 Phare xénon un peu faible...
bourdhi
bourdhi
Nombre de messages : 48
Vos autos : Safrane V6 24 initiale / Citroën AX 1.1 Thalassa
Phare xénon un peu faible... Empty
MessageSujet: Phare xénon un peu faible...   Phare xénon un peu faible... EmptyVen 3 Fév - 18:35
Bonsoir.
Une petite question : avez vous déjà eu des soucis avec vos phares xénons ?
Les miens éclairent moins en code que n'importe quel auto (comparable à mon AX !!)
Une idée ? (merci de ne pas me proposer le remplacement des 2 optiques vu le tarif... Shocked )
Merci a tous.
Cyril.
jul59
jul59
Nombre de messages : 178
Vos autos : Safrane 2L Camargue,
MessageSujet: Re: Phare xénon un peu faible...   Phare xénon un peu faible... EmptyVen 3 Fév - 18:40
C'est bizarre ça.
Il n'y a que les phares xenon qui eclaire peut (les anti brouillard par exemple fonctionet bien ?).
Le tableaux de bord est bien eclairé ( intensité de la lumiere?).
bourdhi
bourdhi
MessageSujet: Re: Phare xénon un peu faible...   Phare xénon un peu faible... EmptyVen 3 Fév - 20:14
Oui oui, seul les feux xénons éclairent peu, les anti brouillard fonctionnent normallement...
Le tableau de bord aussi... (tant mieux d'ailleur)
Pas d'idée ?
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Phare xénon un peu faible...   Phare xénon un peu faible... EmptyVen 3 Fév - 20:18
Xenon qui commence à être mort .......?
Phare xénon un peu faible... Sign1011
jul59
jul59
MessageSujet: Re: Phare xénon un peu faible...   Phare xénon un peu faible... EmptyVen 3 Fév - 20:19
Bah je pensai a l'alternateur qui débiterai pas assez mais bon si tu dit que le reste fonctionne bien c'est que ça n'est pas ça.
Quand tu dit qu'il eclairent pas c'est vraiment pas?
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: Phare xénon un peu faible...   Phare xénon un peu faible... EmptyVen 3 Fév - 20:20
le probleme avec le xenon c'est qu'il y a ce module qui fait de la tres haute tension donc si c'est lui qui merde......
par contre ,ce qui m'etonne, c'est que ce soit les 2 a la fois!!!!!!!!
verifie ta batterie!!!!
Cambi™
Cambi™
Nombre de messages : 77
Vos autos : Chevrolet
MessageSujet: Re: Phare xénon un peu faible...   Phare xénon un peu faible... EmptyVen 3 Fév - 20:21
Pour ma part, j'en avait un qui éclairai un peu moins. 3 Jours plus tard, il éclairait plus du tout Shit
jul59
jul59
MessageSujet: Re: Phare xénon un peu faible...   Phare xénon un peu faible... EmptyVen 3 Fév - 20:23
Si c'etait la baterie le reste de l'eclairage devrait aussi faiblire non?
Christobal33
Christobal33
et la suite??????
jul59
jul59
MessageSujet: Re: Phare xénon un peu faible...   Phare xénon un peu faible... EmptyVen 3 Fév - 20:27
Logiquement si il y a un problème avec les feux xenon un voyant doit s'allumer au tableau de bord.
Logiquement oui!
Allume les phares et monte une vitre ou descent, regarde si l'intensité baisse beaucoup pas.
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Phare xénon un peu faible...   Phare xénon un peu faible... EmptyVen 3 Fév - 20:32
la batterie sert de tampon entre l'alternateur est les accesoires utilisants du jus!!!!!
donc si ton alternateur est encore bon , tu ne devrait pas avoir de baisse de tension flagrante car c'est l'alternateur qui fournit du jus et non plus la batterie !!!!
Cambi™
Cambi™
MessageSujet: Re: Phare xénon un peu faible...   Phare xénon un peu faible... EmptyVen 3 Fév - 20:36
Christobal33 a écrit:
et la suite??????
J'ai du changer le ballast du feux Sad
Par contre, j'ai eu aucun voyant d'allumer, ni de petite voix qui me signalait de problème.
bourdhi
bourdhi
MessageSujet: Re: Phare xénon un peu faible...   Phare xénon un peu faible... EmptyVen 3 Fév - 21:26
tout d'abord, merci d'éclairer ma lanterne ! Mr. Green
Je confirme, aucun signe de faiblesse de la batterie...
L'expérience de Cambi m'effraye un peu.
Je crois qu'un ballast coute environ 300 euro, non ?
Enfin, tant que ça fonctionne, j'y touche pas.
a+
Cambi™
Cambi™
412€ et des brouettes, pièce Mr. Green
bourdhi
bourdhi
MessageSujet: Re: Phare xénon un peu faible...   Phare xénon un peu faible... EmptyVen 3 Fév - 21:32
Et l'idée d'acheter 2 phares traditionnels est elle envisageable ?
(à la casse pas cher ?)
La modif ne doit pas etre trop compliquée... ?
Cambi™
Cambi™
MessageSujet: Re: Phare xénon un peu faible...   Phare xénon un peu faible... EmptyVen 3 Fév - 21:34
Je pense que c'est faisable, vu que certains l'on fait. Maintenant, c'est pas pareille qu'un xénon Wink
» Phare Xenon règlage automatique défaillant
» phare xenon
» demontage phare xenon droit
» Lave phare
» ressort avant faible sur 2.2dt
