| Extraction de goujon ou changement de moyeu ? | |
neovosges débutant
Nombre de messages : 20 Age : 44 Localisation : Dommartin (88) Vos autos : Safrane 2,1l TD Date d'inscription : 17/08/2009
| Sujet: Extraction de goujon ou changement de moyeu ? Mar 18 Aoû - 13:20 | |
| Hello à tous, Voilà mon petit souci. Je suis parti une petite semaine en vacances et ce qu'il faut savoir, c'est que sur ma roue avant-gauche il me manquait déjà un écrou au départ. Je suis quand même parti (pas très intelligent quand j'y repense ), tout s'est bien passé, au début, quand sur le retour à environ 30 Km de chez moi, j'ai entendu un bruit suspect et je me suis immédiatement arrêté. Le résultat ? Pas 1 mais 2 écrous sur les 3 restant coupé nets laissant évidemment leur goujon à l'intérieur du filetage me poussant donc à immobiliser ma voiture sur le parking d'un restaurant dont les propriétaires sont en vacances. A ce moment là deux question : M'est-il possible d'extraire moi-même au moins 2 goujons pour en remettre des neufs sur place (Si oui quelle est la meilleure technique). Si c'est trop risqué, racheter un moyeu dans une casse éventuellement ? mais je ne sais pas du tout comment se passe la dépose/repose de celui-ci Sachant aussi que malheureusement, financièrement je ne peut pas me permettre de faire faire ceci par un garagiste donc je dois vraiment me débrouiller seul ... Merci de vos futures réponses en tout cas, si vous avez la solution miracle, je prends !! | |
neovosges débutant
| Sujet: Re: Extraction de goujon ou changement de moyeu ? Mer 19 Aoû - 12:53 | |
| Ah ben zut ça n'a pas l'air de vous inspirer :'( | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: Extraction de goujon ou changement de moyeu ? Mer 19 Aoû - 13:16 | |
| Ce doit etre possible de les extraire avec une perceuse (sans fil évidemment!), un pointeau et un extracteur: percer bien au milieu du goujon après avoir pointé le centre; attention à ne pas percer trop gros pour ne pas abimer le filetage; mettre du dégrippant ou du WD40... | |
tonton44 Expert
Nombre de messages : 1156 Age : 43 Localisation : nantes Vos autos : safrane 2.2td alizé et 306 xs td 3p espace 3 2.2td de 1998 rte Date d'inscription : 27/07/2009
| Sujet: Re: Extraction de goujon ou changement de moyeu ? Mer 19 Aoû - 13:19 | |
| bonjour avec un extracteur a pas einversé | |
neovosges débutant
| Sujet: Re: Extraction de goujon ou changement de moyeu ? Mer 19 Aoû - 13:20 | |
| Hello, déjà merci de ta réponse Donc ouais j'ai voulu tenter de faire ça, mais saurais-tu quelle taille/type de foret je dois prendre ? Idem pour l'extracteur ? | |
tonton44 Expert
| Sujet: Re: Extraction de goujon ou changement de moyeu ? Mer 19 Aoû - 13:21 | |
| tu commence avec une petite meche et apres tu change tu met une un peux plus grosse pour l'extracteur sa depend du trous que tu fait | |
tonton44 Expert
| Sujet: Re: Extraction de goujon ou changement de moyeu ? Mer 19 Aoû - 13:22 | |
| met fait attention au filtage | |
neovosges débutant
| Sujet: Re: Extraction de goujon ou changement de moyeu ? Mer 19 Aoû - 13:25 | |
| Ah oui ça tu peux être sûr que je vais y faire attention ! Même si ça me prend des heures je vais vraiment y aller tranquille pour ne rien risquer. Le plus embêtant c'est si je ne connais pas la taille d'extracteur à prendre dans le sens où le premier magasin qui en vend doit être à 30 km donc j'ai pas trop droit à l'erreur, tu comprends ? | |
tonton44 Expert
| Sujet: Re: Extraction de goujon ou changement de moyeu ? Mer 19 Aoû - 13:26 | |
| oui je pense aussi met il faut prendre le temp rend des bonne meche car tu va vite les bouffers | |
neovosges débutant
| Sujet: Re: Extraction de goujon ou changement de moyeu ? Mer 19 Aoû - 13:28 | |
| Et sinon, démonter le moyeux et faire ça bien à plat ne serait pas plus indiqué ? | |
tonton44 Expert
| Sujet: Re: Extraction de goujon ou changement de moyeu ? Mer 19 Aoû - 13:29 | |
| si si bien au contraire met sita une perceuse a colone c'est encore mieux | |
neovosges débutant
| Sujet: Re: Extraction de goujon ou changement de moyeu ? Mer 19 Aoû - 13:31 | |
| Et non ça j'ai pas, comme dit dans mon premier message (ou peut-être que j'ai oublié ^^), je vais devoir tout faire sur place sans rien à disposition à part ce que je vais ramener comme outils | |
tonton44 Expert
| Sujet: Re: Extraction de goujon ou changement de moyeu ? Mer 19 Aoû - 13:36 | |
| on fait avec. met surtous prend le temp et tous sera nikel ou tu demonte ton moyeux et tu va vite fait dans un garage il en on pour pas pour 1h a te les viré et je pense pas qui von te prendre chere pour sa je pense | |
neovosges débutant
| Sujet: Re: Extraction de goujon ou changement de moyeu ? Mer 19 Aoû - 13:41 | |
| Et tu saurais m'expliquer rapidement la marche à suivre pour le démonter ce moyeu ? Car,personnellement, je n'ai jamais fait et j'avoue que j'en ai aucune idée ! | |
tonton44 Expert
| Sujet: Re: Extraction de goujon ou changement de moyeu ? Mer 19 Aoû - 13:46 | |
| alors la je suis pas un pro met je vai te dire que il faut enlevé ta roue apres ta rotule de triangle juste sous le disque de frein .l'écroue du cardan le gros et la rotule de direstion je pense que joublie rien car jai une safrane que depuis 2 moi et je connai pas trop encore la voiture | |
neovosges débutant
| Sujet: Re: Extraction de goujon ou changement de moyeu ? Mer 19 Aoû - 13:50 | |
| Ok ok merci pour ces infos je crois que je vais me lancer ma foi on verra bien ce que ça donne | |
tonton44 Expert
| Sujet: Re: Extraction de goujon ou changement de moyeu ? Mer 19 Aoû - 13:52 | |
| on ma dit un jour c'est en fesent con apprend met bon c'est bien de faire voir aussi | |
neovosges débutant
| Sujet: Re: Extraction de goujon ou changement de moyeu ? Mer 19 Aoû - 14:08 | |
| Et c'est clair que j'aime bien le voir faire avant de le faire moi même, c'est tjrs plus prudent ^^ | |
tonton44 Expert
polr38 Expert
| Sujet: Re: Extraction de goujon ou changement de moyeu ? Mer 19 Aoû - 16:13 | |
| Tes goujons ont dû casser au ras du disque: tu démonte l'étrier de freins, puis le disque, ensuite tu pourras prendre tes goujons avec une bonne pince-étau; à mon avis, pas besoin de les percer... | |
neovosges débutant
| Sujet: Re: Extraction de goujon ou changement de moyeu ? Mer 19 Aoû - 18:43 | |
| Je vais demain sur place et effectivement, bien vu, je vais prendre une bonne pince à etau au cas où, merci du conseil | |
pallasonic amateur
Nombre de messages : 217 Age : 48 Localisation : Le sud Vos autos : SAFRANE 2,2 si rt Toutes options, Audi 100 1.8 Ascott, Ford Transit 2.5d. Date d'inscription : 23/05/2009
| Sujet: Re: Extraction de goujon ou changement de moyeu ? Mer 19 Aoû - 21:52 | |
| Bon courage c'est la galére! Si comme la dit Neovosges les boulons sont cassé au ras du disque je te conseille de soudé un autre boulon dessus et de retiré l'ensemble facilement.Perso avec une pince étaut je te souhaite bien du courage!!!! | |
pallasonic amateur
| Sujet: Re: Extraction de goujon ou changement de moyeu ? Mer 19 Aoû - 21:54 | |
| comme a dit Polr38...désolé!lol | |
neovosges débutant
| Sujet: Re: Extraction de goujon ou changement de moyeu ? Jeu 20 Aoû - 12:32 | |
| Je vais voir ça dans les minutes qui viennent, je croise les doigts ^^ | |
| Sujet: Re: Extraction de goujon ou changement de moyeu ? | |
