shanag60 amateur
Nombre de messages : 308 Date d'inscription : 24/07/2005
| Sujet: [shanag60]probleme d'alarme sur safrane phase1 Ven 11 Déc - 18:43 | |
| Bionjour, J'ai un souci une alarme de safrane phase1 est montée d'origine sur un véhicule que je vais aider à redémarrer. Problème la personne n'a pas la clef pour la boite à gant, seulement celle du compartiment moteur. Lorsqu'il plip les cligno restent allumer et l'alarme se met en route. Avec la XR25 quelqu'un sait il si quelque chose est faisable? si un manuel est dispo pour aider à redémarrer la voiture? ou si il est possible de retirer l'alarme pour redémarrer le véhicule. Merci de votre aide. Il s'agit de l'alarme d'origine renault. Merci à vous tous. Xavier. | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: [shanag60]probleme d'alarme sur safrane phase1 Ven 11 Déc - 18:53 | |
| debranche la boiboite sous le siege passager | |
shanag60 amateur
| Sujet: Re: [shanag60]probleme d'alarme sur safrane phase1 Ven 11 Déc - 19:28 | |
| laquelle chef? elle ressemble à qui? tu la débranches et tu essai de demarrer? ou tu débranches et tu rebranche. ++ rien à faire à la xr25 | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: [shanag60]probleme d'alarme sur safrane phase1 Ven 11 Déc - 20:36 | |
| non, tu la debranche, c'est tout elle ce situe sous le siege passager , completement a droite au niveau du rail fauteuil exterieur boite rectangulaire noir , 13 cm de long et 8 de large, avec 2 broche sur sa longueur | |
shanag60 amateur
| Sujet: Re: [shanag60]probleme d'alarme sur safrane phase1 Ven 11 Déc - 20:53 | |
| oki
je te tiens au courant la semaine prochaine merci bien | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: [shanag60]probleme d'alarme sur safrane phase1 Ven 11 Déc - 21:09 | |
| autre chose, tu as la possibilitée de virer la BAG et de regarder comment ce situe le contact de la clé de l'alarme ( off ou on ) derriere le contacteur se trouves deux fils, la, suivant la position du contact tu vire les 2 fils et tu les raccorde ensemble ou tu les deconnecte ( pontage) mais d'abord vire ta boiboite et fais un essai | |
bibidouille débutant
Nombre de messages : 111 Age : 61 Localisation : somme Vos autos : safrane2.5L dt RT 1994 Date d'inscription : 20/01/2008
| Sujet: Re: [shanag60]probleme d'alarme sur safrane phase1 Mar 15 Déc - 11:23 | |
| salut la serrure de coupure de l'alarme dans la boite à gants à du être changée car normalement c'est la même clé que le contact !!!!!! | |
| Sujet: Re: [shanag60]probleme d'alarme sur safrane phase1 | |
