| ressort usé ? | |
un ressort s'use ? | Oui | | 83% | [ 5 ] | non | | 17% | [ 1 ] |
| Total des votes : 6 | | |
oxyde amateur
Nombre de messages : 215 Age : 33 Localisation : france Vos autos : safrane Date d'inscription : 30/01/2011
| Sujet: ressort usé ? Mer 2 Déc - 2:09 | |
| Bonjour
j'ai changer mes amortos,triangles,coupelles,tampon de butée et roulement. je ressents surtout le changement aux niveaux des triangles, les amortos beaucoup moins quand je prend une plaque degout ou un petit trou j'entends vachement le bruit. Sa claque pas comme avant mais sa fait un gros bruit je trouve et sur certain dodane les amortos tape fort comme si j'etais en butée.
je precise j'ai pas encore changer mes pneus ni fait mon para mais j'ai tout changer sauf les ressorts. les ressorts sont usé ?
Certains disent que sa s'use d'autre non...
ressorts 220000km d'origine | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: ressort usé ? Mer 2 Déc - 17:53 | |
| Oui, mais on ne peut parler d'usure ...... par contre effectivement, suite aux contraintes, un ressort perd de sa capacité élastique, et donc la tension et la longueur à vide de ce dernier devient moindre. On dit que le ressort s'avachit .... à défaut de s'user | |
oxyde amateur
| Sujet: Re: ressort usé ? Mer 2 Déc - 18:43 | |
| C'est pour sa que sa s'ecrase vachement sur un gros dodane ou une route bien defoncé | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: ressort usé ? Mer 2 Déc - 21:58 | |
| Oui, ..... et non ! ! !
Le ressort maintient la hauteur de caisse, mais les amortisseurs joue eux aussi un rôle important ! !
En effet, leur rôle est de ralentir les variation de la longueur du ressort, et donc plus ils sont durs, plus ça "tape" ... Certains travaillent dans les deux sens, certains sont plus "mous" à la détente du ressort, d'autres c'est l'inverse. La technologie employée (huile ou gaz) à aussi une influence.
Bref, c'est assez compliqué de faire un diag sur le système de suspension sans voir l'auto, mais une bonne indication serai d'avoir les mesures des hauteurs de caisse (c'est à prendre, véhicule bien à plat et à niveau) entre le sol et les mamelons sous la caisse.
oxyde amateur
| Sujet: Re: ressort usé ? Mer 2 Déc - 23:09 | |
| Qu'est-ce que tu veu dire par les mamelons ?
C'est des monroe a huile que j'ai mis. | |
oxyde amateur
| Sujet: Re: ressort usé ? Jeu 3 Déc - 15:23 | |
| tu parle de cette hauteur ? | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: ressort usé ? Jeu 3 Déc - 17:26 | |
| Non, regarde sous la caisse, il y a 2 mamelons métalliques de chaque coté (AV /AR) ...... bien souvent utilisés pour y positionner un cric rouleur | |
oxyde amateur
| Sujet: Re: ressort usé ? Jeu 3 Déc - 20:38 | |
| D'accord donc je dois mesurer la hauteur entre ces mamelons et la route ? | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: ressort usé ? Jeu 3 Déc - 20:59 | |
| Oui Il faut aussi les hauteur des centres des roues ..... en effet, suivant la monte de pneus, ça peut changer | |
oxyde amateur
| Sujet: Re: ressort usé ? Jeu 3 Déc - 21:09 | |
| Le centre des roues c'est la ou ya la plaque qui cache les ecrous ?
Donc le centre c'est le logo renault
donc du logo renault a la route ? | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: ressort usé ? Jeu 3 Déc - 22:19 | |
| Oui, ... du centre du logo | |
oxyde amateur
| Sujet: Re: ressort usé ? Ven 4 Déc - 0:27 | |
oxyde amateur
| Sujet: Re: ressort usé ? Sam 5 Déc - 12:31 | |
| j'ai trouver sa dans la RTA c'est a ces endroits qu'il fallait prendre ? H1 conducteur 29,5 passager 29,5 H2 conducteur 17 passager 17 H5 conducteur 19,5 passager 19,5 H4 conducteur 30 passager 29,5 mesure en cm | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: ressort usé ? Sam 5 Déc - 15:50 | |
| Oui, c'est là, par contre je suis surpris : H1 et H4 ce sont le centre des roues, et à moins que tu n'ais une monte différente, ...... ces mesures DOIVENT être identiques ! ! ! Pour le reste, ça ne me semble pas choquant comme mesures : Normalement : H1 - H2 = 132 ± 5 mm (tu es à 125 .... , soit hors côte de 2 mm rien de dramatique ni de significatif) H4 - H5 = 111 ± 5 mm (tu es 100 .... , hors côte de 6 mm .... pas bien méchant non plus ) Tes ressorts soit encore bons pour le service, du moins à mon avis ..... d'autant que j'ai pris 29,5 cm pour H1 et H4 ....... si c'est 30 ..... alors tout est bon | |
oxyde amateur
| Sujet: Re: ressort usé ? Sam 5 Déc - 17:25 | |
| Les pneus a l'avant sont hs sont a changer lol c'est surement sa
pourtant elle s'ecrase bien sur les dodanes et les irrégularité de la route... | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: ressort usé ? Sam 5 Déc - 20:19 | |
| Tu as mis quoi comme amortisseurs (marque et type ? ?) | |
oxyde amateur
| Sujet: Re: ressort usé ? Dim 6 Déc - 2:02 | |
| Des monroe a huile ceux de oscaro. Normalement cest les memes que d'origine mais en demontant j'ai vue que cetait pas la meme reference. la c'est limite on dirai c'est les neuf qui ont 220000km lol | |
thomas57510 Expert
bernie2b Expert
| Sujet: Re: ressort usé ? Dim 6 Déc - 19:41 | |
| Je n'ai JAMAIS apprécié Monroe comme marque d'amortisseurs .... je les ai toujours trouvé "pompe à vélo" les rares fois que j'ai tenté l'expérience. Depuis, j'ai tiré un trait sur cette marque. Je leur préfère SACHS (ou BOGE, mais ce sont les mêmes, seul le nom change). Après, c'est très personnel comme ressenti | |
oxyde amateur
| Sujet: Re: ressort usé ? Dim 6 Déc - 20:13 | |
| C'est ce qui ya d'origine sur la safrane les monroe huile...
les sachs sont a gaz je voulais de l'huile pour pas que sa soit raide et les seuls a huile sont monroe ou record
Donc des ressorts neuf ne changeront rien ?. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: ressort usé ? Dim 6 Déc - 21:09 | |
| Non, au vu des mesures, je ne pense pas que tes ressorts soient en cause.
Si tu talonne, c'est que les amortisseurs sont trop "mous", HS, ou alors qu'il y a eu une erreur de référence (suivant la motorisation, ce ne sont pas les mêmes sur toutes les versions de Safranes).
oxyde amateur
| Sujet: Re: ressort usé ? Dim 6 Déc - 23:08 | |
| Je talonne surtout en descendant des dodanes et je pense que la bavette devant frotte apres ç'est vrai que c'est surtout sur des gros dodanes. Pour pas que sa talonne je dois descendre doucement.
c'est pas evident d'expliquer lol
si jamais je change mes pneus et fait mon parallélisme et qu'apres je change mes ressorts il faudra refaire un parallélisme ?
sur le rapport du dernier parallélisme on m'avait dit que mes amortisseurs etait hs avec le rapport du nouveau je pourrais voir quelque chose peut etre ?
par contre il me semble que touts les amortisseurs sont les memes | |
oxyde amateur
| Sujet: Re: ressort usé ? Mer 9 Déc - 19:19 | |
| ? Je pourrais changer mes ressorts apres le para ? | |
oxyde amateur
| Sujet: Re: ressort usé ? Jeu 10 Déc - 20:29 | |
| Bon je vais changer mes ressorts je verrais ce que sa donne petite question
http://www.yakarouler.com/prix/ressort-de-suspension/RENAULT_SAFRANE-1996?id=39677
quelle marque me conseillez vous ? c'est les memes ressorts ? Entre kyb et monroe
merci | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: ressort usé ? Ven 11 Déc - 18:00 | |
| Salut,
Je ne suis pas sur que le fait de changer tes ressorts change grand chose ..... Par contre, si tu le fait, il te faudra faire faire un réglage complet de la géométrie (AR + AV).
| Sujet: Re: ressort usé ? | |
| ressort usé ? | |
