malcor2007 amateur
Nombre de messages : 238 Age : 53 Localisation : hochfelden Vos autos : 1 safrane v6 rxe Date d'inscription : 05/04/2010
| Sujet: changer le bloc complet amorto +suspension? Dim 2 Mai - 14:42 | |
| bonjour je vais recuperé 4 complet suspension+amorto pour enlever mes suspils dur a demonter et remonter ?on peut le faire soi meme? et que faut t il comme outillage? merci | |
malcor2007 amateur
| Sujet: Re: changer le bloc complet amorto +suspension? Dim 2 Mai - 14:49 | |
| pardon je me suis tromper d endroit je voulez dans safrane desoler | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: changer le bloc complet amorto +suspension? Dim 2 Mai - 22:05 | |
| Sujet déplacé _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: changer le bloc complet amorto +suspension? Lun 3 Mai - 6:16 | |
| Salut tes suspils ne sont pas guidées par électroniques?j'ai lu sur d'autres sujets que sur les v6 elles étaient gérées par électronique. si ce n'est pas le cas, le changement complet de la jambe de force n'est pas compliqué à faire si tu as l'outillage dit classique. | |
malcor2007 amateur
| Sujet: Re: changer le bloc complet amorto +suspension? Lun 3 Mai - 6:20 | |
| si cela que je veux enlever, mes remettres c et des normaux | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: changer le bloc complet amorto +suspension? Lun 3 Mai - 6:53 | |
| si j'ai bien compris ce que tu veux faire c'est enlever les suspils pilotées pour remettre des "normales"??? si c'est ça je pense que cela devient un peu plus compliqué car il faut sans doute toucher à l'électronique. des gens plus compétant que moi sur ce sujet pourront t'en dire plus. | |
malcor2007 amateur
| Sujet: Re: changer le bloc complet amorto +suspension? Mar 4 Mai - 19:19 | |
| ok merci a tous je vient de terminer la monte et tous et ok c etait pas une partie de plaisir mais on a reussie vous pouvez cloturé si vous voulez | |
| Sujet: Re: changer le bloc complet amorto +suspension? | |
