Nombre de messages : 200 Age : 35 Localisation : fecamp Vos autos : Renault 25 GTX R25 V6 TX ESPACE 2.1TD PEUGEOT 508 2.0L HDI 140CV Date d'inscription : 02/04/2009
Sujet: probleme de démarage afroid 2.5 td Lun 7 Déc - 22:32
bonjour a tous j ai un souci depuis quelque temps avec ma safrane 2.5 td qui ne veut pas demaré a froid ou au bout de 20 min j ai controler les bougies de préchaufage elle fonctionne tres bien pas de souci au niveau de l injection
pas de prbleme de pression d huile
elle ne possede pas d anti demarage
j aimerais que l ont m aide car j ai tout essayer et le probleme persiste
a chaud ou 2h apres apres elle redémare tres bien
pendant une nuit sans démaré le lendemain elle ne demare plus je comprend pas ce qu elle a
merci d avance pour votre aide qui me sera précieuse
GIBBS Expert
Sujet: Re: probleme de démarage afroid 2.5 td Lun 7 Déc - 23:39
Salut, faudrait contrôler le capteur de température d'eau déjà, à mon avis . Et puis, même si c'est c.. , la tension batterie .
Sujet: Re: probleme de démarage afroid 2.5 td Lun 7 Déc - 23:53
ou desamorçage lent du circuit gasoil,
essaye a froid avant de la demarrer de pomper a la pompe a main plusieur fois (jusqu'a ce que la pompe a main devienne dure)
A+ Mike
lerouxteddy amateur
Sujet: Re: probleme de démarage afroid 2.5 td Mar 8 Déc - 9:36
ok merci je vais essayer sa
lerouxteddy amateur
Sujet: Re: probleme de démarage afroid 2.5 td Mar 8 Déc - 22:42
probleme resolu merci pour vos conseils sa venait des injecteurs qui fuit et de nouveau des bougie de préchaufage j ai changer les bougies et les injecteur et pour le moment plus de souci
