safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: ???????????? Mer 17 Fév - 17:11 | |
| salut a tous bon, voila , j'explique sur safrane V6 12 BVM equiper GPL totalisant a ce jour 240.000kms. le probleme est quel monte a un regime tres haut a mon gout a 100 km/h en 5ème vitesse je depasse largement les 3000t/m ceci en mode E ou G le ralenti se pose a 1200 voir 1300t/m pas de consommation anormal (7.5 a 8.1/100km/h) la seul chose qui me surprend le plus c'est que je ne ressent aucun rupteur , j'arrive tres facilement sur la barre des 7000t/m avec toutes les vitesse, bien sur , je n'es pas pousser la 5ème a fond (radars) ou es mon pronleme merci a tous | |
| Sujet: Re: ???????????? Mer 17 Fév - 17:18 | |
| et à l'oreille ??? ton ralenti te semble trop haut ????(sans regarder le compte tour bien entendu) A+ Mike | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: ???????????? Mer 17 Fév - 17:20 | |
| oui , c'est ce qui m'a fais penser a ca | |
| Sujet: Re: ???????????? Mer 17 Fév - 17:44 | |
| c'est etonnant car lorsque le ralenti est trop haut, des que tu acceleres le compte tours indique la bonne vitesse de rotation, donc si ton compte tour monte en suivant le decalage du ralenti, tu peux changer la sonde de température d'eau qui sert au calculateur, car tu as ton moteur qui est trop enrichi. (exactement comme si tu roulais avec un starter), le calculateur envoie trop d'essence, d'ou ce decalage des tours
A+ mike | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: ???????????? Mer 17 Fév - 17:49 | |
| tu me dis que mon compte tours indique la bonne vitesse de rotation ????????? | |
| Sujet: Re: ???????????? Mer 17 Fév - 18:12 | |
| si tu entends ton ralenti trop haut et que ton aiguille te l'indique, c'est bien ça, maintenant si tu entends ton ralenti trop haut et que ton compte tours t'indique la valeur normale au ralenti autour de 800 trs/mn ce n'est pas normal dis moi si il y a une différence entre le ralenti moteur réel (celui que tu entends, et ce que t(indique l'aiguille A+ mike | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: ???????????? Mer 17 Fév - 18:18 | |
| non , pas de difference , compte tour a environ 1200 a 1300t/m et moteur a l'ecoute bien haut | |
| Sujet: Re: ???????????? Mer 17 Fév - 18:27 | |
| donc change ou controle ta sonde de T° d'eau du calculateur A+ Mike | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: ???????????? Mer 17 Fév - 18:34 | |
| ok , je te remrcie pour tes reponse qui font tres plaisir maintenant , peux tu me dire ou ce situe cette sonde | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: ???????????? Mer 17 Fév - 18:45 | |
| es-que c'est cette fameuse sonde qu'on appel " la sonde a coefficient de temperature negatif " (CTN) ???? | |
| Sujet: Re: ???????????? Mer 17 Fév - 20:03 | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: ???????????? Mer 17 Fév - 20:09 | |
| et elle ce situe ou pour etre precis ??? | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: ???????????? Mer 17 Fév - 21:35 | |
| tiens Mike , regarde si tu peux et essai de me dire si tu la vois merci a toi eric | |
| Sujet: Re: ???????????? Mer 17 Fév - 21:36 | |
| je n'ai pas sa place en tête, mais en principe elle est souvent pres du calorstat, juste avant afin de donner la temperature du moteur avant que le calorstat s'ouvre elle se trouve sur le gros tubbe entre les deux culasse (de couleur blanche par convention)
A+ Mike | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: ???????????? Mer 17 Fév - 21:41 | |
| elle donne aussi l'info au TDB d'ou mon aiguille de temperature au plus bas | |
| Sujet: Re: ???????????? Mer 17 Fév - 21:56 | |
| non, la sonde de l'aiguille est a coté, en principe elle n'a qu'un fil (pour l'aiguille) A+ Mike | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: ???????????? Mer 17 Fév - 21:59 | |
| ok , bon ben je te remercie de ta gentillesse et de ton temps que tu m'a consacré encore un grand merci a toi Mike eric | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: ???????????? Ven 2 Avr - 21:33 | |
| re bon , je reviens toujour avec mon probleme de compte-tour qui monte tres vite je me ré-explique a l'arret mon regime depasse les 1000T/m sans pour autant avoir un son de moteur qui rogne. a 100 K/h , je suis a environ 4200T/m toujour avec mon moteur au bruit normal a 140 k/h , je ne peux plus aller plus loin que 7000t/m (plus de place) pas de conso anormal pas de bruit suspect moteur tourne impecable | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: ???????????? Sam 3 Avr - 18:41 | |
| alors ??????? personne ?????? bon ben t'en pi pour moi | |
quatrobis Expert
Nombre de messages : 1418 Age : 41 Localisation : Roche la Moliere 42230 Vos autos : Scenic 1.9dci 2001 / Safrane v6 1992 Date d'inscription : 05/11/2008
| Sujet: Re: ???????????? Dim 4 Avr - 10:32 | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: ???????????? Dim 4 Avr - 11:01 | |
| donc , je dois me remplacer mon alterno alors | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: ???????????? Dim 4 Avr - 11:42 | |
| Donc ton moteur tourne normalement à l'oreille mais ton compte-tours affiche des valeurs éronnées, c'est ça ? | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: ???????????? Dim 4 Avr - 11:44 | |
| oui tout a fais GIBBS donc c'est quoi ??? | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: ???????????? Dim 4 Avr - 12:56 | |
| Ah mon avis, ça vient plus du combiné d'instrument que de l'alterno . Nettoies quand-même la connectique de l'alterno (la petite cosse toute seule), c'est gratuit . | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: ???????????? Dim 4 Avr - 14:54 | |
| non , pas du combiner , deja changer , et toujour pareil | |
| Sujet: Re: ???????????? | |
