| question remplissage bvm 2.2 dt | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: question remplissage bvm 2.2 dt Mer 26 Aoû - 10:23 | |
| bonjour, voila j'ai vidangé ma pk1 et surprise 3.L d'huile tirée ds la boite et remis 2.6L quasiment full. en regardant les factures il y a eu un demontage de boite pour changement de joint ds un garage renault ils ont remis a debordement j'ai l'impression. quel consequence cela peut-il avoir? merci | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: question remplissage bvm 2.2 dt Mer 26 Aoû - 10:47 | |
| rien, bien au contraire , c'est mieux pour tes roulement surtout celui de la 2eme et 5eme vitesses dans ma PK1 sur mon 2.5dt je suis aussi a 3 litre. voila preconisation bibon | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: question remplissage bvm 2.2 dt Mer 26 Aoû - 11:28 | |
| ah?dois-je en remettre alors? | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: question remplissage bvm 2.2 dt Mer 26 Aoû - 11:39 | |
| oui, je te le conseille vivement tu me leve ta roue coté conducteur ( maximun ) et tu remplie jusqu'a debordement. eric | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: question remplissage bvm 2.2 dt Mer 26 Aoû - 12:10 | |
| Surtout pas! Trop d"huile provoque une surpression qui risque de détériorer les joints: il ne faut jamais remplir jusqu'au trop-plein; le mieux est de se confectionner une jauge... Il y a plusieurs topics sur ce sujet. Attention: impérativement Elf 75w90 TRX (remplacée aujourd'hui par une autre référence) | |
fouzback amateur
Nombre de messages : 323 Age : 42 Localisation : france Vos autos : safrane 2.2dt pack 2000 Date d'inscription : 15/09/2008
| Sujet: Re: question remplissage bvm 2.2 dt Mer 26 Aoû - 12:37 | |
| par la NFP!!! qui coute bien cher!!!!! | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: question remplissage bvm 2.2 dt Mer 26 Aoû - 13:33 | |
| Oui, c'est ça; mais la TRX coûtait déjà 70 euros les 3 bidons de 1 l!!! La NFP est moins chère, je crois... | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: question remplissage bvm 2.2 dt Mer 26 Aoû - 14:52 | |
| juste pour info , nous , petit garage et autre comme concession on preconise plus les 3 litres. petit rappel : pourquoi nos BVM PK1 ne tiennent pas la route, parceque apres demontage de boite , on c'est appercu que les roulements de la 2 et 5 sont mener a dure epreuve( manque d'huile) et apres rectification sur mise a niveaux a 3litre environ, les problemes disparaisse. maintenant a vous de voir. sachant qu'une boite PK1 peux contenir jusqu'a 3, 4 litres on est encore loin voila sataner PK1 | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: question remplissage bvm 2.2 dt Mer 26 Aoû - 14:53 | |
| tonnerre41 , pourquoi , tu as enlever 3 litre d'huile de ta boite? reflechie........................... | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: question remplissage bvm 2.2 dt Mer 26 Aoû - 15:25 | |
| oui! ben parceque le mecano a remplis je sais pas comment. tes explications et conseils tiennent la route.je vais rajouté 0.2L ce qui fera 2.8L plus que la preco mais moin que 3L! merci. je suis preneur d'autre avis ou expérience bien sur. l'huile est de la nfp a 12.65ht le Litre ou 5L a 69Ettc env. | |
tiz2000 débutant
Nombre de messages : 66 Age : 56 Localisation : grenoble Vos autos : super 5 , safrane rxe 2.2 dt Date d'inscription : 14/07/2009
| Sujet: Re: question remplissage bvm 2.2 dt Jeu 27 Aoû - 20:33 | |
| bonsoir à tous petite question,suite à votre lecture j'ai acheté ce jour 3 l d'huile nfp 75 w 80 (car plus de trx)chez renault (35 euros ttc les 3 l), donc si j'ai bien lu, il faut lever la voiture à fond avec le cric d'origine et remplire la boite jusqu'à débordement et normalement la contenance sera donc de 3 litres ? merci cordialement | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: question remplissage bvm 2.2 dt Jeu 27 Aoû - 20:44 | |
| oui , bien lu. 2.8 l voir 3 litre tout depend du levage mais si 2.8l pas de bleme et même mieux. | |
tiz2000 débutant
| Sujet: Re: question remplissage bvm 2.2 dt Jeu 27 Aoû - 20:58 | |
| merci pour les infos et la reponse rapide cordialement | |
gilou57 débutant
Nombre de messages : 43 Age : 68 Localisation : moselle (57) Vos autos : safrane 2.2 dt Date d'inscription : 09/02/2009
| Sujet: Re: question remplissage bvm 2.2 dt Ven 28 Aoû - 7:18 | |
| salut les page 74 de la rta "capacité:2.3 à 2.8 litres" pour boite de vitesses type pk1 thery: ton volant terrible comparait à l'ancien (t'envois des photos avant et aprés comme tu me la demandé) je pense la garder encore "10ans" alors il faut que je la bichonne ma titine ................ 365000 au compteur a+ gilles | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: question remplissage bvm 2.2 dt Ven 28 Aoû - 7:22 | |
| salut gilou. content que tu sois satisfait.j'attends les photos | |
tiz2000 débutant
| Sujet: Re: question remplissage bvm 2.2 dt Ven 28 Aoû - 12:48 | |
| - gilou57 a écrit:
- salut les
page 74 de la rta "capacité:2.3 à 2.8 litres" pour boite de vitesses type pk1 thery: ton volant terrible comparait à l'ancien (t'envois des photos avant et aprés comme tu me la demandé) je pense la garder encore "10ans" alors il faut que je la bichonne ma titine ................ 365000 au compteur a+ gilles bonjour je vois que tu as un fort kilometrage, as tu fait de grosses réparations sur ton véhicule? merci cordialement | |
| Sujet: Re: question remplissage bvm 2.2 dt | |
