| [URGENT] Boite HS sur 2.1 DT ? | |
captain_orgasmo débutant
Nombre de messages : 44 Age : 41 Localisation : cher 18 Vos autos : Clio Williams, Clio 16s, 21 turboD Date d'inscription : 08/03/2009
| Sujet: [URGENT] Boite HS sur 2.1 DT ? Mar 1 Sep - 11:31 | |
| Bonjour à tous. Voilà je pense que ma boite de vitesse à lâcher, j'ai la 1, 2 et 5 qui saute avec un gros clac à chaque fois, il reste juste la 3, 4 et marche arrière. Ca pourrais être la tringlerie ? Si c'est bien la boite, peut on la sortir sans le moteur ou faut il sortir l'ensemble ? Et du coup si une ame charitable à une boite qui traine à pas trop chère ? Merci à vous | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: [URGENT] Boite HS sur 2.1 DT ? Mar 1 Sep - 11:49 | |
| Hélas, je ne crois pas à un problème de tringlerie Quid de ton niveau d'huile ? Il est possible de retirer la boite seule ( plus difficile à remettre ) J'ai bien une BV, mais vu la distance, les Frais de port , sinon la boite pour 250 € (remplacement moteur-boite suite à une casse moteur), essaye de voir de ton coté pour la faire venir. Le reste en MP pour rester conforem aux règles du forum. Cdlt, Bernard | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: [URGENT] Boite HS sur 2.1 DT ? Mar 1 Sep - 11:53 | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: [URGENT] Boite HS sur 2.1 DT ? Mar 1 Sep - 11:58 | |
| Il y a des rapides ! Boite PK1 Sur Saf 2.1dT ALIZE AM 1995, commande à câble. Pour la réf, il faut que j'aille au dépot, suite plus tard donc. Bernard | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: [URGENT] Boite HS sur 2.1 DT ? Mar 1 Sep - 12:04 | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: [URGENT] Boite HS sur 2.1 DT ? Mar 1 Sep - 12:14 | |
| et pour lui, je pense que c'est la bonne, reste à régler les problèmes de fret ! Cette BV ne m'a posé aucun problème, mais le moteur . Elle est donc dispo de suite, sera vidangée et filmée pour le transport par respect pout le transporteur, donc prévoir 3 litres d'huile pour le remontage Bernard | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: [URGENT] Boite HS sur 2.1 DT ? Mar 1 Sep - 14:54 | |
| j'ai fais partir une boite de vitesse type PK1 par UPS il faut que la boite soit fermer par une boite boite en bois (style palette) sinon ils ne te l'a prennent pas , compte environ 90 euro de port. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: [URGENT] Boite HS sur 2.1 DT ? Mar 1 Sep - 18:07 | |
| Pas de UPS en CORSE , mais cela peut donner une indication de prix. Captain, à part dans le gers, si tu peux me donner un nom de ville, j'essaie de voir avec un transporteur pour le tarif. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: [URGENT] Boite HS sur 2.1 DT ? Mer 2 Sep - 14:49 | |
| Merci à vous. Et pour la boite je vais déjà chercher dans les casse par chez moi, ou Leboncoin | |
| Sujet: Re: [URGENT] Boite HS sur 2.1 DT ? | |
