35 €
 radiateur moteur est il réparable ?
NELSCOM
Féminin
Nombre de messages : 302
Vos autos : R25 TXI bva
radiateur moteur est il réparable ? Empty
MessageSujet: radiateur moteur est il réparable ?   radiateur moteur est il réparable ? EmptySam 15 Mai - 9:27
Re,
je voudrais savoir si on peut réparer un radiateur moteur qui fuit, sachant que le produit qu'on met dans le ldr mon garagiste en a déjà mis au moins 3 fois
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: radiateur moteur est il réparable ?   radiateur moteur est il réparable ? EmptySam 15 Mai - 11:28
Pour une réparation, tout dépend de l'endroit où ça fuit !
NELSCOM
Féminin
MessageSujet: Re: radiateur moteur est il réparable ?   radiateur moteur est il réparable ? EmptySam 15 Mai - 12:37
salut bruno, je sais qu'il y a au moins 2 endroits différents et il me semble quand on est devant la voiture, le coté droit en bas du radiateur, je crois qu'il y a un tuyau qui part de là
j essaireais de voir ca demain si la météo le permet
comment on le démonte ?
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: radiateur moteur est il réparable ?   radiateur moteur est il réparable ? EmptySam 15 Mai - 12:58
Pour démonter le radiateur, ça se fait bien, il faut enlever la partie de la calandre entre les 2 phares et la petite traverse métalique. La seule chose aui peut te poser pb, c'est pour enlever le condenseur de clim fixé sur le radiateur moteur (vis peut être rouillées).
NELSCOM
Féminin
MessageSujet: Re: radiateur moteur est il réparable ?   radiateur moteur est il réparable ? EmptySam 15 Mai - 19:51
je n'ai pas de clim
le ldr coule sans que le moteur tourne
il y a du ldr sur le cache qui protege le moteur par en dessous
et la ou le radiateur est posé
si je peux, je regarde demain et te tiens au courant ou sont les fuites
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: radiateur moteur est il réparable ?   radiateur moteur est il réparable ? EmptyDim 16 Mai - 3:05
Ah, ok, je pensais qu'elle y était sur les TXI !
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: radiateur moteur est il réparable ?   radiateur moteur est il réparable ? EmptyDim 16 Mai - 18:45
si c'est ton joint de contour sur les côté c'est faisable
» radiateur moteur de r25 turbo d
» Références radiateur moteur r25 tous types
» radiateur moteur safrane2 2.2 dt
» Fuite radiateur moteur sur 2.2dT RXT
» compresseur de clim:réparable?
