| ou trouver filtre habitacle | |
+8Biloo yenyen tonnerre41 zebrasoma cats76 Mike sergenot ludo.59 12 participants |
ludo.59 débutant
Nombre de messages : 23 Age : 50 Localisation : maubeuge Vos autos : safrane 2.1l premiere version dernier model Date d'inscription : 01/12/2009
| Sujet: ou trouver filtre habitacle Ven 12 Mar - 17:42 | |
| bonsoir a vous,voila je vouderai savoir ou trouver mon filtre d'habitacle de ma safrane 2.1td rn.elle est 1996 phase 1.elle a la clim.merci | |
sergenot débutant
Nombre de messages : 145 Age : 57 Localisation : luxembourg Vos autos : R25 v6 injection Date d'inscription : 24/01/2010
| Sujet: Re: ou trouver filtre habitacle Ven 12 Mar - 17:55 | |
| Salut ludo.59 Normallement il y en a pas sur phase1. Mais tu peux controler si tu veux.Le filtre habitacle (si par chance equipee)est pose sur le cote droit(cote passager)en dessous du cache des essuie glace.Il faut demonter les 2 essuie glace ensuite les 2 vis torx(une de chaque cote-ATTENTION :ils sont en plastique alors des le remontage ne serre pas trop)ensuite tu devisse les autres vis un quart de tour(indique sur le cache).Apres tu enleve le cache(profites en de nettoyer tout et de recoller le joint en haut) Ensuite tu devisse le cache (toujours cote passager) et tu trouveras RIEN (bin en principe....) A+ | |
ludo.59 débutant
| Sujet: Re: ou trouver filtre habitacle Ven 12 Mar - 18:02 | |
| ok merci alors c se que j'ai fait il y a quelle que temp la seul chose que j'ai trouver c un trou carre qui comunique avec l'habitacle pas le une plaque qui souvre est se ferme que je mais la clim en route,mais pas de flitre.donc je pens equ'il ny en na pas alors. | |
| Sujet: Re: ou trouver filtre habitacle Ven 12 Mar - 18:23 | |
| pas de filtre, ça c'est certain A+ Mike | |
ludo.59 débutant
| Sujet: Re: ou trouver filtre habitacle Ven 12 Mar - 18:38 | |
| ok merci pour tout maintenent je suis sur qu'il n'y en na pas. | |
cats76 débutant
Nombre de messages : 19 Age : 48 Localisation : bruay la buissiere Vos autos : safrane 2,2 TD confort type 2 Date d'inscription : 10/09/2009
| Sujet: Re: ou trouver filtre habitacle Dim 20 Juin - 17:04 | |
| Bonjour, J'ai une safrane année 2000 diesel. J'aimerais changer le filtre d'habitacle .... mais je ne sais pas où il se situe... ? si quelqu'un peut m'aider ??? Merci de vos réponses. | |
zebrasoma Expert
Nombre de messages : 2082 Age : 39 Localisation : essonne 91540 Vos autos : renault safrane 2.2dt rxe, mégane III RS 250 Date d'inscription : 05/11/2009
| Sujet: Re: ou trouver filtre habitacle Dim 20 Juin - 17:57 | |
| il ce situe au niveau du pare brise dans la partie basse, au niveau des essuies glace... coté exterieur au niveau de la baie de par brise ... il est situé où passe l'air de l'habitacle, il y a une grille noire tenue par deux vis torx, il est juste sous cette grille | |
cats76 débutant
| Sujet: Re: ou trouver filtre habitacle Dim 20 Juin - 18:04 | |
| Bah justement !!! il n'y a rien a cet endroit ... J'avais lu ca sur d'autres forum , mais on a démonté et il n'y a rien a cet endroit la ... c ce qui m'etonne en faite | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: ou trouver filtre habitacle Dim 20 Juin - 18:08 | |
| bonjour, tres peu de safrane sont équipée du filtre d'habitacle. juste un obturateur gris pour les feuilles. perso j'ai recupéré un support de filtre en casse sur une baccara. | |
cats76 débutant
| Sujet: Re: ou trouver filtre habitacle Dim 20 Juin - 18:16 | |
| ok merci de ta réponse tonnerre41. c'est aussi ce que j'ai sur la mienne ( un obturateur gris ) donc a mon avis, sur la phase 2, il n'y a pas de filtre d'habitacle ..... | |
zebrasoma Expert
| Sujet: Re: ou trouver filtre habitacle Dim 20 Juin - 18:18 | |
| si je pense qu'il y en a un, car ils le vendent... | |
cats76 débutant
| Sujet: Re: ou trouver filtre habitacle Dim 20 Juin - 18:30 | |
| il se cache bien alors lool | |
sergenot débutant
| Sujet: Re: ou trouver filtre habitacle Dim 20 Juin - 19:13 | |
| Bonsoir a tous Sur les Safrane PAS equipees de Filtre a Pollen on peut acheter le kit suivant: 77.01.418.726 Kit Filtration pour Safrane (piece etant un accessoire d origine qui est toujours livrable) Le kit contient :la cage de filtre,le filtre a pollen et un kit vis. Pourtant il n est pas donne(ici au Lux il coute 87.53 euros Htva) Peut etre j ai pu aider a l un ou l autre | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: ou trouver filtre habitacle Dim 20 Juin - 19:51 | |
| le filtre seul coute env.26E mann filter ou valeo.purflux en fait aussi! | |
sergenot débutant
| Sujet: Re: ou trouver filtre habitacle Dim 20 Juin - 19:59 | |
| Hi Tonnere41, Le filtre seul est bon si deja equipee de filtre. Le kit mentionee au paravant est celi si il n y a pas de filtre du tout(en principe phase 1...) Ciao Serge | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: ou trouver filtre habitacle Lun 21 Juin - 17:47 | |
| oui sergenot j'avais bien compris, c'est pour montrer la difference pour le seul support! mieux vaut tenter en casse. | |
yenyen connaisseur
Nombre de messages : 782 Age : 39 Localisation : Poissy Vos autos : Avantime V6 Privilège bvm6 Date d'inscription : 08/09/2007
| Sujet: Re: ou trouver filtre habitacle Mer 7 Juil - 14:23 | |
| je viens de changer le mien sur la mienne, mais c'est une initiale de 2000 en v6 24v, si vous en trouvez une dans une casse, jetez vous dessus! | |
Biloo Expert
Nombre de messages : 1003 Age : 43 Localisation : Coulours (89) Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87. Date d'inscription : 16/01/2010
| Sujet: Re: ou trouver filtre habitacle Mar 3 Aoû - 22:21 | |
| Je me suis fait avoir par ce filtre de clim... Depuis que j'ai la voiture, j'entends un bourdonnement dans le ventilo comme s'il y avait quelque chose qui bouchait quelque part. J'ai démonté tout à l'heure et au lieu de trouver un filtre de clim, j'ai trouvé le fameux obturateur gris et mon filtre de clim commandé hier doit arriver jeudi... Je vais le renvoyer et me faire rembourser, au moins ça fait un truc en moins à changer, et j'ai plus de bourdonnement dans le ventilo, j'avais un morceau de plastique coincé dedans... | |
yoann connaisseur
Nombre de messages : 406 Age : 42 Localisation : nice Vos autos : Laguna 2 Ph1 V6 Initiale, Safrane v6i Dedicace (VENDU); Escort 1.6i 90cv Gt; Orion 1.8D 60cv Ghia Date d'inscription : 25/04/2008
| Sujet: Re: ou trouver filtre habitacle Mer 4 Aoû - 21:12 | |
| bonsoir à tous, cà m fàit peur càr je lài àcheter sur oscàro, pàs eu le temps encore de regàrder...Màis cest bizzàre qu il n y en est pàs sur Ph1 càr sur oscàro àvec mes ref il on trouver un filtre à hàbitàcle du coup je l ài pris!!!! | |
Biloo Expert
| Sujet: Re: ou trouver filtre habitacle Mer 4 Aoû - 21:25 | |
| Ben moi je vais le renvoyer chez Mister-auto... Mais ce genre de site c'est pareil, du temps où je roulais en Xm, il proposent un filtre de clim alors que la voiture n'en a jamais été équipée aussi bien en phase I que II! | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: ou trouver filtre habitacle Jeu 5 Aoû - 0:12 | |
| et pour nos safrane biturbo il nous propose des disque de V6 en 288/24 et sur les biturbo ses du 320/28/70 deport 44 ta ca voir aucun site na ses disque en reference en 320/28/70 | |
nono87 amateur
Nombre de messages : 351 Age : 53 Localisation : 87510 saint jouvent Vos autos : scenic1.9dci-safrane v6-204 cabriolet Date d'inscription : 08/03/2010
| Sujet: Re: ou trouver filtre habitacle Jeu 5 Aoû - 21:14 | |
| bonsoir toutes les safranes de A a Z ne sont pas équiper du filtre a habitacle c'est un kit que l'ont trouver a l'époque chez renault je conseil au personne qu'il l'ont de le virer car manque d'arriver d'aire au ventilo c'est a dire chauf du ventilo ce qui est leur maladie est mauvaise ventilation pour les clim auto | |
aragorne17 débutant
Nombre de messages : 40 Age : 59 Localisation : angouléme Vos autos : safrane 2.2si de 1992 Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: Re: ou trouver filtre habitacle Mar 24 Aoû - 21:25 | |
| bjr.oui il n'y a pas de filtre car moi aussi j'avait cherché ce fameux filtre en vain.j'ai trouvé une trape réctangulaire une tole povotante munie d'une mousse qui était bien dégradée,je l'ai supprimée et j'ai néttoyé toute la partie interne au grand cache plastique,nota(attention à l'allarme)j'ai eu la surprise de son déclenchement.mais pas de filtre.baye. | |
| Sujet: Re: ou trouver filtre habitacle | |
