599 €
 Courroie d'accessoire
Helmutmout
Helmutmout
Nombre de messages : 1071
Courroie d'accessoire Empty
MessageSujet: Courroie d'accessoire   Courroie d'accessoire EmptySam 2 Jan - 10:18
J'ai récupéré une courroie d'accessoire pour l'alternateur, celle en place étant toute craquelée. L'ennui c'est qu'une poulie empêche de placer la nouvelle.
Ma question c'est : C'est difficile de virer une poulie ? Comment le faire ? (Il y a un gros boulon, mais tout tourne si on veut desserrer). Y'a t-il un réglage à effectuer ensuite lorsque l'on remonte cette poulie ?
Merci.
MessageSujet: Re: Courroie d'accessoire   Courroie d'accessoire EmptySam 2 Jan - 11:20
tu peux bloquer le moteur avec un gros tournevis coincé dans le volant moteur coté boite de vitesse
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Courroie d'accessoire   Courroie d'accessoire EmptySam 2 Jan - 11:42
Euh, j'ai pas encore démonté la boîte, je voudrais faire ça en dernier.
MessageSujet: Re: Courroie d'accessoire   Courroie d'accessoire EmptySam 2 Jan - 11:50
pas besoin de demonter la boite
Courroie d'accessoire Repare10
voila l endroit ou tu peux bloquer ton moteur pour debloquer l ecrou de poulie
la c'est un diesel, mais c'est pareil sur essence
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Courroie d'accessoire   Courroie d'accessoire EmptySam 2 Jan - 12:33
Je vais tâcher de trouver ceci. Je n'ai jamais rien vu de tel sur la mienne. C'est au dessus ou en dessous ?
MessageSujet: Re: Courroie d'accessoire   Courroie d'accessoire EmptySam 2 Jan - 13:18
au dessus légérement sur le côter il y a peut etre un cache qui bouche l'orifice tu l'enléve Courroie d'accessoire Icon_biggrin
heu de quelle poulie parle tu , car pour changer la courroie du doit détendre soit l'alternateur soit la pompe de direction assister
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Courroie d'accessoire   Courroie d'accessoire EmptySam 2 Jan - 13:28
Et bien oui, mais la courroie passe pas à moins de virer une poulie, je ne sais pas laquelle c'est, je vais faire un schéma.
Voila :
Courroie d'accessoire Sanstitrewn
La poulie grise, c'est celle de l'alternateur. Moi je veux virer celle marquée d'une flèche rouge. Je n'ai pas mis les poulie de Distri caché derrière un cache.
MessageSujet: Re: Courroie d'accessoire   Courroie d'accessoire EmptySam 2 Jan - 15:21
bonter divine pas besoin de sortir la poulie a 2 georges ;
tu detend la pompe de direction pour sortir la 1é courroie ,ta juste 2 ou 3 vis a desseré ,ou tu la fait sauter avec un gros tournevis si tu ne sais pas comment detendre la pompe , en suite tu detend l'alternateur et le tour et joué ,
j'ai jamais vu demonter la poulie moteur pour changer les courroies ,et puis pour mettre la neuve voila Courroie d'accessoire Icon_rolleyes
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Courroie d'accessoire   Courroie d'accessoire EmptySam 2 Jan - 17:49
Et bien je ne savais pas que ça se détendait celle la.
Ben, c'est en tombant qu'on apprends à marcher non ? Au moins, je suis passé pour un con, mais j'ai pas fait de connerie ! Courroie d'accessoire Lol
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Courroie d'accessoire   Courroie d'accessoire EmptyDim 17 Jan - 18:03
je vais recevoir une courroie de pompe de direction neuve.
Comment procéder pour détendre celle déjà existante ?
MessageSujet: Re: Courroie d'accessoire   Courroie d'accessoire EmptyDim 17 Jan - 18:20
2 boulons au niveau de la patte de maintient
» courroie de distri
» courroie
» COURROIE DE DISTRIBUTION
» courroie de distribution
» Courroie accessoire?!
