| Ressort de suspension | |
Helmutmout Expert
Nombre de messages : 1071 Age : 34 Localisation : 77 Vos autos : Renault 25 TX Phase II 1991 - Renault 25 Turbo-DX Phase II 1992 Date d'inscription : 08/11/2009
| Sujet: Ressort de suspension Mar 23 Fév - 10:38 | |
| Salut,
J'aimerais savoir si certains d'entre vous les ont déjà changé.
Ma 25 est assez tassée vers l'arrière. Les ressorts accusent le poids des années. C'est bien les deux ressorts arrières qui fixent la hauteur de la caisse ?
Est-ce qu'ils se changent ?
Qu'est-ce que ça signifie en terme de tenue de route ? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Ressort de suspension Mar 23 Fév - 10:47 | |
| oui les ressorts te donne la hauteur de caisse | |
taz40 Expert
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Ressort de suspension Mar 23 Fév - 15:56 | |
| un arrière affaisser peut signifier un ressort cassé se qui sur nos r25 est très connue comme défaut, bien souvent avec les années les ressorts casse dans la gaine plastique se trouvant en contact avec le triangle inférieur , les ressorts donne la hauteur de caisse les changer est assez simple et na aucun besoin d'outillage spéciale juste un bon cric si possible rouleur pour remonter le triangle inférieur en place | |
tdx 44 débutant
Nombre de messages : 188 Age : 36 Localisation : NANTES Vos autos : R25 TDX vert tyrol 91 390 000km 306 Dturbo 98 200 00KM Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: Ressort de suspension Mar 23 Fév - 19:40 | |
| moi j'ai des petits ressort dans les gros!!!! bizard | |
gaetan03 débutant
Nombre de messages : 58 Age : 52 Localisation : F.03.NEUILLY LE REAL Vos autos : 2CV,R25 TURBODX, PT CRUISER Date d'inscription : 07/06/2009
| Sujet: Re: Ressort de suspension Mar 23 Fév - 20:56 | |
| vous parlez des ressorts arrieres , moi on m'a dit qu'il ne fallait pas toucher au avant sans etre equipe car beaucoup trop d'accident a plus | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Ressort de suspension Mar 23 Fév - 21:01 | |
| devant :tres dangereux si pas un outil special de qualité a porté de main... derrire : facile pas besoin d outil special! un cric suffit | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Ressort de suspension Mar 23 Fév - 21:36 | |
| - tdx 44 a écrit:
- moi j'ai des petits ressort dans les gros!!!!
bizard J'ai entendu dire que certains ajoutais des ressorts pour réhausser l'arrière de la caisse qui se tassait avec le temps. | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Ressort de suspension Mer 24 Fév - 6:36 | |
bizard Il s'agit d'un kit (vendu autrefois, je ne pense pas qu'on en trouve encore), pour renforcer les ressorts ar surtout utile lorsqu'on tracte. | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Ressort de suspension Mer 24 Fév - 9:26 | |
| effectivement les petits ressorts dans le gros sont des renforts d'ailleurs si tu regarde dessous ta un six pans pour régler la pressions du petit se qui sert quand l'on tracte , moi j'avais trouver se kit chez un vendeur monteur d'attelage installer depuis plusieurs année et qui avait cela dans sa cave | |
| Sujet: Re: Ressort de suspension | |
