 aiguille turbo du compteur
limousine
Nombre de messages : 217
Vos autos : renault 25 limousine 1986
aiguille turbo du compteur Empty
MessageSujet: aiguille turbo du compteur   aiguille turbo du compteur EmptyJeu 25 Mar - 16:22
l'aiguille du turbo au niveau du compteur ne bouge plus, quelqu'un sait ou se trouve la connexion ?
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: aiguille turbo du compteur   aiguille turbo du compteur EmptyJeu 25 Mar - 16:42
C'est une petite durite qui est connectée au dos du bloc compteur.
Soit elle est coupée, soit elle est débranchée (je penche pour cette hypothèse). aiguille turbo du compteur Icon_smile
Il te faut donc démonter la partie supérieure de la planche de bord pour y accéder (volant, cache autour du volant, barrette en plastique sous la commande de ventilation puis retirer toutes les vis.) aiguille turbo du compteur Icon_wink
Il ne restera plus qu'à tout soulever doucement (compteur / réglage ventilation / écran chaine hifi) pour voir l'arrière du compteur.
limousine
MessageSujet: Re: aiguille turbo du compteur   aiguille turbo du compteur EmptyJeu 25 Mar - 17:16
Merci je vais voir cela
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: aiguille turbo du compteur   aiguille turbo du compteur EmptyJeu 25 Mar - 17:19
avant de démonter regarde la petite durite qui part du colecteur (c'est du vécu)
limousine
MessageSujet: Re: aiguille turbo du compteur   aiguille turbo du compteur EmptyJeu 25 Mar - 18:29
Tu pourrais m'indiquer ou cela se trouve ou as-tu une photo ?
Nerik Don Fiego El Gringo
Nombre de messages : 4178
Vos autos : Citroen Jumper Minibus 2.2HDI 120 2009
MessageSujet: Re: aiguille turbo du compteur   aiguille turbo du compteur EmptyJeu 25 Mar - 18:35
Salut, je me rappelle que l'aguille avait souvent en temps de retard dans le fonctionnement du turbo, si ça se trouve elle est tout simplement déconnectée... aiguille turbo du compteur Icon_wink
limousine
MessageSujet: Re: aiguille turbo du compteur   aiguille turbo du compteur EmptyJeu 25 Mar - 18:44
Salut toi, elle est comme neuve, je lui ai mis un cuir tout clean, et d'autres surprises.....
Dans quelques moi je fais la réflexion des 4 vitres électriques.
Tu remettais du liquide de direction de manière régulière ?
MessageSujet: Re: aiguille turbo du compteur   aiguille turbo du compteur EmptyJeu 25 Mar - 18:49
le petit tuyau noir sur le bas du compteur(fleche du bas)
aiguille turbo du compteur Photo313
vue coter moteur
aiguille turbo du compteur Vue_mo11
MessageSujet: Re: aiguille turbo du compteur   aiguille turbo du compteur EmptyJeu 25 Mar - 19:15
J'en ai fais remettre 1 mois après mon achat car elle devenait de plus en plus dure d'un seul coup, puis plus rien alors qu'en moins d'un an je lui ai mis 50 000 kms quasiment je suis allez en à madrid dans le sud de la france sur tout types de route en pleine canicule et sous la neige ou encore en pleine tempête nocturne, donc à mon avis si le niveau ne bouge pas tu es tranquille pour longtemps!!
» problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl
» aiguille de compteur
» aiguille compteur R25 TBD 1992
» probleme aiguille temp et remise à zero compteur
» Aiguille de compteur qui a la tremblotte!
