-28%
229.99 € 318.99 €
 instabilite du ralenti R Safrane
keimto
Nombre de messages : 6
Vos autos : renault safrane
instabilite du ralenti R  Safrane Empty
MessageSujet: instabilite du ralenti R Safrane   instabilite du ralenti R  Safrane EmptyLun 31 Mai - 18:45
le ralenti de ma voiture renault safrane n'est pas stable , meme en point mort le ralenti balance , la voiture ronfle comme si l'on appuyait et relachait l'embrayage. Aidez moi .Merci instabilite du ralenti R  Safrane Icon_smile
MessageSujet: Re: instabilite du ralenti R Safrane   instabilite du ralenti R  Safrane EmptyLun 31 Mai - 21:05
Salut tu veus dire que tu as de grosse variation de ralenti en fais ça sent bien la sonde lambda qui merde si d'autre membre peuvent confirmer ou proposer d'autre solution.
Petite question as tu le témoin d'injection qui s'allume ??
MessageSujet: Re: instabilite du ralenti R Safrane   instabilite du ralenti R  Safrane EmptyMar 1 Juin - 11:11
Tout D'abord Bonjour, je clôture le post en attendant une présentation. De plus post crée en triple !
instabilite du ralenti R  Safrane Signn_11
» ralenti safrane 2.2dt
» Problème ralenti Safrane
» Pb ralenti instable Safrane 2.2DT
» ma safrane tremble au ralenti
» Ralenti aléatoire sur safrane 2.2si
