrane 2.2 td !!   acoups moteurs sur safrane 2.2 td !! EmptySam 26 Juin - 10:02
bonjour sa peut-etre pas mal de chose. tes acousp ce produisent qd? a quel moment?(deceleration,accéleration? pendant le roulage?)
Chris21
Chris21
MessageSujet: Re: acoups moteurs sur safrane 2.2 td !!   acoups moteurs sur safrane 2.2 td !! EmptySam 26 Juin - 11:40
En fait quand je me laisse rouler en 5 ièm à 1500 tours dès que je veux relancer !!!
nono87
nono87
Nombre de messages : 351
Vos autos : scenic1.9dci-safrane v6-204 cabriolet
MessageSujet: Re: acoups moteurs sur safrane 2.2 td !!   acoups moteurs sur safrane 2.2 td !! EmptySam 26 Juin - 21:39
fait regler ta pompe a injection car a force de faire et refaire les distris les pompes ce decale et ce qui fait des acoups a froid .Ta voiture fume au demarrage?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: acoups moteurs sur safrane 2.2 td !!   acoups moteurs sur safrane 2.2 td !! EmptyDim 27 Juin - 7:38
salut nono 5iéme 1500 tr/mn c'est un peu bas, surtout si tu enfonce la pedale trop vite.
pour moi c'est que en 5 le rapport n'est pas adapter a la relance sur ce regime moteur.
Chris21
Chris21
MessageSujet: Re: acoups moteurs sur safrane 2.2 td !!   acoups moteurs sur safrane 2.2 td !! EmptyDim 27 Juin - 10:41
Je précis e que je suis en 5 ième à 1500 t c'est dans une bonne descente, maintenant la distri à été faite deux fois donc
peut être un réglage de pompe... ça vaut combien à la louche ?
Merci.
Chris21
Chris21
MessageSujet: Re: acoups moteurs sur safrane 2.2 td !!   acoups moteurs sur safrane 2.2 td !! EmptyDim 27 Juin - 10:42
J'oubliais, oui ma voiture fume au démarrage (deux secondes après le démarrage uniquement..).
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: acoups moteurs sur safrane 2.2 td !!   acoups moteurs sur safrane 2.2 td !! EmptyDim 27 Juin - 10:48
fumée blanche= condensation
nono87
nono87
MessageSujet: Re: acoups moteurs sur safrane 2.2 td !!   acoups moteurs sur safrane 2.2 td !! EmptyDim 27 Juin - 15:30
ta voiture fait comme la mienne quand j'avais ma sur consommation fumer a froid alors pour la regler c'est simple ( a froid tu dévisse les 3 vis qui son sur ta poulie de pompe tu la repére avant et tu la tourne dans le sans horaire de environ 1a2mm tu resére les 3 vis et tu demarre et normalment elle ne devrais plus fumer a froid et donner des acoups )
Chris21
Chris21
MessageSujet: Re: acoups moteurs sur safrane 2.2 td !!   acoups moteurs sur safrane 2.2 td !! EmptyDim 27 Juin - 17:38
Merci mais tu peux me préciser ou sont ces trois vis plus précisément ???
nono87
nono87
MessageSujet: Re: acoups moteurs sur safrane 2.2 td !!   acoups moteurs sur safrane 2.2 td !! EmptyDim 27 Juin - 19:44
tu enleve ton cache distri coté pompe a injection et tu verra 3 boulons sur la poulie de ta pompe tu ne les dessére juste un peut et tu tourne ta poulie de 1a2mm dans le sanse horaire
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: acoups moteurs sur safrane 2.2 td !!   acoups moteurs sur safrane 2.2 td !! EmptyDim 27 Juin - 20:40
nono87, il ne connait pas cette operation me parait plutot a risque
nono87
nono87
MessageSujet: Re: acoups moteurs sur safrane 2.2 td !!   acoups moteurs sur safrane 2.2 td !! EmptyDim 27 Juin - 21:08
c'est vrais qu'il faut quand méme une certaine connaisance en mecanique acoups moteurs sur safrane 2.2 td !! 894
Chris21
Chris21
MessageSujet: Re: acoups moteurs sur safrane 2.2 td !!   acoups moteurs sur safrane 2.2 td !! EmptyLun 28 Juin - 17:30
J'admets ne pas avoir trop envie de toucher à ce qui est proche de la distri !!!
nono87
nono87
MessageSujet: Re: acoups moteurs sur safrane 2.2 td !!   acoups moteurs sur safrane 2.2 td !! EmptyLun 28 Juin - 17:45
si tu n'y connait pas ,vaut mieux pas
Chris21
Chris21
MessageSujet: Re: acoups moteurs sur safrane 2.2 td !!   acoups moteurs sur safrane 2.2 td !! EmptyMer 30 Juin - 18:29
Ce qui m'étonne tout de même c'est que ça ne le fait qu'à froid, alors pourquoi un décalage de la distribution qui devrait je crois aussi le faire à chaud ??
nono87
nono87
MessageSujet: Re: acoups moteurs sur safrane 2.2 td !!   acoups moteurs sur safrane 2.2 td !! EmptyMer 30 Juin - 18:51
ce ne pas un decalage de distri mais un reglage de pompe au niveau de la poulie
» Moteurs Safrane/Volvo
» température moteurs
» N sur les moteurs.
» Moteurs
» Photos de vos moteurs
