 SUPPRIMER POST (RESOLU)urgent pb fiche changement moteur
soulfmax
Nombre de messages : 65
Vos autos : safrane 2.0 16i ethanol
SUPPRIMER POST (RESOLU)urgent pb fiche changement moteur Empty
MessageSujet: SUPPRIMER POST (RESOLU)urgent pb fiche changement moteur   SUPPRIMER POST (RESOLU)urgent pb fiche changement moteur EmptyMer 14 Oct - 18:32
salut a tous
je vien de changer mon moteur 2.2 td an 98*
on a tous rebrancher le faisceau et il me reste une fiche moir et verte et je ne vois pas ou elle va elle se situe au niveau du filtre a air
SUPPRIMER POST (RESOLU)urgent pb fiche changement moteur 14102009448.th
si quelqun sais ou elle se branche
MessageSujet: Re: SUPPRIMER POST (RESOLU)urgent pb fiche changement moteur   SUPPRIMER POST (RESOLU)urgent pb fiche changement moteur EmptyMer 14 Oct - 19:54
sonde de température d'air qui est sur la durite d'air qui sort de la boite a filtre et qui va vers le turbo
soulfmax
MessageSujet: Re: SUPPRIMER POST (RESOLU)urgent pb fiche changement moteur   SUPPRIMER POST (RESOLU)urgent pb fiche changement moteur EmptyJeu 15 Oct - 4:20
MessageSujet: Re: SUPPRIMER POST (RESOLU)urgent pb fiche changement moteur   SUPPRIMER POST (RESOLU)urgent pb fiche changement moteur EmptyMer 21 Oct - 14:10
Je cloture alors SUPPRIMER POST (RESOLU)urgent pb fiche changement moteur Icon_wink
SUPPRIMER POST (RESOLU)urgent pb fiche changement moteur Signn_11
» A SUPPRIMER PROBLEME RESOLU
» probleme (urgent)
» [RESOLU] changement filtre a essence
» [URGENT SVP]Compatibilité moteur 2.2Si et 2.2i
» [RESOLU] Changement calorstat, une petite question ?
