599 €
 radiateur de clim
miki51
Nombre de messages : 14
Vos autos : aucune
radiateur de clim Empty
MessageSujet: radiateur de clim   radiateur de clim EmptySam 16 Jan - 22:40
peut on adapter un radiateur de clim de la safrane v6 sur la safrane 2.2dt.
oldscool
Nombre de messages : 51
Vos autos : ex 3 Safrane RT 2.1dT 1995, R19 16s cab ph1 1992, R21 2L Turbo 1990
MessageSujet: Re: radiateur de clim   radiateur de clim EmptySam 16 Jan - 22:51
a ma connaissance non
le condenseur de diesel est different au niveau des tuyaux dentree et sortie, il es plus large et hyper fin et coudé differemment tout ça a cause du passage de lintercooler; compare les photos sur oscaro.com tu verras au pire
p.s: jai un condenseur de clim r134a de 2.5dt, cest le meme que 2.1dt je pense que ça doit se monter aussi sur 2.2dt, auquel cas regarde mon annonce dans la section pieces et fais moi signe
miki51
Vos autos : aucune
MessageSujet: Re: radiateur de clim   radiateur de clim EmptySam 16 Jan - 22:59
l'ancien proprio ma dit quil ny a pa de probleme avec se radiateur et quil la pose je pense quil ne dit pas de cnneries mais bon?il fait parti de ce forum
oldscool
MessageSujet: Re: radiateur de clim   radiateur de clim EmptySam 16 Jan - 23:11
bin si il y arrive tant mieu, cest surement avec qqe modifs,
enfin bon je connais pas le V6 mais jai eu la triste experience sur mon ancien 2.1dt, javais acheter un condenseur a la casse,le mec ma filler un de 2L essence et ma assurer quil se montait et bah une fois tout demonter jlai eu dans los, comme je tais expliquer a cause de la tuyauterie sa passait pas, ou alors il fallait faire du bricolage et mettre ds cales mais cest plus dorigine et jen voulais pas de ça
miki51
Vos autos : aucune
MessageSujet: Re: radiateur de clim   radiateur de clim EmptySam 16 Jan - 23:13
ou se trouve se fameux radiateur pour voir s'il a fait du bricolage.merci
oldscool
MessageSujet: Re: radiateur de clim   radiateur de clim EmptySam 16 Jan - 23:19
il es pris en sandwich dans le bloc avant, derriere le radiateur de refroidissement et devant lechangeur de turbo
suffit de suivre tes durites de clim et tu le trouvera mais bon apres si il a reussi a le monter, tant mieu, jvois pas quel est le probleme si ta clim fonctionne?
miki51
Vos autos : aucune
MessageSujet: Re: radiateur de clim   radiateur de clim EmptySam 16 Jan - 23:25
la clim ne fonctione pas car il y a un petit cable a rebrancher quil ma fourni mais les couleur de fil ne son pas les memes.
oldscool
MessageSujet: Re: radiateur de clim   radiateur de clim EmptySam 16 Jan - 23:31
un cable?? tu peux preciser peut etre
miki51
Vos autos : aucune
MessageSujet: Re: radiateur de clim   radiateur de clim EmptySam 16 Jan - 23:35
ça doit etre le cable qui se branche sur le radiateur clim et qui va ????? il fait a peu pres 40cm.
oldscool
MessageSujet: Re: radiateur de clim   radiateur de clim EmptySam 16 Jan - 23:49
euh on doit pas parler de la meme chose je crois
le radiateur de clim, pour moi cest le condenseur de clim, celui qui se trouve dans le compartiment moteur
cest un radiateur donc ya pas de fil electrique dessus
apres si tu parle du pulseur de clim cest autre chose, enfin le mieux cest que tu fasse des photos parce que la cest pas clair du tout ton histoire
miki51
Vos autos : aucune
MessageSujet: Re: radiateur de clim   radiateur de clim EmptySam 16 Jan - 23:55
ok merci.
GEL03
GEL03
Nombre de messages : 254
Vos autos : SAFRANE 2.2 DT ALIZEE / PEUGEOT 206 1.6 XS
MessageSujet: Re: radiateur de clim   radiateur de clim EmptyDim 17 Jan - 3:49
Ici le vendeur. Si on regarde dans mes posts précédents, on verra qu'il a été adapté un condenseur de clim de V6 Phase 1 sur la 2.2 dt.
Le cable a brancher part du boitier ou se trouve la bouteille et part jusqu'au groupe pour faire fonctionner l'ensemble. Le hic, c'est la couleur des fils du boitier de la bouteille qui diffèrent avec les fils qui partent de la safrane.
Voilà. Maintenant, j'avais demandé de l'aide sur le Forum si quelqu'un connaissait en couleur de cables. Moi, je n'ai pas réussi. Mon successeur aura plus de chance. Une chose est sûre, c'est que le condenseur de V6 s'est monté sur la 2.2, après un bricolage, mais il est monté.
Cdlt
radiateur de clim
» radiateur ldr
» RADIATEUR DE CLIM SUR SAF II 2.2 DT
» Radiateur 25 TurboDX Clim
