Nombre de messages : 33 Age : 42 Localisation : Montauban tarn et garonne 82 Vos autos : safrane 3.0 V6 1995 gpl baccarra serie speciale administrative et 605 2.1 td 1991 puis super 5 baccara et cox en restauration Date d'inscription : 06/05/2010
Sujet: help besoin de coup de pouce Mer 26 Mai - 18:18
bonsoir a tous je cherche quelque petit conseil pour ma safrane 3.0 v6 finiton baccara
tout dabord je souhiterai savoir si qelqu'un peu m'aiguiller sur le fonctionnement des reglage dorsal (bouton situé sur la droite du siege conducteur ou gauche pour celui passager) cela ne fonctionne pas du tout y'a t'il un relais ou fusible car je ne l'ai pas trouver ensuite je souhaitera savoir j'ai le voyant service allumé au tableau de bord la vidange faite et remis a zero au niveau compteur j'ai passé la valise il ne me detecte rien donc si quelqu'un peu me dire d'ou cela peu provenir cela m'aiderai bien ensuite pour continué mon souci viens pour les lave phare ils sont present mais je ne c pas comment les faire fonctionnés pareil si quelqu'un sais aire je suis preneur et encore je souhaiterai savoir j'ai reactivé l'alarme quiavait été enlevé suite a la non fermeture de la porte avant donc apres reparation du moteur de centralisation celle si fermant j'ai remis l'alarme mais apres essaie mes phare et mes warning clignote maisje n'aipas de sirene est ce normal ou non sachant que mon avertiseur sonore n'ai pas bien fort du tout voila tout pour l'instant donc ben si vous pouvez m'aiguiller cela serai super cool de votre part en vous remerciant par avance
safrane-82
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: help besoin de coup de pouce Mer 26 Mai - 18:57
bonjour. concernant les boutons de ton sieges ergo,il y a effectivement des fusibles sieges conducteur N°38 15A ; siege passager N°12 30A et N° 10 25A, mais verifie dejas que le bouton au desus des N° de memorisation de siege est en service concernant ton voyant service là pas assez d'elements pour tenter de cerné la cause.y a-t-il un autre voyant allumé? les laves phare: il faut allumé tes phares et actionné tes gicleurs de pare-brise. sa fonctionne en même temps si tes phares sont allumé.(enfin sur phII ) l'alarme: voir dejas si la sirenes est branchée,et le boitier sous le siege conducteur ensuite tes acus sont peut-etre dechargé (surtout si longue periode d'inactivité.)un oubli as-tu remis un coup de cles a ta siréne auto alimenté? serrure sur la baie de pare-brise
safrane-82 débutant
Sujet: Re: help besoin de coup de pouce Mer 26 Mai - 19:29
merci tonnerre41 donc pour repondre a ton coup de pouce le bouton est activé ca ya pas de ssoucis mais rien ce produit vais voir les fusible demain en ce qui concerne le voyant service ben non justement il n'y a pas d'autre voyant d'allumer c pour ca que j'ai du mal a savoir et pour l'alarme je v regardé si la sirene est branché et le boitier sous le siege j'ai bien remis le coup de clef sous le pare brise apres si ce sont les accu ce recharge t'il tout seul ou faut t'il les recharger merci
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: help besoin de coup de pouce Mer 26 Mai - 20:16
ok pour les accus il faut un minimum de 4H de charge.en espérant qu'ils soient encore bon.
safrane-82 débutant
Sujet: Re: help besoin de coup de pouce Mer 26 Mai - 20:55
j'ai regarder la sirene a l'air d'etre brancher donc la je comprend pas trop et pour les lave vitres je comprend pas ils ne marche pas j'ai essayer un peu toute les facons possible rien a faire ils ne sont pas gripper car j'ai reussi a les sortir manuellement mais je n'ai pas vu qu'il gicler ou de trace de liquide lave glace donc je comprend pas mais merci quand meme pour t info
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: help besoin de coup de pouce Jeu 27 Mai - 15:38
salut alors peut-etre as-tu une fuite?car c'est la pression qui les fait s'ouvrir! soit fuite soit pompe hs. c'est tout ce que je vois.
jesux2 amateur
Nombre de messages : 251 Age : 41 Localisation : bordeaux Vos autos : safrane 2.2 TD Alize; safrane 2.2 TD RTE 1998 Date d'inscription : 14/04/2009
Sujet: Re: help besoin de coup de pouce Jeu 27 Mai - 15:41
alors moi il met arriver un truc ya kke temps, le voyant service allumé et je me suis rendu compte que je n'avais plus de liquide de lave glace et si tu na pas de trace de ce liquide sur tes phares c peut par la qu'il faut regarder, c juste une suposition.
safrane-82 débutant
Sujet: Re: help besoin de coup de pouce Jeu 27 Mai - 18:19
y a t'il un moteur independant car j'ai du lave glace et mes gicleur pare brise fonctionne bien
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: help besoin de coup de pouce Jeu 27 Mai - 20:18
