| compteur de 25 tdx | |
gilles31 débutant
Nombre de messages : 96 Age : 54 Localisation : 31210 Vos autos : r25 td, r25 td courchevel Date d'inscription : 20/01/2010
| Sujet: compteur de 25 tdx Sam 30 Jan - 8:53 | |
| bonjour,
je vient d hacheter une turbo dx de 1991 elle a le compteur qui ne marche pas . le compteur kilometrique es a rouleau la liaison entre le tableau de bord et la boite n es pas a cable comme les autres modeles savait vous ce qu il faut changer pour que cela remarche merci par avance | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: compteur de 25 tdx Sam 30 Jan - 8:55 | |
| salut il est branché au moins ton tableau de bord? l as tu demonté? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: compteur de 25 tdx Sam 30 Jan - 9:12 | |
| prise compteur electrique cable compteur mecanique fleche du haut | |
gilles31 débutant
| Sujet: Re: compteur de 25 tdx Sam 30 Jan - 11:20 | |
| merci pour la reponse je vais verifier ca es que tu aurais une photo du capteur a la boite a vitesse car on ma dit que souvent cela venai de la car j ai toujours eu des 25 avec compteur a cable je ne connai pas le systeme electrique merci | |
| Sujet: Re: compteur de 25 tdx Sam 30 Jan - 11:53 | |
| Tu as donc un modèle électronique. Il faut alors regarder sous la voiture (ou par le dessus du moteur suivant l'accès) sur le côté passager de la boite. Tu as un capteur, regardes si il est bien enfoncé. J'ai acheté avant hier une V6 Turbo, même problème. J'ai juste enclenché le capteur _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
toxico au r25 Expert
| Sujet: Re: compteur de 25 tdx Sam 30 Jan - 15:40 | |
| j'ai une td de 1987 et le compteur marche quand il a envie, passe de0 à90 en une seconde et à l'inverse aussi sans prévenir.(sans même prendre un G) pour dire que les trois quart du temps je fais avec le compte tour... | |
gilles31 débutant
| Sujet: Re: compteur de 25 tdx Sam 30 Jan - 16:20 | |
| j ai demonter cet apres midi le tableau de bord (que de fils) car autre probleme avec la ventilation du chauffage qui ne marcher plus c es le boitier de commande avec les trois roulettes qui a lacher j en ai trouver un autre dans une casse a 60 euros es que cela fait cher ou pas (pas d idee de prix) a votre avis | |
| Sujet: Re: compteur de 25 tdx Sam 30 Jan - 17:25 | |
| france casse auto sur le net et tu a le prix en fonction des casses du coin | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: compteur de 25 tdx Sam 30 Jan - 19:02 | |
| je suis désolé, je n ai pas de photo ! je n ai que sur une un1(v6i)
mais je rejoindrais l avis que c'est surement le capteur....
a moins que l ancien proprio est délibérément debranché le cable..... | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: compteur de 25 tdx Sam 30 Jan - 19:10 | |
| sur la boite, de toute façon, il n y a que ça de branché.... suits le cable.... | |
| Sujet: Re: compteur de 25 tdx | |
