-28%
229.99 € 318.99 €
 prise electrique sur r 25
lucien1000_10
Nombre de messages : 21
Vos autos : r25 v6
prise electrique sur r 25 Empty
MessageSujet: prise electrique sur r 25   prise electrique sur r 25 EmptyLun 15 Mar - 15:49
[img]http://r25safrane.forumactif.com/prise electrique sur r 25 Mini_181802P1020121[/img][img]http://r25safrane.forumactif.com/prise electrique sur r 25 Mini_940773P1020119[/img]
voila j ai un petit probleme en demontant mon radiateur de boite de vitesse sur une r25 v6 automatique il y avait une prise qui ce balladais
donc j ai chercher ou elle pouvais bien ce brancher mais pas moyen de trouver
c est pour cela que je fait appel a vous
c est une prise plate noire avec plusieurs connecteurs en tout il y en a 15 dont 6 utiliser
merci d avance
MessageSujet: Re: prise electrique sur r 25   prise electrique sur r 25 EmptyLun 15 Mar - 18:42
salut!
vu l endroit ou elle est, on dirait un precablage pour dav
mais je connais pas les automatique....
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: prise electrique sur r 25   prise electrique sur r 25 EmptyLun 15 Mar - 23:57
Soit le boitier/calculateur d'ABS ou direction variable.
prise electrique sur r 25 Sign1011
MessageSujet: Re: prise electrique sur r 25   prise electrique sur r 25 EmptyMar 16 Mar - 0:26
c'est la prise qui commande les relais du bloc ABS
lucien1000_10
Vos autos : r25 v6
MessageSujet: Re: prise electrique sur r 25   prise electrique sur r 25 EmptyMar 16 Mar - 9:07
merci d avance
bonjour
merci de vos reponses mais je voudrais savoir ou elle se branche car je ne trouve pas ou la mettre et ou ce trouve le calculateur abs
vous n avez pas une photo
merci d avance
MessageSujet: Re: prise electrique sur r 25   prise electrique sur r 25 EmptyMar 16 Mar - 9:38
voila a quoi ressemble le calculateur abs et sa prise sur une V6I baccare de89
prise electrique sur r 25 16032010
ta prise n a pas l air de ressembler beaucoup a la mienne...
» où est la prise pour brancher une r25 a la valise (prise diag)
» prise d'air ?
» prise diag
» prise d'air gasoil
» Prise jack
