odul Membre d'honneur
Nombre de messages : 4725 Age : 48 Localisation : centre (37) Vos autos : Safrane 3L V6i RXE BVA GPL de 94 Date d'inscription : 19/03/2007
| Sujet: Diamètre moyeu de roue arrière safrane V6??? Ven 25 Sep - 19:31 | |
| Bonjour, Je vise à acheté 2 disques de frein arrière à un des membres forum, le problème c'est que au niveau du Diamètre de moyeu de roue, ce n'est pas la même que ce que donne comme dimension oscaro.com. Est ce que quelqu'un connais ce diametre? A savoir que ceux du membre sont à 61mm et sur oscaro 66mm. Par avance merci. | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Diamètre moyeu de roue arrière safrane V6??? Ven 25 Sep - 20:41 | |
| un seul diamètre la seule différence c'est 4 ou 5 trous sauf les v6 qui sont toutes en 5 trous donc | |
| Sujet: Re: Diamètre moyeu de roue arrière safrane V6??? Lun 28 Sep - 20:32 | |
| C'est juste une histoire de trou alors... Donc? selon toi, c'est les bons? | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Diamètre moyeu de roue arrière safrane V6??? Lun 28 Sep - 21:04 | |
| oui si qqun d'autre peut confirmer | |
gilou57 débutant
Nombre de messages : 43 Age : 68 Localisation : moselle (57) Vos autos : safrane 2.2 dt Date d'inscription : 09/02/2009
| Sujet: Re: Diamètre moyeu de roue arrière safrane V6??? Sam 3 Oct - 5:47 | |
| salut le diamêtre 60 c'est ta cage à roulement où tu m'es le capuchon de protection de l'écrou du moyeu et 66 c'est l'épaulement après cette cage et qui es fait pour le centrage du disque (si tu as rta/phase2-moteurs 4 et 5 cyl.ess et 2.2td, page 96 sur le schéma tu vois le roulement n°7-l'écrou n°17 et le capuchon n°18 et tu aperçois l'épaulement après la cage à roulement) a+ | |
| Sujet: Re: Diamètre moyeu de roue arrière safrane V6??? | |
