| Sur-chauffe sur 2.2Dt ??? | |
m.dia amateur
Nombre de messages : 283 Age : 48 Localisation : Lille Vos autos : Safrane 2.2Dt Date d'inscription : 29/07/2009
| Sujet: Sur-chauffe sur 2.2Dt ??? Mer 16 Déc - 11:49 | |
| salut a tous, je me posais une question : est-ce normal que mon moteur chauffe autant ? je sais que le 2.2Dt a des problemes de refroidissement mais je m'inquiete un peu la ... en conduite normale (route, autoroute en stabilisé, ville, meme dans les bouchons) l'aiguille ne bouge pas du trait vert. par contre, il suffit que je m'insert sur autoroute, ou que je pousse bien le moteur pour doubler et l'aiguille monte jusqu'au trait rouge .... apres, il lui faut au moins 5-6 km pour redescendre au trait vert... mon niveau de liquide de refroidissement est bon, elle en consomme pas. mon ventillo se declanche bien. pas de mayo nul part... (desole, c'est pas mon compteur. j'ai pris une image sur google image. c'est un compteur de bi-turbo ) | |
safrane Expert
| Sujet: Re: Sur-chauffe sur 2.2Dt ??? Mer 16 Déc - 12:11 | |
| Sur la mienne, une fois la voiture chaude en conduite normale, l'aiguille se situe un à deux mini trait au dessous de la moitié toi tu es un mini trait au dessus
Après quand je tire dedans mon aiguille monte à la moitié soit 2 mini traits de plus qu'en normal mais sans jamais dépasser
Si on considère une différence d'étalonnage entre la tienne et la mienne, tu as aussi environ deUX mini traits d'écart entre la conduite normale et la conduite un peu plus poussée
Après ça a toujours été comme ça ou c'est récent ? | |
m.dia amateur
| Sujet: Re: Sur-chauffe sur 2.2Dt ??? Mer 16 Déc - 12:41 | |
| j'ai parcourus 20.000kms deja et ca a toujours été comme ca. ca me rassure quand meme! de plus, avec le froid glacial qu'on a ici à Lille (-2°), je suis surpris que la T° exterieur n'influence pas la T° moteur... | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: Sur-chauffe sur 2.2Dt ??? Mer 16 Déc - 12:43 | |
| Salut
moi ma saf est toujours au niveau de ton aiguille verte. suaf cette été ou je suis allé à millau et la ça chauffait dur dur.
heureusement les LDR sont fait pour resister au froid et ne sont pas influencer par la T° exter.ton moteur chauffe moins vite c'est sur mais ça ne change pas non plus énormément. | |
| Sujet: Re: Sur-chauffe sur 2.2Dt ??? Mer 16 Déc - 17:25 | |
| c'est tout simplement ton aiguille qui est mal calibrée, car les différences sont bonnes entre le normal et le chaud
pas de problème de surchauffe, et comme ce sont des aiguilles à stablilté de glycérine, c'est normal qu'elles ne se deplacent que lentement
A+ Mike | |
m.dia amateur
| Sujet: Re: Sur-chauffe sur 2.2Dt ??? Mer 16 Déc - 18:03 | |
| ok ca me rassure ! merci Mike !
ce soir, je suis rentré volontairement par la ville (au lieu de l'autoroute), 15km avec les bouchons !! du bonheur ....
l'aiguille n'a pas quitté le milieu + 1 trait; donc ca va | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: Sur-chauffe sur 2.2Dt ??? Mer 16 Déc - 19:38 | |
| - Mike a écrit:
- c'est tout simplement ton aiguille qui est mal calibrée, car les différences sont bonnes entre le normal et le chaud
A+ Mike C'était pas du silicone ? | |
| Sujet: Re: Sur-chauffe sur 2.2Dt ??? Mer 16 Déc - 20:48 | |
| eh non mon amis GIBBS, le silicone est pateux, tandis que la glycérine est huileuse c'est bien de la glycerine, tout comme dans les manomètres haute pression qui subissent des vibrations, dans ces manometres on voit l'huile de glycerine a travers la vitre du manomètre dans laquelle baigne tout le systeme mecanique y compris l'aiguille A+ Mike | |
solidhak connaisseur
Nombre de messages : 423 Age : 41 Localisation : Paris Vos autos : Safrane 2.5i [Pack Cuir] BVM 10/2000 Date d'inscription : 10/02/2009
| Sujet: Re: Sur-chauffe sur 2.2Dt ??? Mer 16 Déc - 21:52 | |
A+ Mike Salut, concernant cette réponse, je me demande si une "aiguille mal calibrée" peut se détecter ou bien passe inaperçu lors d'un TEST COMPTEUR. ?? Merci pour la réponse | |
| Sujet: Re: Sur-chauffe sur 2.2Dt ??? Mer 16 Déc - 22:33 | |
| ça passe inaperçu lors d'un test compteur, puisque c'est simplement l'amplitude electrique qui est testé, donc mesurée, et non pas la position de l'aiguille si par exemple tu decales une aiguille de compte tour de 500 tours par exemple à l'arret, le test sera bon quand même bien que ton aiguille aura depassé de 500 tours la valeur réelle. A+ Mike | |
thunderboc débutant
Nombre de messages : 52 Age : 44 Localisation : La POUEZE (25km d'ANGERS)49 Vos autos : BMW 320d Date d'inscription : 05/05/2008
| Sujet: Re: Sur-chauffe sur 2.2Dt ??? Mar 22 Déc - 19:46 | |
| Salut les gars!Cet été la mienne se comportait un peu comme sur la photo et ça m'inquiétais un peu donc j'ai nettoyé mon radiateur avec une soufflette et depuis mon aiguille se stabilise juste sous la moitié.J'ai fais sortir plein de "merde" et du coup elle refroidit mieux.Si ça peux vous aider...Et bonnes fêtes à tous. | |
cherchesafrane débutant
Nombre de messages : 58 Age : 45 Localisation : paris Vos autos : safrane camargue 2.2 dt Date d'inscription : 14/06/2008
| Sujet: Re: Sur-chauffe sur 2.2Dt ??? Lun 28 Déc - 23:03 | |
| - m.dia a écrit:
- salut a tous,
Calorstat d'origine? combien de kilomètres? Un remplacement et une bonne vidange des fois ça fait du bien | |
| Sujet: Re: Sur-chauffe sur 2.2Dt ??? | |
