29.99 €
 La 25 fume beaucoup est-ce normal ?
guigui655
sebck1
seb 42
10 participants
La 25 fume beaucoup est-ce normal ? Empty
MessageSujet: La 25 fume beaucoup est-ce normal ?   La 25 fume beaucoup est-ce normal ? EmptyLun 14 Déc - 16:45
Salut à tous, j ai enfin récupérer ma R25 La 25 fume beaucoup est-ce normal ? Icon_smile Beaucoup de travail effectuer dessus au niveau mécanique :
Nouvelle plaquette + ponçage des disques + purge du circuit de freinage
Vidange moteur complète (8L d huile)
Changement du Turbo, des cache joint culbuteur gauche et droite, purge du circuit de ldr, nouvelle batterie ect........
Mais la n est pas le problème. J ai rouler avec la 25 environ 15 Km et je me suis rendu compte qu elle fume beaucoup ! Je continue de rouler normalement en accélérant de temps en temps et sa tire bien aucun problème, mais je me demande pourquoi elle continue a fumer autant alors qu elle ne consomme pas d eau et pas d huile ? d après le garagiste c est juste de l huile qui a couler de l ancien turbo qui était Hs qui stagne dans le pot et le catalyseur, a votre avis c est juste ça le problème ? et si c est le cas combien de temps encore va t elle fumer ??
Merci de vos réponce La 25 fume beaucoup est-ce normal ? Icon_smile
La 25 fume beaucoup est-ce normal ? Signn_11
seb 42
seb 42
Nombre de messages : 212
Vos autos : 25 v6 turbo baccara 1991+ toyota bj43+espace rxe v6 1991+megane coupe ide
MessageSujet: Re: La 25 fume beaucoup est-ce normal ?   La 25 fume beaucoup est-ce normal ? EmptyLun 14 Déc - 17:16
je suis d accord avec ton garagiste maintenant il faut savoir s'il a démonte l'échappement pour enlever le maximum d huile que ton ancien turbo a mis dedans ou s'il laisse faire le temps a sa place
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: La 25 fume beaucoup est-ce normal ?   La 25 fume beaucoup est-ce normal ? EmptyLun 14 Déc - 18:10
si c'est de l'huile +eau stagnante ça devrait partir avec qques kilomètres
fait un peu d'autoroute et tu verras bien La 25 fume beaucoup est-ce normal ? Icon_surprised
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: La 25 fume beaucoup est-ce normal ?   La 25 fume beaucoup est-ce normal ? EmptyLun 14 Déc - 19:24
Peux-tu préciser la couleur de la fumée ?
La 25 fume beaucoup est-ce normal ? Sign1011
MessageSujet: Re: La 25 fume beaucoup est-ce normal ?   La 25 fume beaucoup est-ce normal ? EmptyLun 14 Déc - 19:49
je pense aussi qu il faut que tu avales quelques kilometres....
MessageSujet: Re: La 25 fume beaucoup est-ce normal ?   La 25 fume beaucoup est-ce normal ? EmptyLun 14 Déc - 19:58
Blanc/gris La 25 fume beaucoup est-ce normal ? Icon_confused difficile de dire exactement en plus avec le froid... pourtant la voiture tourne vraiment comme une horloge...
MessageSujet: Re: La 25 fume beaucoup est-ce normal ?   La 25 fume beaucoup est-ce normal ? EmptyLun 14 Déc - 20:01
faut rouler....
si elle chauffe pas et ne consomme aucun liquide, roule roule roule La 25 fume beaucoup est-ce normal ? Lol
MessageSujet: Re: La 25 fume beaucoup est-ce normal ?   La 25 fume beaucoup est-ce normal ? EmptyLun 14 Déc - 20:06
j attend que ça La 25 fume beaucoup est-ce normal ? Icon_wink , je l'assure cette semaine encore et ensuite c parti La 25 fume beaucoup est-ce normal ? Icon_biggrin La 25 fume beaucoup est-ce normal ? Icon_biggrin
MessageSujet: Re: La 25 fume beaucoup est-ce normal ?   La 25 fume beaucoup est-ce normal ? EmptyLun 14 Déc - 20:09
et n oubli pas les photos! La 25 fume beaucoup est-ce normal ? Lol
La 25 fume beaucoup est-ce normal ? 832570
guigui655
guigui655
Nombre de messages : 1306
Vos autos : R 25 V6 turbo Baccara 1991, cadillac fleetwood brougham 1969
MessageSujet: Re: La 25 fume beaucoup est-ce normal ?   La 25 fume beaucoup est-ce normal ? EmptyLun 14 Déc - 20:10
J suis ok aussi avec le garagiste un cata plein d huile ca fume pas mal. La 25 fume beaucoup est-ce normal ? 177548
MessageSujet: Re: La 25 fume beaucoup est-ce normal ?   La 25 fume beaucoup est-ce normal ? EmptyLun 14 Déc - 20:13
Oui mais avant les photos je dois la faire repeindre La 25 fume beaucoup est-ce normal ? Icon_biggrin (enfin juste le capot et le toit)
mais je ferai des photos promis La 25 fume beaucoup est-ce normal ? Icon_wink
J'espère que c'est juste ça et pas encore un début de turbo Hs La 25 fume beaucoup est-ce normal ? Icon_mad , pour le savoir j ai pas le choix je dois que rouler rouler et rouler et ensuite on vera... mais je crois que c'est l'huile éffectivement La 25 fume beaucoup est-ce normal ? Icon_smile car le cata et le pot en on reçu un paquet La 25 fume beaucoup est-ce normal ? Affraid
Serge
Nombre de messages : 63
Vos autos : R25TD
MessageSujet: Re: La 25 fume beaucoup est-ce normal ?   La 25 fume beaucoup est-ce normal ? EmptyLun 14 Déc - 21:49
si ca fume blanc j'ai un doute pour que ca sois huile dans le catalyseur
sinon ca fumerait + noir
après ca peut être autre chose car en plus tu as pas beaucoup rouler avec donc elle va pas te consommer de l'eau sur 20 bornes
ca peut être
joint de culasse
joint d'embase
turbo
seule le temps te le dira
MessageSujet: Re: La 25 fume beaucoup est-ce normal ?   La 25 fume beaucoup est-ce normal ? EmptyMar 15 Déc - 8:36
de l'huile et de l'eau , le cata ne va pas trop aimé ça La 25 fume beaucoup est-ce normal ? Icon_confused
Invité
Invité
MessageSujet: Re: La 25 fume beaucoup est-ce normal ?   La 25 fume beaucoup est-ce normal ? EmptyMar 15 Déc - 9:38
Si on veut étre meticuleux, on peut deposer la sortie de turbo pour nettoyer le restant d'huile, avec la dépose cata, sur la 205, sa se passe tres bien.
Sa me rappel la SAAB ou j'avait remplacer le turbo il fallait voir un peut....
MessageSujet: Re: La 25 fume beaucoup est-ce normal ?   La 25 fume beaucoup est-ce normal ? EmptyMar 15 Déc - 20:30
Salut, je ne sais toujours pas La 25 fume beaucoup est-ce normal ? Icon_smile Je viens de faire 10 Km avec en accélérant bien de temps en temps, ça tire fort La 25 fume beaucoup est-ce normal ? Icon_thumleft mais ça fume toujours. Mais ya autre chose qui me fais peur, c'est quand rentrant le turbo fumer un peu, est ce parce que je l'ai un peu pousser ?? (j'ai pas abuser non plus)
MessageSujet: Re: La 25 fume beaucoup est-ce normal ?   La 25 fume beaucoup est-ce normal ? EmptyMar 15 Déc - 21:00
Si le turbo est bien chaud, il peut fumer.
MessageSujet: Re: La 25 fume beaucoup est-ce normal ?   La 25 fume beaucoup est-ce normal ? EmptyMar 15 Déc - 21:05
Ok, il faudrai que je fasse une video une fois pour vous montrer La 25 fume beaucoup est-ce normal ? Icon_smile
et pour le reffroidiseur, il est bruyant ou pas ? chez moi il s'enclenche dés que le contact est coupé...
MessageSujet: Re: La 25 fume beaucoup est-ce normal ?   La 25 fume beaucoup est-ce normal ? EmptyMar 15 Déc - 21:09
Et pendant 12mn.
C'est juste une circulation d'eau. Tu entends la pompe.
gazoil
Nombre de messages : 71
Vos autos : R25 V6 turbo baccara Peugeot Expert turbo D Citroen ZX diésel Honda 1000 CBR F
MessageSujet: Re: La 25 fume beaucoup est-ce normal ?   La 25 fume beaucoup est-ce normal ? EmptyLun 21 Déc - 17:07
C'est normal qu'il fume quand il est tres chaud; Pour ce qui est de la fumee a l'echappement, si c'est le catalyseur, tu n'as qu'a le supprimer. Moi je l'ai fais sur la mienne et sa tirre encore mieux. Il te suffit de commander le tube de sorti de turbo d'une V6 T avant qu'elles ne soit catalysees, tu perce 1 trou sur le tube au meme niveau que le tien pour souder 1 ecrou du meme filletage que ta sonde lambda afin de la remettre et c'est parti. Elle ne polluera pas pour autant. La mienne passe au controle sans probleme
Serge
Vos autos : R25TD
MessageSujet: Re: La 25 fume beaucoup est-ce normal ?   La 25 fume beaucoup est-ce normal ? EmptyLun 21 Déc - 17:13
une v6 turbo a chaud ne fume pas
arrêter de lui raconter n'importe quoi
si toi ta v6 turbo fume a chaud c'est quelle a un problème aussi
gazoil
MessageSujet: Re: La 25 fume beaucoup est-ce normal ?   La 25 fume beaucoup est-ce normal ? EmptyLun 21 Déc - 17:25
C'est normal que le turbo fume quand tu viens de tirrer dessus; Pour ce qui est de la fumee a l'echappement si c'est ton catalyseur tu peux le supprimer. Tu commande un tuyau de sortie de turbo d'une V6 T avant qu'elles soient catalysees (de memoire 1987 mais a verifier) tu le perce au meme endroit a peu pres que le tien pour souder 1 ecrou du meme filletage que ta sonde et le tour est joue. Je l'ai fais sur la mienne et ca marche encore plus fort et sans polluer (CT OK).
gazoil
MessageSujet: Re: La 25 fume beaucoup est-ce normal ?   La 25 fume beaucoup est-ce normal ? EmptyLun 21 Déc - 17:29
Milles excuses pour ma reponse que j'ai envoye 2 fois,je croyais qu'elle n'etait pas pas passe la premiere foi. Quand je dis que c'est normal que le turbo fume quand il est tres chaud je parle evidement du turbo lui meme et pas de la fumee a l'echappement
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: La 25 fume beaucoup est-ce normal ?   La 25 fume beaucoup est-ce normal ? EmptyLun 21 Déc - 18:08
si le turbo fume(sans parler a l'échappement ) c'est qu'il a été touché avec les mains grassent rien d'inquiétant quand cette graisse sera consumer cela ne fumera plus
MessageSujet: Re: La 25 fume beaucoup est-ce normal ?   La 25 fume beaucoup est-ce normal ? EmptyLun 21 Déc - 23:28
Oui je parle bien du turbo lui même qui fume quand il et bien chaud (donc dés qu'on viens de taper dedans), la fumée a l'échappement semble être parti mais j'ai beaucoup rouler ces derniers jours (rien qu'aujourdhui 5h)
Pour le moment pas de consommation d'eau ni d'huile c'est déja une bonne chose, le turbo semble focntionner mais n'est pas encore bien régler et d'un autre coté j'ai du mal a tester car avec la neige on ne peu rien faire... L'avenir nous dira...
MessageSujet: Re: La 25 fume beaucoup est-ce normal ?   La 25 fume beaucoup est-ce normal ? EmptyMar 22 Déc - 21:15
vérifie que les écrous coté échappement sur le turbo sont bien serrer attention en pas trop forcer sinon cela casse
» beaucoup de buée...
» Ma 25tdx fume plus que moi!!!
» fumé
» Votre Avis m'interresse beaucoup
» [LBC] TDX très propre et pas beaucoup kilométrée
